    4. KM200 mit js controller 2.1.1 ergibt type error
    SOLVED KM200 mit js controller 2.1.1 ergibt type error
    • V
      vaugee last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 32GB
      Betriebssystem: raspbian light buster
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 2.1.1
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Seit update js-controller auf 2.1.1 läuft km200 Adapter nicht mehr.
      Das log zeigt
      err from getObjectList: TypeError: this[_0x29b5(...)] is not a function
      Hat jemand die gleichen Erfahrungen?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ne, ich tippe es ist (wieder) das myAdapter.js ... Das ist bei controller 2.1.1 aufgefallen das hier ohne "bind" direk in Objects aufgerufen wird w as kaputt ging.
        Also effektiv: siehe js-controller 2.1.1 release Thread, dort in der FAQ. Da ist etwas mit manuellen Anpassungen an der myAdapter.js. Bitte das mal versuchen
        UND bitte ein issue anlegen beim Adapter
          acramatic last edited by Negalein
          Ist bei mir leider auch so. Der km200 Adapter läuft nicht mehr sei dem update au 2.1.1.
          Fehlermeldung:
          (2732) err from getObjectList: TypeError: this[_0x1ecc(...)] is not a function
            firehero last edited by
            Das kommt bei mir auch, seit dem Update.
            Wenn ich die Instanz neu starte werden Daten übertragen. Nach einer Weile kommen keine Daten mehr.
            Hat jemand eine Lösung?
            VG
            • AlCalzone
              @apollon77 @Bluefox Scheint etwas in der objects-lib zu sein?
              • apollon77
                  tom33 @vaugee last edited by
                  @vaugee hast Du eine Lösung gefunden, ich habe aktuell das gleiche Problem, gleiche Fehlermeldung?
                  • apollon77
                    apollon77 @tom33 last edited by
                    @tom33 Du hast meinen Post direkt über deinem gelesen? Da steht die Lösung drin.
                      tom33 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Du meinst den Pkt.7 in der FAQ die myAdapter.js zu ersetzen?
                      • apollon77
                        apollon77 @tom33 last edited by apollon77
                        @tom33 genau. Und GitHub issue beim dev anlegen das der da weiß.
                          my Adapter.js auf dem Testsystem ersetzt und es kamen neue Error Meldungen
                          2020-01-18 15:50:13.714 - error: km200.0 (936) uncaught exception: A.init is not a function
                          2020-01-18 15:50:13.717 - error: km200.0 (936) TypeError: A.init is not a function
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:16:3)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                          2020-01-18 15:50:14.406 - info: km200.0 (936) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.18.1
                          2020-01-18 15:50:14.719 - warn: km200.0 (936) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2020-01-18 15:50:15.258 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: TypeError: A.init is not a function
                          2020-01-18 15:50:15.258 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:16:3)
                          2020-01-18 15:50:15.259 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          2020-01-18 15:50:15.260 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          2020-01-18 15:50:15.260 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          2020-01-18 15:50:15.261 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          2020-01-18 15:50:15.261 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          2020-01-18 15:50:15.262 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                          2020-01-18 15:50:15.262 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          2020-01-18 15:50:15.263 - error: host.raspi4 Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                          2020-01-18 15:50:15.264 - error: host.raspi4 instance system.adapter.km200.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2020-01-18 15:50:15.264 - info: host.raspi4 Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                          2020-01-18 15:50:21.223 - info: host.raspi4 "system.adapter.km200.0" disabled
                          • Adapter 1.1.6 gelöscht und die Version 2.0.3 über "Installieren aus eigener Quelle / von Github / km200 [frankjoke]" installiert (hatte diese Empfehlung irgendwo gelesen, finde den Link aber gerade nicht)
                          • es kamen einige Warnungen und kein Eintrag km200 unter Objekte
                          2020-01-19 11:50:08.346 - info: host.raspi4 "system.adapter.km200.0" enabled
                          2020-01-19 11:50:08.373 - info: host.raspi4 instance system.adapter.km200.0 started with pid 1913
                          2020-01-19 11:50:09.926 - info: km200.0 (1913) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v10.18.1
                          2020-01-19 11:50:10.072 - info: km200.0 (1913) km200 initialization started...
                          2020-01-19 11:50:10.074 - info: km200.0 (1913) km200.0 address: http://192.168.178.24
                          2020-01-19 11:50:10.076 - info: km200.0 (1913) debug: KM200 init(192.168.178.24, 131,169,233,134,31,152,26,46,236,240,207,246,165,255,210,196,43,190,245,125,224,81,246,221,1,114,173,190,13,183,52,40) done!
                          2020-01-19 11:50:10.077 - info: km200.0 (1913) debug: add to blocked /^\/gateway.*$/
                          2020-01-19 11:50:10.078 - info: km200.0 (1913) debug: add to blocked /.*\.switchPrograms.*$/
                          2020-01-19 11:50:10.078 - info: km200.0 (1913) debug: add to blocked /.*\.holidayModes.*$/
                          2020-01-19 11:50:25.710 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /dhwCircuits
                          2020-01-19 11:50:41.309 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /gateway
                          2020-01-19 11:50:56.909 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /heatingCircuits
                          2020-01-19 11:51:12.508 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /heatSources
                          2020-01-19 11:51:28.109 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /notifications
                          2020-01-19 11:51:43.709 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /recordings
                          2020-01-19 11:51:59.309 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /solarCircuits
                          2020-01-19 11:52:14.909 - warn: km200.0 (1913) Skip service data of /system
                          2020-01-19 11:52:14.931 - warn: km200.0 (1913) Did not get any Services from KLM200!: {}
                          2020-01-19 11:52:14.933 - info: km200.0 (1913) Services found: 41
                          2020-01-19 11:52:14.935 - info: km200.0 (1913) KM200 found 0 states, get their values now.
                          2020-01-19 11:52:14.938 - info: km200.0 (1913) Interval=15 min, Norm-list:
                          2020-01-19 11:52:14.939 - info: km200.0 (1913) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                          2020-01-19 11:52:14.939 - info: km200.0 (1913) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                          2020-01-19 11:52:14.942 - info: km200.0 (1913) debug: updateStates: 'all' @Sun Jan 19 2020 11:52:14 GMT+0100 (GMT+01:00)
                          2020-01-19 11:52:14.946 - info: km200.0 (1913) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                          In Kurzfassung die Lösung bei mir:
                          • der KM200 ließ sich nicht vom Raspi anpingen, was seltsam war
                          • des Rätsels Lösung war ein defekter Powerline Devolo Adapter, an dem der Raspi per LAN angeschlossen war
                          • den Raspi direkt am Router per LAN angeschlossen und siehe da, die Daten vom KM200 konnten gelesen werden
                          Vielleicht hilft diese Erkenntnis ja jemanden, der vor dem gleichen Problem steht.
                          Noch einen schönen Sonntag.
                          Gruß Tom
                            Laffer last edited by
                            Bei mir gibt es den selben Fehler. Als Newbie habe ich den Verweis auf die js-controller2.1 release FAQ nicht gefunden. Hat jemand einen Link? Gibt es noch keinen Fix?
                              OK. Ich habe auf KM200 V2.3 gewechselt von 1.1.6, seitdem ist der Fehler weg.
                              Allerdings habe ich noch nicht die Werte für den Wasserspeicher gefunden (Temperatur unten, mitte und oben). Hat jemand eine Idee. Auch die Solar Rücklauftemperatur konnte ich nicht identifizieren.
                              km200 js-controller 2.1.1
                              940
