    4. Flot - Datum Zeit Format
    • nieIP
      nieIP last edited by
      Hallo
      das Datum / Zeit Formal der x-Achse der Diagramme kann man unter "Optionen" einstellen. Dort steht bei einem neuen Diagramm "default"
      ich würde das Format von "default" gern ändern. Wo kann man das einstellen ?
        Wenn du den NAmen des Adapters noch einmal verballhornst rede ich nicht mehr mit dir!
        er heisst nicht float und nicht loat. :mrgreen:
        default wird in den Systemeinstellungen (admin zahnrad rechts oben) eingestellt.
        Gilt aber für alles!
        • nieIP
          @Homoran:
          Rainer `
          kannst Du Dich mal entscheiden ?? 8-)
          Danke für das Zahnrad.
          PS da kann ich aber nicht DD:MM:YY hh:mm für die Diagramme einstellen. Sondern nur das Datumsformat. :shock:
            @nieIP:
            kannst Du Dich mal entscheiden ?? 8-) `
            Ja, es heisst flot!
            Die Graphen sind ja auch ganz flott gezeichnet (Aua, der tat selbst mir weh 😉 )
            @nieIP:
            PS da kann ich aber nicht DD:MM:YY hh:mm für die Diagramme einstellen. Sondern nur das Datumsformat. :shock: `
            Sch… Dann übernimmt flot das Datum und die Uhrzeit wohl aus der Konfig des Raspi????
            Da muss wohl Bluefox was zu sagen.
            Trotzdem noch einen schönen Abend
