    3. Cloud Dienste
    4. Shelly Dimmer und IoT-Cloud
      allgrind last edited by
      ich bin schon lange ein Leser des Forums und konnte so bis jetzt alle Probleme lösen.
      Leider finde ich aber aktuell für mein Problem keine Lösung.
      Daher habe ich mich jetzt aktiv angemeldet 😉
      Ich habe soeben einen Shelly dimmer eingebaut und bin total zufrieden.
      Diesen möchte ich jetzt via Alexa steueren.
      An/Aus/Dimmen x%
      Für an/aus sowie Dimmen sieht der Shelly zwei verschiedene Datenpunkte vor.
      Problem ist hierbei, dass ich nicht auf 0% dimmen kann und selbst wenn ist der switch noch "on".
      Im IoT-Adapter muss ich mich für einen Wert entscheiden.
      Entweder an / aus oder dimmen.
      Wie kann ich ein Geräte im IoT-Adapter so implementieren, dass es auf verschiedene Datenpunkte zugreift.
      Wenn ich sage Licht an -> Datenpunkt Switch on/off
      Wenn ich sage Licht dimmen -> Datenpunkt Helligkeit.
      Viele Grüße
      Johannes
        allgrind @allgrind last edited by
        Hat keiner eine Anmerkungen?
        Viele Grüße
        • E
          elonom last edited by
          Hallo Johannes,
          ich habe den gleichen Shelly Dimmer und habe es folgendermaßen gelöst:
          Im iot einmal den Datenpunkt Switch
          Alexa Name Stehlampe ...
          und einmal Datenpunkt Brightness
          Alexa Name Stehlampe Level
          Funktioniert bei mir perfekt.
          Norbert
            DavidFD last edited by
            Habs mit einem kleinen Script und einem Dummy Datenpunkt genutzt.
            Den Datenpunkt habe ich im IOT Adapter eingebunden.
            on({ id: 'javascript.0.dummies.abzugshaube_level', change: "ne" }, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (value == 0) {
                    setState("shelly.0.SHDM-1#F35B12#1.light.Switch", false);
                    setState("shelly.0.SHDM-1#F35B12#1.light.brightness", 50); // standard Helligkeitswert schonmal setzen, falls schalter mauell bedient wird
                } else {
                    setState("shelly.0.SHDM-1#F35B12#1.light.Switch", true);
                    setState("shelly.0.SHDM-1#F35B12#1.light.brightness", value);
              Danke für die Beispiele. Werde diese mal testen. Aktuell habe ich dies so gelöst.
              Danke und schöne Weihnachtstage!
              D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                darki @allgrind last edited by
                @allgrind
                Ich Versuche gerade genau das gleiche.
                Wenn ich jedoch Alexa bitte das licht auf 20% zu dimmen, schickt der IoT Adapter auf den Switch ein "false".
                Alles unter 30% ist irgendwie ein "false".
                Darüber funktioniert es wie gewollt. Ist das bei dir auch so?
                M simon24j T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  M0nk3y @darki last edited by
                  @darki
                  Bei mir ist es sogar so, dass ich - allerdings hue-Lampe und conbee 2/deconz - Alexa keine Werte wie 10, 20, 30% sondern nur alle Zahlen dazwischen geben kann. Wenn ich so Dein Post lese würde ich glatt ein iot Bug vermuten
                  • simon24j
                    simon24j @darki last edited by simon24j
                    @darki
                    bei mir selbes Problem 😞
                      Tictactoo @darki last edited by
                      @darki Es gibt unter "Erweiterte Einstellungen" im IOT Adapter einen Punkt, der nennt sich "AUS-Pegel für Schalter in%". Der ist Standardmäßig bei 30 eingestellt. Das Ergebnis ist, dass bei unter 30 Prozent das Gerät ausgeht. Trägt man 0 ein, wird es deaktiviert.
                        Hallo Zusammen,
                        sry ich war lange nicht mehr online!
                        Die von Tictactoo dargestellte Lösung habe ich umgesetzt. 😉 Daher klappt es bei mir
                        Viele Grüße
                          LJSven @Tictactoo last edited by
                          @Tictactoo sagte in Shelly Dimmer und IoT-Cloud:
                          Ich hatte das gleiche Problem - das hier war die Lösung.
                            Kuddel @allgrind last edited by
                            @allgrind ich habe es jetzt auch mit einer Gruppe im iot Adapter gemacht.
                            Aktuell habe ich noch das Problem, dass die Einstellung der Helligkeit erst funktioniert, wenn die Lampe an ist.
                            Ich werde versuchen, den Sprachbefehl aus dem Alexa2 zu ziehen und dann die Lampe per Skript anzuschalten
                            alexa skill cloud iot pro
                            2972
