    4. Easy Admin , was ist das ?
    SOLVED Easy Admin , was ist das ?
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      Habe zufällig das ioBroker Symbol betätigt und es kam diese leere Easy Admin Seite , was ist das !!??
      ( Admin Version 3.7.2 )
      Die Fehlermeldung erscheint beim zweiten betätigen auf das ioBroker-Symbol ….. nur durch ein Neustart der Admin-Instanz kommt wieder die Seite "Easy Admin" einmalig , dann wieder die Fehlermeldung …….
      Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
          at Object.openSync (fs.js:443:3)
          at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
          at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
          at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
      crunchip sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
        @Glasfaser hab ich gerade mal probiert, denke es zeigt alle Instanzen an, die installiert/aktiv sind, zumindest bei mir, die selbe Fehlermeldung allerdings auch bei mir
        Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @crunchip last edited by
          @crunchip
          Bei mir ist die Seite leer , keine Kachel.
          Kommt denn exakt die gleiche Fehlermeldung und mußt du dann auch die Instanz neustarten !?
          Stelle mal die Fehlermeldung bitte hier rein , wenn sie anderes ist !?
          crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
            @Glasfaser
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
            Simple instance's settings page
            The user have the possibility to limit the access to the instance configuration dialog. For that the option "Allow access only to specific instances" must be activated. It could be found on the "Access to instances" tab. Additionally the allowed instances should be selected in the appeared configuration table.
            If this option is disabled, the simple configuration page could be accessed under http://IP:8081/configs.html
            Changelog
            3.7.1 (2019-11-20)
            (bluefox) Easy admin configuration was implemented
            Glaube das hängt alles zusammen und kommt noch.
            • Glasfaser
              Glasfaser @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Easy Admin , was ist das ?:
              @Glasfaser
              Glube das hängt alles zusammen und kommt noch.
              Dafür ist aber Button sehr versteckt 🙂
              • crunchip
                @Glasfaser ist die gleiche wie bei dir, hab einfach im Browser zurückgeblättert. dafür kommt nur noch die Fehlermeldung. Also das selbe wie bei dir
                • sigi234
                  @Glasfaser sagte in Easy Admin , was ist das ?:
                  @crunchip
                  Bei mir kommt:
                  • Glasfaser
                    @sigi234
                    Port 8101 ??
                    1.JPG +
                    • sigi234
                      @sigi234
                      Port 8101 ??
                      Jupp, habe mehrere Installationen.
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Easy Admin , was ist das ?:
                        Hast du das schon Aktiviert?
                        Glasfaser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • sigi234
                          @Glasfaser
                          @all
                          Wäre nett wenn uns da ein Insider aufklärt. 😀
                          Im Bezug auf Easy Admin und Zugriff auf Instanzen. Hängt das zusammen?
                          • Glasfaser
                            @sigi234
                            Habe ich vorhin gemacht , wo du mir den Beitrag zugesendet hast dazu .
                            Das schöne ist , das man sich selber aussperrt wie ich soeben festgestellt habe ,
                            habe nur Testweise " Telegram " aktiviert . Das ist ein Fehler gewesen !!!!
                            Und … das Ergebnis kein Zugriff auf Admin ….
                            bin gerade alles wieder zu richten …. 😞
                            sigi234 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • sigi234
                              Puh, das habe ich mir nicht getraut.
                              • crunchip
                                @Glasfaser gut das ich erst gelesen hab, wollt schon gerade mal probieren😌
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 nein, ich lass das lieber mal so wie es ist
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                    Ich auch, wir sind ja alle Beta Tester wegen latest......Ist ja nur das Testsystem.
                                    Aber eine Info wäre nicht schlecht.
                                    • Glasfaser
                                      Hier der Link für andere ....
                                      Neue Einstellungen im Admin Adapter V 3.7.1
                                      Wichtiger Hinweis :
                                      Bitte Vorsichtig damit umgehen , sonst ist der Admin nicht mehr bedienbar !
                                      • sigi234
                                        Hat es wieder funktioniert?
                                        • Glasfaser
                                          @sigi234
                                          Habe ein Backup zurückgespielt ,ich lasse die Finger erstmal davon ....😎
                                          • sigi234
                                            @sigi234
                                            Ich auch, aber leider teste ich alles was geht. 😀
                                            admin weboberfläche
                                            17722
