    4. Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota
      Fatmax last edited by Fatmax
      ich habe mir vor einiger Zeit folgenden dimmbaren LED Deckenfluter der Marke Teckin auf Amazon gekauft:
      Bild Text
      Link zu Amazon**
      Gesteuert wurde der Deckenfluter anfangs über die Tuya-APP am Handy.
      Ich konnte auch per Tuya-Adapter auf den Deckenfluter im IoBroker zugreifen.
      Der Deckenfluter hat zur manuellen Bedienung auch einen Taster am Schaft, mit dem man die Lampe einschalten (1x kurz mit Finger drücken) bzw. Dimmen (1. Mal nach dem Einschalten mit dem Finger draufbleiben = Hochdimmen, das 2. Mal nach dem Einschalten mit dem Finger draufbleiben = Runterdimmen) konnte.
      Nervig war, dass nach ein paar Tagen immer der Taster nicht mehr funktionierte.
      Per APP konnte man den Deckenfluter jedoch noch schalten.
      In der Hoffnung eine Verbesserung zu erzielen habe ich daraufhin Tasmota auf den Deckenfluter geflasht, finde aber nirgends im Netz Informationen zu den Einstellungen in der Tasmota-Software.
      Durch Herumprobieren habe ich bisher folgende Einstellungen gefunden, mit diesen kann ich zumindest den Deckenfluter per Tasmota oder mit dem Taster bereits EIN und AUS schalten (bei voller Helligkeit).
      Leider resetet sich Tasmota immer nach einigen Tagen automatisch und verliert alle Einstellungen.
      Ich habe daher folgende Fragen an euch:
      • Wie komme ich zur Dimm-Funktion? Hat dies schon jemand umsetzen können?
      • Wie kann ich das reseten von Tasmota verhindern?
      Das langfristige Ziel ist es, den Deckenfluter mittels MQTT per IoBroker zu steuern.
      Besten Dank für eure Hilfe.
      UPDATE 15.05.2020:
      Ich habe es nun geschafft, dass zumindest der Deckenfluter ohne Abstürze/Reset per MQTT "Ein" bzw. "Aus" und per Button geschaltet werden kann.
      Dimmen geht leider nach wie vor nicht bzw. habe ich keine Lösung gefunden.
      Hier das bisherige Template:
      {"NAME":"Generic","GPIO":[255,255,255,255,255,17,255,255,255,255,21,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
      UPDATE 17.05.2020:
      Dimmen geht nun auch, es musste Relay1 auf GPIO14 auf PWM1 geändert werden.
      Hier das Template:
      {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,37,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
      Dimmen per Hardware-Button geht leider noch nicht (nur EIN bzw. AUS auf den zuletzt vorhandenen DIMM-Level)
      ** =Affiliatelink/Werbelink
      Bei dem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link.
      Wenn du darauf klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision.
      Für dich verändert sich der Preis nicht.
        Das Problem mit dem Reset konnte behoben werden (siehe Update bei Eingangspost von mir), Dimmen geht leider noch immer nicht.
        Eventuell hat jemand mittlerweile eine Lösung gefunden?
          smarthome2020 @Fatmax last edited by smarthome2020
          @Fatmax
          Ist das ein von dir bearbeitetes Template?
          Es gibt nämlich schon eins, das veröffentlicht ist:
          {"NAME":"Teckin FL41","GPIO":[0,0,0,0,0,17,0,0,0,0,21,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
          Quelle
          Auf der Webseite aus dem Link sind auch die GPIO-Belegungen ersichtlich. Vielleicht klappt es so?
          Wenn es geht, kannst du dann Bescheid geben?
          Mach mal einen Screenshot von den Datenpunkten zur Lampe aus dem ioBroker.
            Fatmax @smarthome2020 last edited by Fatmax
            @smarthome2020 sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
            @Fatmax
            Quelle
            Ja, das Template habe ich selbste erstellt, das von der offiziellen Seite funktioniert auch, habe ich aber erst später gesehen.
            Dimmen geht leider auch mit dem offiziellen Template nicht.
            Die Verbindung zu Iobroker läuft über den Sonoff-Adapter üer MQTT.
            Mit dem MQTT-Adapter bekomme ich keine Verbindung.
            Habe herausgefunden, dass er auch noch unter dem Namen MF18228 vertrieben wird.
            Dazu gibt es hier auch Bilder der Platine:
            Link
            -> Hilft mir leider auch nicht weiter.
            Ich hatte das Ding mit Dimmfunktion (da gab es einen eigenen Datenpunkt "bright_level") bereits mit dem Tuya-Adapter im Betrieb und dann aber auf Tasmota geflasht:
            Ich könnte mich in den Hinter beißen!
            S Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Fatmax
              Sind das die Datenpunkte nach Abänderung des Templates auf das von mir gepostete?
              Ich kenne die Dimmfunktion nur von meinen Gosund LED Birnen. Ist letztlich ja nichts anderes. Sollte also auch zu lösen sein.
              Ich finde ja, dass Tuya nie eine Alternative ist.
              Wie hast du den Fluter geflasht? OTA?
              Suche auch schon länger nach einem smarten Deckenfluter mit Dimmfunktion.
              • Wal
                Wal Developer @Fatmax last edited by Wal
                @Fatmax
                um das Dimmen zu benutzen, wirst du die Serielle Schnittstelle in der Vorlage aktivieren müssen und dann mit Rules oder Skript das Teil steuern. Du musst die Datenpunkte herausfinden:
                serialsend5 55aa0001000000
                listet dir alle Datenpunkte auf die verfügbar sind.
                Ich habe z.B. einen Öldiffuser so mit Skript programmiert.
                S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  smarthome2020 @Wal last edited by smarthome2020
                  @Wal
                  Den Befehl in die Konsole bei Tasmota eingeben? Hast du ne Anleitung zu deinem Vorhaben?^^
                  Wenn ich den bei ner Steckdose eingebe, dann passiert nichts.
                    @Fatmax
                    Ja, das sind die DB mit dem offiziellen Template.
                    Hab das nun reingeladen.
                    Geflasht habe ich mit Tuya-Convert nach dieser Anleitung:
                    Link
                    Geht mit einem Raspi dann OTA ohne Löten.
                    Tuya wollte ich wegen der China Cloud nicht, außerdem hatte ich das Problem, dass nach einigen Tagen der Deckenfluter die Einstellungen verloren hatte.
                    Musste dann mit der Tuya-App jedesmal alle paar Tage das Gerät einrichten.
                    Bei Tasmota läuft es nun bis jetzt ohne Absturz, aber ohne dimmen.
                      @Fatmax
                      Auf der von mir geposteten Webseite zu dem Template fragt ja auch ein User nach einer Lösung zum Dimmproblem. Scheint wohl noch keine fertige Lösung zu geben.
                      • Wal
                        Wal Developer @smarthome2020 last edited by
                        @Wal
                        Ja, aber erst die Schittstelle aktivieren.
                        danach den Befehl in der Konsole.
                        Jetzt kannst du die aufgelisteten Datenpunkte testen und sehen was passiert.
                        Du kannst mit TuyaSendx x,x die Punkte direkt in der Konsole ansprechen. GPIO1 und GPIO3 sind bei Tuyageräten meistens die seriellen GPIOs. Vergleiche meine Konsolenausgabe mit dem Skript für den Öldiffuser.
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          Achso,
                          Weblog 4
                          muss an der Konsole auch noch eingegeben werden, sonst siehst du nichts.
                            @Wal
                            Gibt's da ein Wiki zu mit den Befehlen etc und ggf. Anwendungsbeispielen?
                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Ist das eine TuyaSteckdose ?
                                @Wal Ehemals Tuya, nun Tasmota. So wie bei dem Deckenfluter.
                                • Wal
                                  @smarthome2020
                                  ja beim Tasmota Github
                                    Fatmax @Wal last edited by
                                    @Wal sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                                    @Fatmax
                                    Bekomme nur folgendes:
                                    MQT: stat/sonoff/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                    WIF: Checking connection
                                    • Wal
                                      Dann müsse es gehen, wenn du alles richtig wie oben beschrieben eingestellt hast.
                                        @Wal
                                        Wenn man dann die Stellschrauben gefunden hat, kann. Man dann daraus Datenpunkt im iobroker erstellen? Oder muss ich mit Http Befehlen arbeiten?
                                          @Wal
                                          Rx und Tx trage ich im Template ein, oder?
                                          • Wal
                                            @Fatmax sagte in Teckin (Tuya) FL41 - LED Deckenfluter mit Tasmota:
                                            @Wal
                                            Oder in den Einstellungen.
                                            deckenfluter dimmbar fl41 led mqtt stehlampe tasmota teckin tuya
                                            3780
