    5. [Gelöst]Blockly Wochenende nicht ausführen
    • Pat1968
      Pat1968 last edited by Pat1968
      Hallo community
      Habe ein Blockly laufen was meine Rollladen jeden morgen mit der Astro funktion nach Sonnenaufgang hochfaehrt.
      Jetzt moechte ich dass am Wochenende sowie Feiertage(Feiertage die individuel einstellen kann ) nicht hochfaehrt.
      Kann mir jemand da auf die spruenge helfen?
      MFG
      Patrick
      E paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Klick mal oben links neben falls auf den blauen Einstellungsring.
        Dort findest Du sonst und sonst falls
        Damit kannst Du weitere Regeln erstellen.
        • E
          el_malto @Pat1968 last edited by
          @Pat1968
          https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-4-x Da hat man alles drin.
            paul53 @Pat1968 last edited by
            @Pat1968 sagte:
            Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !!
            Pat1968 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Pat1968
              Pat1968 @paul53 last edited by
              Werde das mal am wochenende ausprobieren
              • Pat1968
                Was meinst du damit. Kein trigger innerhalb eines triggers ?
                  @Pat1968 sagte:
                  Innerhalb des Triggers "Sonnenaufgangende + 10 Minuten" hast Du einen Trigger auf "Rolladen_Auto".
                  • Pat1968
                    Du hast bei objectid Feiertage gewaehlt. Wo finde ich den resp wie muss ich den erstellen?
                    Danke Dir
                    Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Pat1968
                      Pat1968 @Pat1968 last edited by
                      @Pat1968
                      Habst gefunden. Adapter Feiertage installieren dann klappt es auch 😉
                      • Pat1968
                        Hat nicht geklappt. Heute gingen die Rollladen nicht hoch 🤔
                          paul53 @Pat1968 last edited by paul53
                          @Pat1968 sagte:
                          Das kann verschiedene Ursachen haben und muss nicht am Blockly liegen. "Feiertag heute ?" ist false ? "Rolladen_Auto" ist / war true ?
                            dos1973 last edited by
                            Falls nicht bekannt, es gibt den Adapter shuttercontrol...
                            Der macht das alles eigentlich vorbildlich...
                            • Pat1968
                              Bis jetzt funktioniert es. Muss jetzt mal schauen ob am Wochenende jetzt nichts hochfaehrt 😂
                                Jan1 @Pat1968 last edited by
                                @Pat1968
                                Ich habe da ein ganz anderen Ansatz, meine gehen nie automatisch hoch, sondern erst wenn ich "Alexa, aufstehen" sage. Hat den Vorteil, dass wenn ich Urlaub habe oder einfach mal länger liegen bleibe, die Dinger mich nicht aus dem Schlaf reißen.
                                • Pat1968
                                  Pat1968 @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Habe noch kein Alexa 😉
                                    @Pat1968
                                    War auch nur ein Blick auf ne andere Möglichkeit, wie man das sehr einfach und praktisch erledigen könnte.
                                    1163
