    5. Falls Objekt Trigger funktioniert nicht
    • Z
      Zwitsch last edited by Zwitsch
      Ich habe mit blockly ein Script erstellt, das nicht funktionierte. Keine Ahnung warum, per Debug gibt es keine Ausgaben.
      Jetzt habe ich es soweit vereinfacht, wie im Screenshot. Die Bedingung ist erfüllt, das Script läuft, aber es wird nicht geschaltet.
      Wenn ich statt "Falls Objekt" einen Zeitplan nehme funktioniert das ganze.
      Ich bin ein Neuling, bestimmt übersehe ich das einfachste. Aber ich komme nicht weiter. Vielleicht könnt ihr einen Blick drauf werfen. Danke für eure Mühe.
      BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown @Zwitsch last edited by
        @Zwitsch was ist denn das für ein Homematic Datenpunkt den Du triggerst?
        Üblicherweise wird auf "geändert" oder "wahr" getriggert, auf unwahr eher im Verlauf des Scripts (??)
        • Z
          Zwitsch @BBTown last edited by
          @BBTown Hi, das ist der Fenstersensor. Ich habe das natürlich normal im Scriptverlauf. Aber es funktionierte nichts, deswegen wollte ich es vereinfachen um den Fehler zu finden.
          Ich kann als Objekt hernehmen was ich will, Temperatur, Fenstersensor oder Thermostat. Es wird einfach nichts ausgeführt.
          BBTown liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @Zwitsch last edited by BBTown
            @Zwitsch der Normalzustand eines Fenstersensors ist "unwahr" daher erkläre doch einfach in Fließtext was Du eigentlich erreichen willst?
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Zwitsch last edited by liv-in-sky
              @Zwitsch schmeiß doch mal einen debug rein, damit du siehst, ob der trigger geht - vor dem steuere blockly
              (erscheint dann im log)
              Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Z
                @BBTown Ja, das stimmt. Ich möchte in diesem Script, dass die Steckdose abschaltet wenn das Fenster geschlossen ist. Das macht natürlich keinen Sinn, ist nur zum Test damit ich nicht ständig das Fenster öffnen muss um zu schauen ob die Steckdose schaltet.
                • Z
                  Zwitsch @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Habe ich, der Trigger geht halt nicht. Egal welches Objekt ich dafür nehme.
                  • BBTown
                    @Zwitsch natürlich musst Du das ... sonst ÄNDERT sich er Zustand ja nicht auf "unwahr", sondern er STEHT auf unwahr .... das ist kein Triggern ... Triggern reagiert auf VERÄNDERUNG
                    paul53 Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @BBTown last edited by
                      @BBTown sagte:
                      Das muss nicht der Wert sein, der sich ändert, sondern es genügt der Zeitstempel.
                      • Z
                        @BBTown Okay, das stimmt natürlich. Funktioniert aber auch nicht wenn ich eine andere Steckdose als Trigger verwende.Falls Steckdose 1 Ein --> Steckdose 2 aus oder so geht auch nicht.
                        • BBTown
                          BBTown @paul53 last edited by BBTown
                          @paul53 ist das keine Veränderung?
                          @Zwitsch Du solltest Die die Zeit nehmen und diese Videos einmal durcharbeiten
                          Ergänzend ggf. auch diese
                          Z paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Zwitsch last edited by dslraser
                            @Zwitsch
                            Bei mir (HMIP) geben die einfachen Fenstersensoren 0 oder 1 aus.
                            Die Drehgriffe 0,1 oder 2.
                            Wie sieht denn der RAW vom Fensterdatenpunkt aus ?
                            hier mal mein Beispiel vom einfachen Sensor, da sieht man auch das es ein number DP ist
                            • Z
                              Zwitsch @Zwitsch last edited by
                              @Zwitsch Mein eigentliches Script sieht so aus. Das hat leider nicht geklappt. Daher die Vereinfachung.
                              Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                @BBTown Okay, schaue ich mir gerne an. Danke.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Zwitsch last edited by Homoran
                                  @Zwitsch
                                  Hast du da auch mal einen debug ganz zu Anfang gesetzt um zu sehen, ob getriggert wird?
                                  • Z
                                    Zwitsch @Homoran last edited by
                                    @Homoran Debug gibt vorm falls Objekt sein okay, danach auch. Aber innerhalb falls Objekt nicht. Also funktioniert der Trigger nicht.
                                    • dslraser
                                      @Zwitsch sagte in Falls Objekt Trigger funktioniert nicht:
                                      der Temperaturwert darf auch kein Textfeld sein (das ist eine Zahl)
                                      • Z
                                        Zwitsch @dslraser last edited by
                                        @dslraser Thx, wird geändert.
                                        • Z
                                          @BBTown Die Videos von "nurChris" habe ich natürlich alle schon geschaut. Daher habe ich die meisten meiner Infos.
                                            @BBTown sagte:
                                            Ja ist es, aber nicht im Sinne von "bei Änderung" triggern, denn das meint eine Wertänderung.
                                            2005
