    4. [gelöst] Sonoff T1 2CH EU Tasmota
      Hhjung16 last edited by Hhjung16
      Re: Sonoff Touch 2 Gang fehler in Tasmota?
      Moin,
      ähnliches Problem wie im o.a. Thread.
      Habe einen Sonoff T1 2CH R2 EU V1.0 mit Tasmota 7.1 geflasht. Über die Weboberfläche eingestellt, lässt er sich auch schalten, nur am Gerät selber funktioniert nur Taster 2.
      Taster 1 macht nur ein Piepgeräusch wenn man ihn länger gedrückt hält (Anlernmodus 433mhz).
      Hat jemand hier das selbe Problem schonmal gehabt und konnte eine Lösung hier für finden? Die manuelle Bedienung sollte nämlich auf jeden Fall funktionieren 🙂
      Danke für eure Antwort
      Marco
        dirkhe Developer last edited by
        Das habe ich bei meinen nicht, allerdings kann natürlich in der aktuellen Version ein Bug drin sein. Die Frage ist, wie lange du drückst? Aber Schau mal im Wiki nach, ich glaube man kann das Verhalten des ersten taster verändern, bestimmt kann man auch die Zeit einstellen, wie lange man drücken muß. Obwohl das eigentlich eine Funktion in der Hardware ist, vermute ich.
          Eine Sekunde in jedem Fall, beim zweiten Taster funktionierts ja ohne Probleme. Hab schon gegoogelt ohne Ende, aber so langsam gehen mir die Ideen aus 😕
          Wo im Wiki sollte ich denn nachschauen?
            Schau mal hier
            https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/Button-usage#multi-press-functions
            Ich habe das nicht alles gelesen, hab das aber im Hinterkopf gehabt
              Leider sehe ich da nichts von Button aktiveren/deaktivieren, bzw werde ich da nicht schlau draus. Oder ich stehe aufm Schlauch 😬
                Also du kannst mal probieren, eine ältere Version zu flashen und schauen ob es dann besser ist. Sicherheitshalber am besten such ein flash Erase ausführen.
                Ist das bei 230v auch so oder nur bei 3,3v Versorgung? Hast du es per Template konfiguriert oder per Device?
                  A Former User @Hhjung16 last edited by
                  @Hhjung16 Mit Tasmota 6.7.1 funktioniert der einwandfrei, config auf Sonoff T1 2CH Modul stellen. Gib am besten in der console in Tasmota ein "Reset 5" ein, dann wird der Speicher gelöscht, bis auf die Wifi Config, dann rebootet er, dann das Minimal.bin drauf, dann downgrade auf 6.7.1 (lad dir die bins vorher runter ).
                    Jan1 @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    Beim T1 2CH hat sich in Tasmota von 6.7.1 zu 7.1 nichts geändert, folglich ist ein downgrade nicht sinnvoll.
                    Der Reset 5 allerdings schon und da er den wohl nicht vor dem letzten Update gemacht hatte und daher seine Probleme stammen könnten.
                    Wenn die 6.7.1 bereits sauber ohne Probleme läuft, ist auch ein Reset 5 nicht mehr wirklich nötig, schadet aber im Zweifel nicht, da Tasmota hier deutlich nachgebessert hat und den gesamten freien Speicher erkennt und diesen auch löscht. Das war früher das Problem, dass bei einem Update eben nur das nötigste rein geschrieben wurde und eventuelle Reste dann eben im Speicher für Probleme sorgen konnten.
                      A Former User @Jan1 last edited by
                      @Jan1 lieber Jan1,
                      Ich teste und programmiere seit 1992, und das schlimmste, was ich immer gehört habe, war :
                      Das wurde in dieser Version nicht geändert..
                      Auswirkungen und Ursache..
                      Aber Recht hast du, bin Mal gespannt, was da raus kommt..
                        @ilovegym
                        Zumindest steht dazu keine offizielle Änderung im Changelog. Hast aber recht, es kann sich auch ne Änderung wo anders negativ auf den Bereich auswirken.
                        Bei Tasmota ist derzeit eher das Problem, dass der Core gewechselt wurde und auch aus eigener Erfahrung kann ich da zu 100% sagen, dass es da zu allen möglichen seltsamen Fehlern kommen kann, wenn man vorher das Gerät nicht resettet.
                        Bei mir lies sich danach ohne Reset nicht mal mehr der Device Typ einstellen, oder alte Einstellungen zurück spielen. Das ganze aber nicht bei allen Geräten. Augenscheinlich liefen einige erst mal ohne Auffälligkeit, was aber auch schnell vorbei war.
                        Alle Geräte die ich ohne große Mühe mit Kabel nullen konnte wurden genullt und alle anderen hab ich über die Konsole resettet. Danach noch alle Neustart Zähler auf 0 um zu sehen ob die Dinger stabil laufen und siehe da, alle (ca. 30 Geräte) schnurren wie ne eins mit Tasmota 7.1.
                          Hhjung16 @dirkhe last edited by
                          @dirkhe sagte in Sonoff T1 2CH EU Tasmota:
                          Moin, danke für eure Antworten. Bei 230v ist es so, habe es über die Weboberfläche konfiguriert.
                          Ich Versuche heute Abend Mal eine ältere Version drauf zu flashen und melde mich dann nochmal
                            Jan1 @Hhjung16 last edited by
                            @Hhjung16
                            älter dann aber nicht unter 6.7.1 und den Reset nicht vergessen, wenn es dann läuft, kannst auch wieder auf die 7er hoch da ich recht sicher bin, dass es damit auch laufen müsste und wenn nicht, hast ein Bug entdeckt, denn Du gleich auf GitHub als Issues melden solltest.
                              Moin zusammen,
                              es funktioniert 🙂 Habe, wie empfohlen "erase flash" durchgeführt und danach die 6.7.1 rauf geflasht, jetzt läufts auf Anhieb.
                              Vielen Dank für die Tipps 👍
                                @Hhjung16
                                som und jetzt wieder hoch auf 7.* und ich wette es läuft auch😬
                                  Probiere ich gleich nochmal aus, gebe dann nochmal Bescheid...
                                    Verhexte Kiste: es läuft. Da soll noch mal einer durchblicken 😁 Also werde ich zukünftig bei jedem Neugerät einen Erase durchführen...
                                    flashen sonoff t1 tasmota
                                    1910
