    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MQTT меняет данные с 0 и 1 на true и false.
      krokus57 last edited by krokus57
      Всем привет.
      Драйвер MQTT меняет пришедшие данные 0 и 1 на true и false. Как отучить?
      Это началось с какого-то момента. Устройства шлют данные на mosquitto. В iobroker mqtt adapter подписан на обновления с mosquitto. Все работает и обновляется. С какого-то момента mqtt адаптер начал менять полученные значения. Получает 1 и через секунду меняет на true. mosquitto точно получает только 0 и 1
      Вывод москито:
      /ESP00D22FB8/output14 0
      /ESP00D22FB8/output16 0
      /ESP00D22FB8/"output14" 0
      /ESP00D22FB8/"output141" 0
      А это в драйвере MQTT.
      Помогите отучить. Из-за этого скрипты дважды выполняются.
        krokus57 @krokus57 last edited by
        @krokus57
        Сам себе отвечу.
        Методом проб и ошибок нашел, что портят картину несколько переключателей из iobroker.vis.
        Отключил и все наладилось.
        boolean mqtt numbers
