    5. [Gelöst] Aktienkurs einlesen?
      RKBroker last edited by RKBroker
      Hallo Zusammen,
      Bei dem Versuch die Daten aus-, bzw. einzulesen, bin ich mit meinem rudimentären JS-Wissen am Ende und setze jetzt mal auf das Schwarmwissen.
      Die URL der gewünschten Werte gibt folgendes zurück:
        "companiesPriceList" : [ {
          "symbol" : "AAPL",
          "price" : 265.735
          "symbol" : "MSFT",
          "price" : 151.84
          "symbol" : "SAP",
          "price" : 134.76
      Mit var myjson = JSON.parse(body); kann ich die Werte auch mehr oder weniger sehen,
      {'companiesPriceList':[{'symbol':'LYB','price':93.42},{'symbol':'MSFT','price':152.08},{'symbol':'SAP','price':135.06}]}
      Nur ab da an ist Ente im Gelände für mich. Würde gerne die Werte als Objekt speichern (Name = AAPL, Wert = 265,735).
      Wenn möglich, sollte es auch funktionieren, wenn die URL um ein oder zwei Werte erweitert wird.
      Ideen wie ich das mit eurer Unterstützung ans fliegen bekommen?
      Vielen Dank und Gruß
      Rüdiger
        Jan1 @RKBroker last edited by
        @RKBroker
        warum nimmst nicht einfach den Adapter Stockmarket? Ich habs zwar nicht geschafft mir die Werte in € anzeigen zu lassen, aber in $ gehts auf alle Fälle.
          Hi Jan1,
          Vielen Dank für die Info. Kannte den Adapter nicht. Wie dem auch sei, würde aber gerne bei financialmodelingprep.com bleiben, da dort viele Kurse oft abgerufen dürfen.
          Rüdiger
            paul53 @RKBroker last edited by paul53
            @RKBroker
            Prinzip:
            var priceList = JSON.parse(body).companiesPriceList;
            for(let i = 0; i < priceList.length; i++) {
                var symbol = priceList[i].symbol;
                var val = priceList[i].price;
                if(getObject('javascript.0.Kurse.' + symbol)) setState('Kurse.' + symbol, val, true);
                else createState('Kurse.' + symbol, val, {type: 'number', unit:'$', name: symbol});
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1 sagte in Aktienkurs einlesen?:
              @RKBroker
              Geht auch, denn USD ist noch (?) fest eingecodet:
              • Stockmarket-Instanz stoppen
              • alle Datenpunkte löschen
              • in /opt/iobroker/node-modules/iobroker.stockmarket main.js mit Editor bearbeiten
              • ~Zeile 73 let unit = "USD"; in let unit = "EUR"; ändern
              • speichern und Adapter neu starten
              Beim nächsten Update werden die Datenpunkte dann in € neu angelegt 😎
              Die Änderung ist natürlich mit einem Update des Adapters wieder weg...
                RKBroker @paul53 last edited by
                @paul53 Vielen Dank!!! Das Prinzip hat zu 100% funktioniert.
                  RKBroker @SBorg last edited by
                  @SBorg Cool. Werde es ausprobieren. Vielen Dank!!
                    hartwigm last edited by
                    @RKBroker
                    Ich wollte deinen Stockmarket Adapter installieren.
                    Scheitere aber bei der Installation:
                    iobroker@iobroker:~$ sudo npm install iobroker.stockmarket
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                    npm WARN iobroker No description
                    npm WARN iobroker No repository field.
                    npm WARN iobroker No README data
                    npm WARN iobroker No license field.
                    Im Iobroker wird der Adapter auch nicht angezeigt
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @hartwigm last edited by sigi234
                      @hartwigm sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                      @RKBroker
                      Via Katze im Admin installieren. Dann Instanz mit + hinzufügen und upload machen
                        auch, wenn ich mich jetzt als Anfänger oute
                        Ich habe weder eine Katze noch einen Kunde. Auch ist unter Adapter kein Icon als Katze zu erkennen!io4.PNG
                          hartwigm @hartwigm last edited by
                          @RKBroker
                          Wusste nicht, das dies die Katze ist. Das hatte ich schon mal probiert.
                          Leider erfolglos, obwohl Erfolgreich gemeldet wird.
                          Anbei der Debug, mit welchem ich recht wenig anfangen kann.
                          Gruß Hartwig
                          $ ./iobroker url "https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket.git" --debug
                          install https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/tarball/d5b3a30760ed5e24a778a041f9756b70e4e70885
                          NPM version: 6.13.1
                          npm install https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/tarball/d5b3a30760ed5e24a778a041f9756b70e4e70885 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil> node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note:   candidate expects 1 argument, 0 providedIn file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                          In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^
                          ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 provided
                          In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/bufferutil.cc:16:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:39: error: ‘class v8::Isolate’ has no member named ‘IdleNotification’; did you mean ‘IdleNotificationDeadline’?     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);                                       ^~~~~~~~~~~~~~~~                                       IdleNotificationDeadline../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {                  ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {                    ^~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {               ^~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {                               ^../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();                                          ^~~~../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback             ^~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’     , node::smalloc::FreeCallback callback                                   ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                  ^~~~~~~~                                                  calloc../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~                                                            uint../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);                          ^~~
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);                                                    ^
                          In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                          ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Merge(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:49:49: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> bufferObj = args[0]->ToObject();                                                 ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:56:51: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       Local<Object> src = array->Get(i)->ToObject();                                                   ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Unmask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:67:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:69:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                          ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Mask(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/bufferutil.cc:88:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:89:48: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> mask_obj = args[1]->ToObject();                                                ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:91:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> output_obj = args[2]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~../src/bufferutil.cc:92:51: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int dataOffset = args[3]->Int32Value();                                                   ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../src/bufferutil.cc:93:47: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     unsigned int length = args[4]->Int32Value();                                               ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);                                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                          bufferutil.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failedmake: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                          gyp
                           ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR!
                          node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                          > utf-8-validate@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate> node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Integer; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:29:66: warning: ‘v8::Local<v8::Integer> v8::Value::ToInteger() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] To<v8::Integer>(v8::Handle<v8::Integer> i) { return i->ToInteger(); }        ^
                          In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10052:16: note: declared here Local<Integer> Value::ToInteger() const {                ^~~~~
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToInt32()’ To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2437:43: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Int32> ToInt32(Local<Context> context) const;                                           ^~~~~~~
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2450:30: note: candidate: v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32(v8::Isolate*) const                 Local<Int32> ToInt32(Isolate* isolate) const);                              ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: error: no matching function for call to ‘v8::Integer::ToUint32()’ To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2435:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32(v8::Local<v8::Context>) const   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Uint32> ToUint32(                                            ^~~~~~~~
                          In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: error: no matching function for call to ‘v8::BooleanObject::New(bool&)’   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                      ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note: candidate: static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(v8::Isolate*, bool)   static Local<Value> New(Isolate* isolate, bool value);                       ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5035:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:60: error: expected primary-expression before ‘>’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                            ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:62: error: expected primary-expression before ‘)’ token   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();                                                              ^../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::RegExp>::return_t NanIntern::Factory<v8::RegExp>::New(v8::Handle<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:158:40: warning: ‘static v8::Local<v8::RegExp> v8::RegExp::New(v8::Local<v8::String>, v8::RegExp::Flags)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   return v8::RegExp::New(pattern, flags);                                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:5110:38: note: declared here                        Local<RegExp> New(Local<String> pattern, Flags flags));                                      ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*&, v8::String::NewStringType, int&)’         v8::String::kNormalString, length);                                          ^
                          In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::NewStringType, int)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> NewFromOneByte(                                                   ^~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2802:51: note:   no known conversion for argument 3 from ‘v8::String::NewStringType’ to ‘v8::NewStringType’In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*&)’   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note: candidate: static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalOneByteStringResource*)       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2861:21: note:   no known conversion for argument 2 from ‘v8::String::ExternalStringResource*’ to ‘v8::String::ExternalOneByteStringResource*’       Local<String> NewExternal(Isolate* isolate,                     ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:346:48: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATE_SOON’ #define V8_DEPRECATE_SOON(message, declarator) declarator                                                ^~~~~~~~~~In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,                 from ../src/validation.cc:15:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: error: ‘CompileUnbound’ is not a member of ‘v8::ScriptCompiler’   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);                              ^~~~~~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘uint32_t NanUInt32OptionValue(v8::Local<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:248:43: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]       ? optionsObj->Get(opt)->Uint32Value()                                           ^
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);                                               ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’ NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {                         ^~~~~~~~~~~~~~~
                          ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);                                                            ^~~~                                                            uint../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);        ^In file included from ../src/validation.cc:10:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_buffer.h:68:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’ NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,                                        ^~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);            ~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);                          ^~~../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:../node_modules/nan/nan.h:717:74: error: no matching function for call to ‘v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*)’     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);        ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1510:51: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note: candidate: static v8::MaybeLocal<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::StreamedSource*, v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)   static V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Script> Compile(                                                   ^~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1537:51: note:   candidate expects 4 arguments, 2 providedIn file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::UnboundScript>)’:../node_modules/nan/nan.h:723:48: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->BindToCurrentContext()->Run();                                                ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanRunScript(v8::Handle<v8::Script>)’:../node_modules/nan/nan.h:729:24: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Script::Run()’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     return script->Run();                        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:1271:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Run());                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::Function>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:738:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv));                                                            ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, v8::Handle<v8::String>, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:747:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> NanMakeCallback(v8::Handle<v8::Object>, const char*, int, v8::Handle<v8::Value>*)’:../node_modules/nan/nan.h:756:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]         v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv));                                                              ^In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Handle<v8::Value> NanCallback::Call_(v8::Isolate*, v8::Handle<v8::Object>, int, v8::Handle<v8::Value>*) const’:../node_modules/nan/nan.h:1569:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]     ));     ^../node_modules/nan/nan.h:398:59: note: in definition of macro ‘NanEscapeScope’ # define NanEscapeScope(val) scope.Escape(_NanEnsureLocal(val))                                                           ^~~In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here                 NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                                  ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’     __attribute__((deprecated(message))) declarator                                          ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void* _NanRawString(v8::Handle<v8::Value>, Nan::Encoding, size_t*, void*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:2164:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:2198:38: warning: ‘v8::String::Value::Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         v8::String::Value value(toStr);                                      ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2916:51: note: declared here     V8_DEPRECATED("Use Isolate version", explicit Value(Local<v8::Value> obj));                                                   ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                          In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘NanTap::NanTap(v8::Handle<v8::Value>)’:../node_modules/nan/nan.h:2292:41: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     NanAssignPersistent(t_, t->ToObject());                                         ^
                          In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                          ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);                                                              ^
                          In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:372:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:386:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback) inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,             ^~~~~~~~~~~~~~~
                          ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::IsValidUTF8(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&)’:../src/validation.cc:132:50: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]     Local<Object> buffer_obj = args[0]->ToObject();                                                  ^In file included from ../src/validation.cc:7:0:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here Local<Object> Value::ToObject() const {               ^~~~~
                          ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~
                          ../src/validation.cc:83:7: note: here       case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:84:7: note: here       case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:85:7: note: here       case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~
                          ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;       ^~~~../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;                                            ~~~^~~~~../src/validation.cc:87:7: note: here       case 0 : ch += (uint8_t) value[i];       ^~~~
                          ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]   case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;           ^~../src/validation.cc:52:3: note: here   case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;   ^~~~../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]   case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;           ^~../src/validation.cc:53:3: note: here   case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;   ^~~~../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]       default:   if (a < 0x80) return 0;                  ^~../src/validation.cc:63:3: note: here   case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;   ^~~~
                          validation.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/validation/src/validation.o' failedmake: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/build'
                          gyp
                          ERR!
                          build error
                          gyp
                           ERR! stack
                               at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.15.0-70-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                          + iobroker.stockmarket@0.0.2updated 1 package and audited 6339 packages in 26.903s
                          6 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          found 25 vulnerabilities (18 low, 7 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          upload [5] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [4] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          upload [3] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/style.css style.css text/css
                          upload [2] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/stockmarket.png stockmarket.png image/png
                          upload [1] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] stockmarket.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stockmarket/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          process exited with code 0
                          sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @hartwigm last edited by sigi234
                            @hartwigm sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                            Leider erfolglos, obwohl Erfolgreich gemeldet wird.
                            Ist so ok, jetzt Instanz hinzufügen mit den + ICON
                            Dann upload machen mit Pfeil nach Oben , Expertenmodus einschalten!
                              Homoran Global Moderator Administrators @hartwigm last edited by Homoran
                              Wusste nicht, das dies die Katze ist.
                              Das ist Octocat!
                              Das Logo von GitHub
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Ev, bei mouseover ein Hinweis zusätzlich (cat)
                                  Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                                  @Homoran
                                  Nope!
                                  Da steht
                                  Installieren aus eigener URL
                                  was natürlich auch GitHub mit einschließt
                                  Darüber kann alles von irgendwo installiert werden was NICHT in dem eingestellten Repo liegt.
                                  "Die Katze" sollte man sich eher abgewöhnen.
                                    Ich habe nun den Adapter und auch den API Key eingeben.
                                    Bei der Aktiennummer habe ich mal die WKN eingeben. Bekomme aber einen Fehlermeldung.
                                    Ebenso mit des ISIN:
                                    Es werden keine Objekte angelegt!
                                      Jan1 @hartwigm last edited by
                                      @hartwigm
                                      Was da einzutragen ist steht in der Adapter Doku und die WKN ist es nicht.
                                        arnold last edited by
                                        Hallo
                                        habe Adapter instaliert
                                        instanzen
                                        und jetzt ??? in Objekten ist nichts,wo kann ich die Werte in iobroker auslesen .
                                        sorry bin leider nicht so weit
                                          Jan1 @arnold last edited by
                                          @arnold
                                          Das dauert recht lange bis der sich die Werte zieht, hatte auch erst gedacht es geht nichts.
                                            arnold @Jan1 last edited by
                                            @Jan1 aberrrrr wo soll ich nachsehen ? wie lange soll ich warten 1 Tag
                                            danke für jede hilfe
                                            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            javascript
                                            15
                                            41
                                            5868
