    3. Tester
    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
      Aktuelle Test Version 2.0.0
      Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
      Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
      Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
      Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
      Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
      Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
      Konfiguration
      Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
      Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
      Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
      Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
      1. Trashschedule Instanz stoppen
      2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
      3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
      4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
        Danach sollte alles wieder richtig sein.
      B Chaot sigi234 BBTown L 18 Replies Last reply Reply Quote 22
        ChrisXY last edited by
        sehr geil das hab ich gesucht. Wie kann ich den damit am besten ein Blockly für Alexa Speak oder tts erstellen? Das ich begrüßt werde. Hallo XYZ morgen ist die "Gelbe Tonne" dran? Hat da schonmal jemand was gemacht?
        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          haus-automatisierung Developer Most Active @ChrisXY last edited by
          @ChrisXY Aber klar, einfach mit einem Bewegungsmelder einen Trigger erstellen, prüfen ob daysleft == 0 (also heute) oder daysleft == 1 (morgen). Und dann TTS ansteuern oder eine Push-Nachricht senden.
            base @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung cooler Adapter, gerade getestet. Funktioniert super. Ein eigenes Widget wäre natürlich top. Vielen Dank
              haus-automatisierung Developer Most Active @base last edited by
              @base Super, ich warte erstmal das Feedback ab und ob das überhaupt für viele interessant ist. Eventuell habe ich ja auch eine viel schönere Lösung übersehen. Aber ich glaube, soetwas gab es noch nicht.
                Danke. Es klappt alles 🙂 Sehr schön. Auch mit dem TTS.
                Widget wäre top.
                • Chaot
                  Chaot @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung Geil!
                  Damit kann ich mit einem Schlag mein Monsterscript in die Tonne treten.
                  Mal schauen ob ich jetzt auch meine Geistertermine beim Restmüll los bin dann ist das eine perfekte (und auch einfache) Ergänzung zum ioBroker.
                  Über ein Widget würde ich mich selbstverständlich ebenfalls sehr freuen.
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by
                    @Chaot Falls Du noch weitere Infos brauchst oder Berechnungen, lass es mich gerne wissen. Ich wollte auch noch ein konfigurierbares „Trennwort“ einführen, sodass man den Text besser wo anders nutzen kann.
                    liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Weitere Ideen für den Adapter?
                      SUPER 👍
                      • Könnte man ja Universell machen, also nicht nur für Müll, denke da an Geburtstage, Termine, Feiertage
                      • Möglichkeit Icons einzubinden
                      Chaot haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                        klasse idee - erste werte schon angekommen - qualität wie gewohnt von dir
                        • Chaot
                          Chaot @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Das habe ich schon gedacht mit einer zweiten Instanz 😀
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                            @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            Ja, natürlich da hast du Recht. 2.Instanz 😎
                              haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Ja für Geburtstage würde ich das Ganze aber etwas anderes angehen. Da müsste ja auch das Alter errechnet werden usw. Der Adapter ist sicher eine gute Vorlage dafür, aber das Ganze zu trennen wäre bestimmt schlauer.
                              • liv-in-sky
                                geburtstage wären toll - aber ich dachte, es gäbe ein problem damit, weil die geburtstage eigentlich kein termin sind, sondern ein teil der kontakte
                                haus-automatisierung Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Das kommt ja nur darauf an, wie man diese pflegt. Ich habe einen normalen iCal Kalender dafür und mache das gar nicht über Kontakte direkt (wegen der Probleme da dran zu kommen).
                                  liv-in-sky Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • liv-in-sky
                                    hab ich nicht gemacht, weil man sonst die jahreszahl extra pflegen muss - in den kontakten wird einem dann das alter angezeigt
                                    • Chaot
                                      Chaot @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Ok, Geburtstage wären jetzt nicht auf dem ersten Rang.
                                      Bei mir kommen Termine rein die zwar immer wiederkehren, aber teilweise in den Wochentagen variieren:
                                      Kinderturnen
                                      Feuerwehrübung
                                      Vereinssitzungen
                                      und solcher Kram der bei mir schon immer auf einem eigenen Kalender liegt.
                                      Ich habe jetzt noch nicht geklärt wie weit der Adapter in die Zukunft "schaut" (30 Tage wären optimal). Eventuell kämen da dann für mich noch die einzelnen Schließtage im Hort dazu die auch auf einem eigenen Kalender liegen.
                                      Ich habe zwar in der VIS eine Terminerinnerung. Aber da würde ich ein paar kleine Änderungen machen und das ganze etwas "aufpeppen" Mit Monatskladde und Tageserinnerung.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                        Adapter hat auf Anhieb sofort funktioniert!
                                        Super Arbeit!
                                        Könntest du noch, wenn mehrere Termine an einem Tag sind, nach dem , ein Leerzeichen einbauen?
                                        • Negalein
                                          Ja, wäre ideal, wenn man das selber konfigurieren könnte.
                                          Ich bräuchte zB 8 Wochen, da bei uns der Restabfall nur 8wöchtenlich abgeholt wird.
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Unter IOS kann man die Geburtstage aus den Kontakten mit der App BirthdaysPro in den normalen IOS Kalender übertragen
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            456055
