    5. Problem mit Heizungsblockly
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      Hi @lls
      hab hier ein Problem mit einem Blockly, versuche seit Tagen den Fehler zu finden und komme nicht drauf, habe es schon mehrmals umgebaut und dennoch funktioniert es nicht ganz.
      Wenn die Temp unter 21 fällt schaltet sich die Ventilsteuerung für einen Bruchteil einer Sekunde auf 100% und gleich wieder auf 0% --> wenn ich diesen Teil (roter Pfeil) deaktiviere funktioniert es, dann aber funktioniert die Nachtabsenkung nicht, falls die Temp unter 18 fallen würde, würde die Ventilstellung nicht auf 0% gehen bei über 18%
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT
        Du hast zwei Blocklys mit dem gleichen Trigger.
        17 Grad wären ja kleiner gleich 21, aber 17 Grad sind auch kleiner gleich 18 Grad...
        • MyzerAT
          ja aber die Bedingungen unterscheiden sich ja , siehe screenshot
          dslraser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @MyzerAT
            ah, hatte ich übersehen. Ich schau nochmal.
            • BBTown
              BBTown @MyzerAT last edited by BBTown
              @MyzerAT die Trigger sind bei beiden identisch, der "sonst" Fall ist bei beiden identisch, dann gehört der zweite Fall in einen "sonst falls" Bereich des ersten Triggers!
              Der Rest vom 2. Trigger wird nicht benötigt.
              Da Du 2 x den gleichen Trigger hast, würde sowohl "sonst" vom ersten Teil zutreffen, als auch die Bedingung vom 2. Fall.
              Wer gewinnt denn jetzt, wo Du 2 unterschiedliche Ergebnisse zum gleichen Trigger hast???
              • MyzerAT
                habe mal den code angehängt, den ich kann nicht ganz folgen warum das nicht gehen soll, owbwohl die bedingungen ja unterschiedlich sind!
                  <block type="on_ext" id="0WhGF/`4L!;@B(Pt:HLp" x="212" y="13">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="hmu;Rw8=pbB*?]I8l9*C">
                        <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002e9fa26.state</field>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="myG6`[bB/P%1cm*0uJP_">
                        <field name="oid">mihome.0.devices.weather_v1_158d000238a011.temperature</field>
                      <block type="comment" id="TZWvbG%c?=v+%v}X#ADy">
                        <field name="COMMENT">Heizen = 21°C</field>
                          <block type="controls_if" id="31]7cQMt;yNq-y-ST}yL">
                              <block type="logic_operation" id="u/TpoULQZTcAxmps/0i*" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="logic_compare" id="yjUmCORl!7)dMCL54]]v">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="|)CnYsY(E._4Z#c7KdG9">
                                        <field name="OID">#Eigene.0.Heizung.Heizen_Badezimmer</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="NrS(BYB,U4Q3C*P3/tJh">
                                  <block type="logic_operation" id="eq5T`q.7Qs$OdMo+4]os" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="I2(i[YqY,:ck%KpMd2#?">
                                          <block type="get_value" id="Dy,BNN4cbz4I*t):dBW6">
                                            <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002e9fa26.state</field>
                                          <block type="logic_boolean" id=",kZF_,FqQ5Rc8JwuWV@j">
                                      <block type="logic_compare" id="R^O0ZOkj9m~FJ66(/kzd">
                                        <field name="OP">LT</field>
                                          <block type="get_value" id="w13k07w{x,6)`=+RYYV(">
                                            <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d000238a011.temperature</field>
                                          <block type="math_number" id="_r=FPOw#tqs*T{Q):|.k">
                                            <field name="NUM">21</field>
                              <block type="control" id=",i|O$y!FP_NG!`]~f;lR">
                                <field name="OID">zigbee.0.00158d000192d1ae.valve_position</field>
                                  <block type="math_number" id="OOmz6bib-rmw99t4sHfF">
                                    <field name="NUM">100</field>
                                  <block type="control_ex" id="xUy`?C6!;zRYZ9,.G66f" inline="true">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="wm%^10aUA^%w/DfT4fR^">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d000192d1ae.heating_setpnt_current</field>
                                      <shadow type="logic_boolean" id="dHgaMQnNklb=p#x~RfVK">
                                      <block type="math_number" id="Vj17JdXj|et2c+qFdAzH">
                                        <field name="NUM">30</field>
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="G]jEGRS=EtavW;;n4~1D">
                                        <field name="NUM">0</field>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="control" id="v4@a#e#,tvUwWmLabUNv">
                                  <block type="math_number" id="?E|TFDq5O}yv+!Omf[po">
                                  <block type="control_ex" id="gU#XAM8@XEs/l**2L6;w" inline="true">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="[9+m5sI|01pqsp^!aLDb">
                                      <block type="math_number" id="UU-11G6x)ZLsGz81/e~~">
                                        <field name="NUM">5</field>
                                      <shadow type="math_number" id="wA)1S8jJE)370Z|m96Te">
                      <block type="on_ext" id="p*=I;.KR9ED=3A^?)2%.">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="_x=`=!h_e$R/7.@~(?;-">
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="-uVeFu1-pe4Cx4!4Z_0;">
                          <block type="comment" id="D.n?lt36`sx/z.@2riMy">
                            <field name="COMMENT">Heizen Eco = 18°C</field>
                              <block type="controls_if" id="^VF-jI(B(j/p}V,KA.va">
                                  <block type="logic_operation" id="/k257Ny/1Olc:_#Iy^1i" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id="clO=Bnblc@QHtb.QH=W,">
                                          <block type="get_value" id="2/c=EgkAgTT094QrvX[z">
                                          <block type="logic_boolean" id="~p*x0mS+zYJjw/JkI.|=">
                                      <block type="logic_operation" id="c0tvA/|h%c!$s@?^{a!B" inline="false">
                                          <block type="logic_compare" id="m?|/px)[k`bQ^:F8w|W8">
                                              <block type="get_value" id="ToTtFjp-PY82-o}lEgLp">
                                              <block type="logic_boolean" id="9N}o)p{grq^0F.era7dS">
                                          <block type="logic_compare" id="R7R`pL(rc^|/I//2/+y4">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                              <block type="get_value" id="4eZA.KSE^M/nIi(gVRK.">
                                              <block type="math_number" id="%sU#@?o{~xg3ltR+E]q{">
                                                <field name="NUM">18</field>
                                  <block type="control" id="M5W9HU`p9y%4nt#|5.=6">
                                      <block type="math_number" id="Bb3)6)~H8-nM7%oo]H{j">
                                        <field name="NUM">50</field>
                                      <block type="control_ex" id="3boprF%=NWtD{Zl^zAGa" inline="true">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="Z1bb)yhwPVFg/fqrbei(">
                                          <block type="math_number" id="0fq@[Wn;g~mvKrO_0nd{">
                                          <shadow type="math_number" id="alp`E1QdUS#q(|3=4wF+">
                                  <block type="control" id="{Y+}*rbhkM8+0Kv+01Gg" disabled="true">
                                      <block type="math_number" id="ubX[=+~Odb-u$mYx[5qY">
                                      <block type="control_ex" id="MTxn.CECq4*2yRutn}#c" inline="true">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="d]w5scm(O@p3M%]dYja3">
                                          <block type="math_number" id="Yale/{d^5)#QPBfJrP(!">
                                          <shadow type="math_number" id="-Ta8OYZdkJ{n|nJQs)-y">
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @MyzerAT last edited by padrino
                  @MyzerAT
                  BBTown meint:
                  Im ersten Trigger, mach aus dem "falls, sonst" ein "falls, sonst falls, sonst" (per "Zahnrad").
                  Pack in "sonst falls" das "falls" aus dem 2. Trigger.
                  Lösche den 2. Trigger komplett.
                  • MyzerAT
                    MyzerAT last edited by MyzerAT
                    also so?
                    BBTown padrino dslraser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BBTown
                      @MyzerAT ja
                      • padrino
                        @MyzerAT
                        Ja, aber wo kommt jetzt das dritte Objekt beim Trigger her? 😃
                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          @MyzerAT und was für ein Trigger ist oberhalb des Screenshots noch zu erkennen?
                          • dslraser
                            @MyzerAT
                            und ist dieser DP Wunschtemperatur ein eigener DP ? (Wenn ja, müsste da nicht aktualisiere anstatt steuere rein ?
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @padrino last edited by MyzerAT
                              @padrino
                              meinst du diesen hier?
                              habe ich gerade ausgebessert hatte den falschen DP ausgewählt!
                              @BBTown sagte in Problem mit Heizungsblockly:
                              dieser hier
                              @dslraser sagte in Problem mit Heizungsblockly:
                              @MyzerAT
                              #Edit#
                              nein, nur meine selbst erstellten Datenpunkte, fangen für die bessere Übersicht bei mir mit "eDP_" an
                              hier wird dieser DP geändert im Eurotronic Thermostat
                              was aktualisiere, steuere oder umschalten betrifft, habe ich noch nicht so den Durchblick ^^
                              • BBTown
                                @MyzerAT Dann hast Du ja immer noch 2 Trigger mit gleichen Triggerpunkten.
                                Nimm das Badezimmerfenster als Triggerpunkt aus dem anderen Trigger raus.
                                Den benötigst Du da nicht
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @BBTown last edited by MyzerAT
                                  @BBTown
                                  eigentlich benötige ich diesen Trigger (Altbestand) ja gar nicht mehr, den sollte ein Fenster geöffnet werden, geht ja die Heizung im Badezimmer sowie so auf Ventilstellung 0%
                                  ich habe den Fenster offen Trigger jetzt mal deaktiviert:
                                  • BBTown
                                    @MyzerAT
                                    das wirst Du am besten wissen, ob Du den brauchst oder nicht ... ich weise dich nur daraufhin, dass Du Wiedersprüche aufbaust und irgendwann den Fehler nicht mehr findest .... es geht ja schon damit los, dass Du uns nur mit halben Informationen versorgst und ich durch puren Zufall gesehen habe dass da noch ein weiterer Trigger lauert ... ohne Rückfrage hätten wir das womöglich nie erfahren .... wie soll dir so jemand helfen können?
                                    • MyzerAT
                                      @BBTown
                                      Da hast du sicherlich Recht , ich denke aber immer vorher nach, bevor ich einen Problem Poste!
                                      Der Status Fenster offen oder geschlossen hatte damit ja nichts zu tun! Außerdem hatte der sich nicht geändert, daher wollte ich diesen Trigger auch nicht erwähnen um es übersichtlicher zu halten und habe nur vom Problem Trigger einen Scrennshot erstellt!
                                      Den, an dem Script hängen noch viele weitere Scripte, würde ich diese alle erwähnen, wäre es für jene die die Steuerung dahinter nicht kennen unübersichtlich geworden und trägt ja zur eigentlichen Problemlösung nichts bei!
                                      @all
                                      jetzt bin ich mal gespannt ob es funktioniert, danke euch allen, wie immer seit ihr SPITZE!
                                      453
