    4. Node-Red
    5. Node Red: Zeit Badfenster offen
      HomeSweetHome last edited by
      habe einen Fensterschalter Homematik am Badfenster. Ich möchte nun die Zeit die das Fenster geöffnet ist "monitoren" und per MQTT weiterleiten. Ggf. bei einer bestimmten Schwelle eine Aktion auslösen. Beim Schließen den Timer Stoppen/Zurücksetzen. Wie kann ich dies am einfachsten umsetzten?
      Danke und Gruß HomeSweetHome
        rewenode last edited by
        Falls du die Zeit benötigst, die das Fenster offen war, musst du die Zeit, zu dem das Fenster geöffnet wurde, irgendwo zwischenspeichern. Z.B. in einer Flow-Variable.
        Beim Schließen musst du dann die Zeitdifferenz bilden und mit dieser weiterarbeiten.
        Im folgenden Beispiel verwende ich ein Function-Node für die komplette Funktionalität:
        if (msg.payload.val === true) { //Fenster öffnet
          flow.set("FensterAufStart",msg.payload.lc);  //sichere die Startzeit
        } else { //fenster schließt
          //falls das Fenster bei Node-Red-Start auf war,
          //kann es die flow-Variable noch nicht geben.
          //In dem Fall verlasse die node ohne das msg-Objekt zurückzugeben
          if (typeof flow.get("FensterAufStart") === "undefined") return false;
          //errechne die Zeit in sec
          msg.payload.FensterWarAufInSekunden = Math.floor((msg.payload.lc - flow.get("FensterAufStart"))/1000);
          return msg;
        Hier der Flow:
                "id": "d6a6dad8.8ade8",
                "type": "ioBroker in",
                "z": "4e002a5d.fa81f4",
                "name": "",
                "topic": "hm-rpc.0.NEQ1681523.1.STATE",
                "payloadType": "object",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 290,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "4f6b94ee.4dfbd4"
                "id": "4f6b94ee.4dfbd4",
                "type": "function",
                "name": "Startzeit speichern/Differenz ermitteln",
                "func": "\nif (msg.payload.val === true) { //fenster öffnet\n    flow.set(\"FensterAufStart\",msg.payload.lc);  //sichere die Startzeit\n    //msg.payload.testStart = flow.get(\"FensterAufStart\");\n    //return msg;\n    \n} else { //fenster schließt\n    //überspringe, falls fenster bei NR-Start auf war \n    if (typeof flow.get(\"FensterAufStart\") === \"undefined\") return false; \n    \n    //errechne die Zeit in sec\n    msg.payload.FensterWarAufInSekunden = Math.floor((msg.payload.lc - flow.get(\"FensterAufStart\"))/1000);\n    return msg;\n    \n}\n\n",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 630,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "42d47ca2.0d354c"
                "id": "42d47ca2.0d354c",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "true",
                "targetType": "full",
                "x": 950,
                "y": 200,
                "wires": []
                "id": "4acd83b2.0edfbc",
                "type": "comment",
                "name": "Zeit steht in payload.FensterWarAufInSekunden",
                "info": "",
                "x": 980,
                "y": 140,
                "wires": []
        Im Beispiel steht die Öffnungszeit in Sekunden in payload.FensterWarAufInSekunden zur Verfügung.
        Aufwändiger(aber nicht unmöglich) wird es allerdings, wenn du während der "Offen-Zeit" zyklisch z.B. jede Sekunde irgend was senden willst.
        In dem Fall würde ich das zyklische Signal mit einem Inject-node erzeugen und z.B. über ein switch-node mit dem Funktion node verbinden.
        Gruß und schönen Abend.
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homer.J.
          Homer.J. @rewenode last edited by
          @rewenode Hi rewenode vielleicht kannst du mir hierbei auch helfen, ich möchte meine Wärmepumpe auslesen und in Datenpunkte die Werte speichern, ich bekomme aber immer diesen Fehler.2019-11-27 Node-RED 192 168 178 33.png
          meine Einstellung in der Funktion sehen so ausScreenshot_2019-11-27 Node-RED 192 168 178 33.png
          vielleicht kannst du mal drüber schauen wie ich die Datenpunkte anlegen muss.
          Grüße Homer.J
            rewenode @Homer.J. last edited by rewenode
            @Homer-J sagte in Node Red: Zeit Badfenster offen:
            Hänge mal einen debug-node an den Ausgang deines Luxtronik-nodes.
            Das stellst du auf volles Objekt und dann kopierst du das ausgegebene Objekt und stellt die ASCII Daten hier ein. Da kann ich evtl. etwas mehr sagen.
            Ach ja, und vlt. solltest du einen eigenen thread dafür aufmachen.
            • Homer.J.
              {"temperature_supply":38.3,"temperature_return":36.6,"temperature_target_return":32.6,"temperature_extern_return":39.7,"temperature_hot_gas":38.1,"temperature_outside":8.6,"temperature_outside_avg":7.2,"temperature_hot_water":45.5,"temperature_hot_water_target":51,"temperature_heat_source_in":9.6,"temperature_heat_source_out":-50,"temperature_mixer1_flow":39.6,"temperature_mixer1_target":32.6,"temperaturw_RFV":1.1,"temperature_mixer2_flow":"no","temperature_mixer2_target":"no","temperature_solar_collector":5,"temperature_solar_storage":150,"temperature_external_source":5,"ASDin":1,"BWTin":0,"EVUin":1,"HDin":0,"MOTin":1,"NDin":1,"PEXin":0,"SWTin":0,"AVout":0,"BUPout":0,"HUPout":1,"MA1out":0,"MZ1out":0,"VENout":0,"VBOout":1,"VD1out":0,"VD2out":0,"ZIPout":1,"ZUPout":1,"ZW1out":0,"ZW2SSTout":0,"ZW3SSTout":0,"FP2out":0,"SLPout":0,"SUPout":0,"MZ2out":0,"MA2out":0,"defrostValve":0,"hotWaterBoilerValve":0,"heatingSystemCircPump":"on","heatSourceMotor":1,"compressor1":0,"hotWaterCircPumpExtern":1,"hours_compressor1":10717,"starts_compressor1":24433,"hours_compressor2":0,"starts_compressor2":0,"hours_2nd_heat_source1":335,"hours_2nd_heat_source2":"no","hours_2nd_heat_source3":"no","hours_heatpump":10713,"hours_heating":5961,"hours_warmwater":4723,"hours_cooling":"no","Time_WPein_akt":732,"Time_ZWE1_akt":0,"Time_ZWE2_akt":0,"Timer_EinschVerz":0,"Time_SSPAUS_akt":0,"Time_SSPEIN_akt":64,"Time_VDStd_akt":0,"Time_HRM_akt":0,"Time_HRW_akt":404,"Time_LGS_akt":0,"Time_SBW_akt":0,"typeHeatpump":"LD9","bivalentLevel":1,"WP_BZ_akt":4,"firmware":"V2.84.0","AdresseIP_akt":"192.168.178.60","SubNetMask_akt":"255.255.255.0","Add_Broadcast":"192.168.178.255","Add_StdGateway":"192.168.178.1","errors":[{"code":716,"date":"2019-09-06T19:50:29.000Z","message":"Hochdruckstoerung - Bitte Inst rufen"},{"code":715,"date":"2019-07-29T17:22:58.000Z","message":"Hochdruck-Abschalt. - RESET automatisch"},{"code":715,"date":"2019-06-26T17:59:01.000Z","message":"Hochdruck-Abschalt. - RESET automatisch"},{"code":716,"date":"2019-05-25T13:16:35.000Z","message":"Hochdruckstoerung - Bitte Inst rufen"},{"code":716,"date":"2018-08-07T19:15:32.000Z","message":"Hochdruckstoerung - Bitte Inst rufen"}],"error_count":5,"switch_off":[{"code":9,"date":"2019-11-27T15:37:19.000Z","message":"Keine Anforderung"},{"code":9,"date":"2019-11-27T16:39:44.000Z","message":"Keine Anforderung"},{"code":9,"date":"2019-11-27T18:29:23.000Z","message":"Keine Anforderung"},{"code":9,"date":"2019-11-27T13:29:49.000Z","message":"Keine Anforderung"},{"code":9,"date":"2019-11-27T14:31:56.000Z","message":"Keine Anforderung"}],"Comfort_exists":1,"heatpump_state1":0,"heatpump_state2":0,"heatpump_state3":7,"heatpump_duration":0,"heatpump_state_string":"Waermepumpe laeuft seit 0 Sekunden","heatpump_extendet_state_string":"AbtauenLuftabtauen","ahp_Stufe":0,"ahp_Temp":0,"ahp_Zeit":259200,"opStateHotWater":1,"opStateHotWaterString":"Temp. OK","opStateHeating":1,"opStateMixer1":1,"opStateMixer2":1,"Einst_Kurzprogramm":0,"StatusSlave_1":0,"StatusSlave_2":0,"StatusSlave_3":0,"StatusSlave_4":0,"StatusSlave_5":0,"rawDeviceTimeCalc":"Wed Nov 27 2019 20:03:27 GMT+0100 (GMT+01:00)","opStateMixer3":1,"temperature_mixer3_target":"no","temperature_mixer3_flow":"no","MZ3out":0,"MA3out":0,"FP3out":0,"heatSourceDefrostTimer":"no","Temperatur_RFV2":1.1,"Temperatur_RFV3":1.1,"SH_SW":3,"Zaehler_BetrZeitSW":0,"FreigabKuehl":0,"AnalogIn":0,"SonderZeichen":0,"SH_ZIP":1,"WebsrvProgrammWerteBeobarten":0,"thermalenergy_heating":4448.8,"thermalenergy_warmwater":51591.2,"thermalenergy_pool":"no","thermalenergy_total":11743,"analogOut1":0,"analogOut2":1000,"Time_Heissgas":0,"Temp_Lueftung_Zuluft":0,"Temp_Lueftung_Abluft":0,"hours_solar":"no","analogOut3":0,"analogOut4":"no","Out_VZU":0,"Out_VAB":0,"Out_VSK":0,"Out_FRH":0,"AnalogIn2":0,"AnalogIn3":0,"SAXin":0,"SPLin":0,"Compact_exists":0,"Durchfluss_WQ":0,"LIN_exists":1,"LIN_TUE":246,"LIN_TUE1":423,"LIN_VDH":653,"LIN_UH":338,"LIN_UH_Soll":70,"LIN_HD":1018,"LIN_ND":510,"LIN_VDH_out":0,"flowRate":"no","opStateHeatingString":"Normal"}
              • Homer.J.
                Homer.J. @Homer.J. last edited by
                {"heating_temperature":0,"warmwater_temperature":51,"heating_operation_mode":0,"warmwater_operation_mode":0,"heating_operation_mode_string":"Automatik","warmwater_operation_mode_string":"Automatik","heating_curve_end_point":46,"heating_curve_parallel_offset":20,"deltaHeatingReduction":0,"heatSourcedefrostAirThreshold":7,"hotWaterTemperatureHysteresis":3,"returnTemperatureHysteresis":2,"heatSourcedefrostAirEnd":6,"temperature_hot_water_target":52,"cooling_operation_mode":0,"cooling_release_temperature":20,"thresholdTemperatureSetBack":-20,"cooling_inlet_temp":20,"hotWaterCircPumpDeaerate":"off","heatingLimit":1,"thresholdHeatingLimit":14,"cooling_start_after_hours":120,"cooling_stop_after_hours":120,"typeSerial":"2509/22-83","returnTemperatureTargetMin":15}
                  Was genau ist das, was du da kopiert hast?
                  Das komplette msg-Object? Oder das Payload Objekt?
                  Und warum sind das 2 verschiedene Objekte?
                  Mach mal im Zweifel einen Screenshot von der debug-Ausgabe.
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @rewenode last edited by Homer.J.
                    @rewenode das eine steht unter Values und das andere unter parameters.
                      rewenode last edited by rewenode
                      Ist eine etwas verkorkste Object structure.
                      Du kannst aber einfach change-nodes nehmen und das ganze mit einem kleinen JSONata Ausdruck machen.
                      hier der Flow:
                              "id": "d62d0d87.9561f8",
                              "type": "inject",
                              "z": "ce726243.5a5778",
                              "name": "",
                              "topic": "",
                              "payload": "{\"values\":{\"heating_temperature\":0,\"warmwater_temperature\":51,\"heating_operation_mode\":0,\"warmwater_operation_mode\":0,\"heating_operation_mode_string\":\"Automatik\",\"warmwater_operation_mode_string\":\"Automatik\",\"heating_curve_end_point\":46,\"heating_curve_parallel_offset\":20,\"deltaHeatingReduction\":0,\"heatSourcedefrostAirThreshold\":7,\"hotWaterTemperatureHysteresis\":3,\"returnTemperatureHysteresis\":2,\"heatSourcedefrostAirEnd\":6,\"temperature_hot_water_target\":52,\"cooling_operation_mode\":0,\"cooling_release_temperature\":20,\"thresholdTemperatureSetBack\":-20,\"cooling_inlet_temp\":20,\"hotWaterCircPumpDeaerate\":\"off\",\"heatingLimit\":1,\"thresholdHeatingLimit\":14,\"cooling_start_after_hours\":120,\"cooling_stop_after_hours\":120,\"typeSerial\":\"2509/22-83\",\"returnTemperatureTargetMin\":15}}",
                              "payloadType": "json",
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "x": 160,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "94a117c0.f92528",
                                      "5ae32f5d.bd16d8"
                              "id": "918f1b7f.3aa788",
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "payload",
                              "targetType": "msg",
                              "x": 790,
                              "y": 100,
                              "wires": []
                              "id": "94a117c0.f92528",
                              "type": "change",
                              "name": "heating_temperature",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "{\t   \"heating_temperature\": payload.values.heating_temperature\t}",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 440,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "918f1b7f.3aa788"
                              "id": "eb70ea5a.6e6738",
                              "type": "comment",
                              "name": "und so weiter",
                              "info": "",
                              "x": 410,
                              "y": 180,
                              "wires": []
                              "id": "5ae32f5d.bd16d8",
                              "type": "change",
                              "name": "warmwater_temperature",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "{\t   \"warmwater_temperature\": payload.values.warmwater_temperature\t}",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 450,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "d8070b65.88a4b"
                              "id": "d8070b65.88a4b",
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "false",
                              "x": 790,
                              "y": 140,
                              "wires": []
                              "id": "124c73d6.4623ac",
                              "type": "comment",
                              "name": "payload.values - object",
                              "info": "",
                              "x": 160,
                              "y": 60,
                              "wires": []
                      Ersetze dann einfach deine function-nodes durch die change-nodes.
                      • Homer.J.
                        @rewenode Lässt sich leider nicht importieren.
                          @Homer-J Sollte jetzt gehen. Der Export muss wohl in Code-Tags stehen.
                          • Homer.J.
                            @rewenode Steht jetzt das im Debug.Screenshot_2019-11-27 Node-RED 192 168 178 33.png
                              Wie genau hast du den change-node konfiguriert?
                              • Homer.J.
                                @rewenode im Debug wir der Wert jetzt eingetragen aber nicht in die variable die ich im Java angelegt habe
                                als was müssen diese angelegt sein als String. ?Screenshot_2019-11-27 Node-RED 192 168 178 33.png
                                  @Homer-J Dazu kann ich nichts sagen. Dazu müsste ich wissen, wie genau dein nachfolgender ioBroker-In node die Daten haben will. Name/Path/Type
                                  • Homer.J.
                                    @rewenode hab mal einen anderen Knoten vom iobroker genommen jetzt geht es danke dir.
                                    R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Homer-J Alles klar 👍
                                      Feierabend 😉
                                        @Homer-J Der Vollständigkeit halber. So gehts auch mit deinen function-nodes:
                                        return {"payload": {"heating_temperature": msg.payload.values.heating_temperature}};
                                          HomeSweetHome last edited by HomeSweetHome
                                          danke für die Antwort. Zurück nochmal zum Badfenster.
                                          Wo bekomme ich die Zeit her, bzw. die steckt doch nicht in msg.payload.lc oder?
                                          Habe ich noch nicht ganz verstanden.
                                          Beim Schließen wird die Funktion immer hier beendet "if (typeof flow.get("FensterAufStart") === "undefined") return false;" und Debug Node noch dahinter wird nicht "stimuliert"
                                          Wo ist mein Denkfehler?
                                          Gruß HomeSweetHome
                                            rewenode @HomeSweetHome last edited by rewenode
                                            @HomeSweetHome sagte in Node Red: Zeit Badfenster offen:
                                            genau. Ist die Unix-Zeit. Die Umrechnung in Sekunden geschieht dann hier:
                                            // (gespeicherte UNIX Zeit in ms - aktuelle Zeit in ms) / 1000 = Differenz in Sekunden
                                            ... Math.floor((msg.payload.lc - flow.get("FensterAufStart"))/1000)
                                            Dass passiert, wenn die Flow-Variable "FensterAufStart" noch nicht angelegt ist, was wiederum dann der Fall ist, wenn beim ersten feuern des ioBroker-in-nodes das Fender schließt. Weil die Variable ja beim Öffnen angelegt wird.
                                            Kann es sein, dass dein ioBroker-In-Node nicht auf Object steht?2019-12-01_16-43-22.png
                                            4902
