    4. [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
    SOLVED [gelöst] Vis startet nicht mehr 1.2.2
      Lacoste9 last edited by Lacoste9
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: ?
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Raspbian Buster Lite
      Moin
      Ich habe seit gestern folgendes problem das Vis nicht mehr startet.
      Bisschen was habeich in vis schon gemacht. Wäre schade wenn das alles weg ist😧 😠
      ich habe den pi geschenkt bekommen und bin ganz frisch dabei.
      woher weiss ich denn welches betriebssystem ich habe?
      Hoffe es gibt noch Hoffnung
        arteck Developer Most Active @Lacoste9 last edited by
        @Lacoste9 LOG ??
          vis.0	2019-11-27 09:41:48.055	info	(2818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vis.0	2019-11-27 09:41:45.009	info	(2818) vis license is OK.
          vis.0	2019-11-27 09:41:44.406	info	(2818) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
          mehr stehr da nicht drin. frisch gestartet
            wenn den vis starte steht oben kurz "keine verbindung"und der schirm bleibt weiss
              @Lacoste9
              1. ... Ruhe bewahren..
              2. ... rauch dir eine
              3. was geht den nicht..
              die vis oder der Admin ??
                wenn ich in den instanzen auf vis klicke. offnet sich doch edit vis.
                und das bleibt weiss
                wenn ich über 8082 gehe habe ich meine auswahl
                vis runtime
                vis editor
                material
                mobile
                und wo weiter
                  also Admin läuft .
                  läuft der WEB Adapter ?
                  wenn die seite wiess bleibt dann drücke doch mal strg+F5 für reload..
                  sonst Browser zu und nochmal auf
                    web adapter läuft.
                    admin läuft.
                    F5 bringt nix.
                    browser zu bringt nix.
                    sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Lacoste9 last edited by
                      @Lacoste9 sagte in Vis startet nicht mehr 1.2.2:
                      web adapter läuft.
                      admin läuft.
                      F5 bringt nix.
                      Was kommt bei:
                      iobroker list instances
                      node -v
                      nodejs -v
                      npm -v
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por              t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             - disabled
                        + system.adapter.denon.0                 : HEOS Sub              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                        + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0           : homeconnect           -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  e              nabled
                          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  e              nabled
                        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                          system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                          system.adapter.pushsafer.0             : pushsafer             - disabled
                        + system.adapter.radar2.0                : radar2                -  enabled
                          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
                        + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por              t: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, por              t: 5000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                          system.adapter.tr-064.1                : tr-064                - disabled
                          system.adapter.tr-064.2                : tr-064                - disabled
                        + system.adapter.upnp.0                  : upnp                  -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por              t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        node: v10.17.0
                        nodejs: v10.17.0
                        npm: 6.11.3
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Lacoste9 last edited by sigi234
                          @Lacoste9
                          Was kommt bei F12
                          Anderen Browser schon mal getestet?
                          Hast du ein Addon im Browser laufen? Popup Blocker?
                          Browser Cache mal komplett geleert?
                            ich habe nix geändert.
                            browser ist firefox aktuell
                            chrome probiert das gleiche problem
                              Homoran Global Moderator Administrators @Lacoste9 last edited by Homoran
                              F5 bringt nix.
                              du solltest ja auch STRG-F5 machen
                              läuftnicht
                              stimmt denn die ausgelöschte IP?
                              Hat ioBroker vielleicht eine andere IP bekommen?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Lacoste9 last edited by
                                @Lacoste9
                                Zeige mal die Ausgabe bei F12 wie schon sigi234 gefragt hat , wenn du die leere Seite hast .
                                  Die Ip stimmt alles.
                                  STRG F5 bringt auch nix. Wo ist denn der unterschied zwischen F5 und STRG F5.
                                  F12 sehe ich .......so viel. was braucht ihr da?
                                    Den Reiter Console als screenshot
                                      F5 lädt neu; STRG-F5 löscht vorher den Seitencache
                                        Ah ok. gut zu wissen mit STRG F5
                                        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Lacoste9
                                          gibt es den angemeckerten View noch?
                                          da ist ein / drin, nicht dass der stört
                                          • Glasfaser
                                            @Lacoste9
                                            Hier mal als Bild :
                                            vis editor visualisierung visualization
                                            2275
