    5. [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten
      Lacoste9 last edited by Lacoste9
      Hallo iobroker forum
      Ich bin ganz frisch im iobroker Sektor. Bis jetzt habe ich alles mit der shelly app regeln können.
      Nur komm ich da leider nicht weiter. Ich habe einen pi3 geschenkt bekommen und habe iobroker installiert.
      Scripte habe ich noch keine aber bei der vis habe ich angefangen.
      Nun zu meinem projekt
      Ich habe in einer up Dose mit Schalter einen shelly 2.5 installiert. Der eine kanal steuert die Steckdose Aussen für die Beleuchtung.
      Den anderen Kanal habe ich dafür benutzt um über szene die Rolladen hinten runter zu fahren wenn wir das Haus verlassen.
      D.h. Wir wollen das Haus verlassen und drücken einmal den Schalter und die Rolladen fahren runter.
      Nun möchte ich das wenn ich 2x mal drücke auch das garagentor hoch fährt.
      Also:
      1x drücken = rolladen runter
      2x drücken = Rolladen runter + garagentor auf.
      Ist das mit iobroker zu realisieren
      Würde mich über Vorschläge freuen
      Evtl hat ja schon jemand so ein Script fertig was in der Richtung geht
      Mfg
      Alex
      E paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • E
        e-s @Lacoste9 last edited by
        @Lacoste9
        Statt 2 mal drücken würde ich lange drücken nutzen.
        Longpush ist auch teilweise jetzt schon nutzbar und als eigener datenpunkt vorhanden. Leider nur nicht perfekt. Für dich sollte es aber genau passend sein.
        Alternativ suche mal den longpush Thread von mir.
          Lacoste9 @e-s last edited by
          @e-s kann man das nur mit mqtt realisieren?
          • E
            @Lacoste9
            kann ich dir nicht genau sagen, longpush geht glaub ich nicht im coap modus. ich nutze nur den mqtt modus, dieser läuft im iobroker mit dem shelly adapter auch super.
              ja mqtt wollte ich eigentlich nicht nutzen, da ich das eine relais nur über die app bedienen möchte.
              mqtt hab ich sowas voll null plan von
              • E
                @Lacoste9
                Also in der Shelly App kann ich trotzdem die Lampen schalten. Nutze aber nicht die Shelly cloud, nur lokal.
                  paul53 @Lacoste9 last edited by
                  @Lacoste9 sagte:
                  Prinzip:
                   <variables>
                     <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="]c%n~j}NI-fZa`kSMKR2" x="63" y="13">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="_mB2klXZVI6,0OL)`/c#">
                       <block type="controls_if" id="(8wZWs|,K9XyTBxAn#67">
                           <block type="variables_get" id="t5u`#xq#/3#i84jY!h!3">
                             <field name="VAR" id="timeout" variabletype="undefined">timeout</field>
                           <block type="comment" id="{kUMzXT@nDv:L+Vngk]3">
                             <field name="COMMENT">2. Tastendruck</field>
                               <block type="control" id="854%n(u[5+EoF%.(qD,C">
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="control" id="/^`pHum-k)qToe^h0=P@">
                               <block type="timeouts_settimeout" id="ETVlGdyYeBCnt}{%sD+J">
                                 <field name="DELAY">800</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                   <block type="variables_set" id="s3^y50^jdCKum{gT)0GK">
                                       <block type="logic_null" id="*SaX63=PL-w~XO-]rkSS"></block>
                    Lacoste9 @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Script blocky für shelly 1x tasten / 2x tasten:
                    das sieht ja schon mal vielversprechend aus. Danke schon mal.
                    Aberwo muss ich denn jetzt den shelly (Tor) und die shellys (Rolladen)eintragen?
                    Sorry aber ich bin total frisch in dem Segment.
                    ist das schon das script mit 1 und 2 tastendruck?
                    mich irretiert das mit dem (mache und sonst) baustein
                    MFG
                      paul53 @Lacoste9 last edited by paul53
                      @Lacoste9 sagte:
                      Dss Tor muss muss der Object ID des oberen steuere-Blocks zugewiesen werden, Rolladen der Object ID des unteren steuere-Blocks.
                      @Lacoste9 sagte in Script blocky für shelly 1x tasten / 2x tasten:
                      Der mache-Zweig wird bei 2. Tastendruck innerhalb der Verzögerungszeit ausgeführt, der sonst-Zweig bei 1. Tastendruck.
                        Ist das so richtig?
                        Wie läuft das script denn?
                        wo muss ich das denn abspeichern?
                        Ist mein erstes script 😖
                          @Lacoste9 sagte:
                          Ist das so richtig?
                          Nein, dem Trigger muss die ID des Tasters zugewiesen werden, dem oberen "steuere" die ID des Garagentores, dem unteren "steuere" die ID der Rollo runter Szene. Außerdem muss ein Wert übergeben werden. Ich habe es freigelassen, da ich nicht weiss, ob der richtige Wert wahr, falsch, 0, oder 100 ist.
                          Doku zu Blockly
                            Geil. 👏 👏 👏
                            Hat geklappt. Tausend Dank
                            Und das ohne mqtt. Sauber
                            Respekt 👍 👍 👍 Da weiss ich ja an wen ich wenden muss 😊 😊
                            und das haste mal eben zusammen gebastelt? oder hattest du schon sowas ähnliches fertig?
                            Danke nochmal
                            paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Lacoste9 sagte:
                              Ist doch simple.
                                ist ja hammer
                                danke nochmal
                                kann man das beliebig weiter führen 3x, 4x .... ?
                                mfg
                                  @Lacoste9 sagte:
                                  Ja, eine Zählvariable auswerten. Prinzip:
                                    Cool danke
                                      Lacoste9 @Lacoste9 last edited by
                                      moin
                                      ich habe den neuen java installiert. dort stand drin das evtl einige skripte überarbeitet werden müssen.
                                      ich habe sonst nix geändert.
                                      Der 2 tastendruck (Garage) funzt nicht mehr 😞
                                      Weisst du evtl woran es liegen kann
                                      MFG
                                      Alexander
                                        @Lacoste9 sagte:
                                        Nein, das muss unabhängig von der Version des JS-Adapters funktionieren.
                                        @Lacoste9 sagte in [gelöst]Script blocky für shelly 1xtasten/2xtasten:
                                          Moin
                                          ich bin jetzt nochmal dazu gekommen um zu schauen.
                                          Klappt aber irgendwie nicht mehr dem 2te Tastendruck. Der erste klappt das die Rolladen runter fahren.
                                          Ich habe anstelle des Garagentor mal ein anderen Switch genommen, das gleiche Phänomen
                                          Keine Ahnung woran es liegen könnte @paul53
                                            @Lacoste9 sagte:
                                            Wenn es schon mal funktioniert hat und jetzt nicht mehr, muss sich das Verhalten des Tasters geändert haben. Logge mal den Taster in einem Testskript:
                                            blockly
                                            3826
