    4. Node-Red
    5. Node Red "Schaltflächen" und Geräte einbinden
      Falke07 last edited by
      ich bin Anfänger mit Node Red. Ich habe eine Raspberry 4 neu, und habe Node Red sowie den mosquitto-client installiert.
      Nach zahlreichen Tutorial-Videos hänge ich an folgenden Punkten:
      1. Unter "Input" habe ich nur "Watson IoT" zur Verfügung. In allen Videos sind dort wesentlich mehr "Schaltflächen". zum Beispiel mqtt. Ich habe mqtt nur unter "Netzwerk" mit "mqtt in" und "mqtt out". Was ist falsch bzw. wie kann ich diese installieren
      2. Zum Einlernen möchte ich eine WLAN Steckdose einfach ein/aus schalten. Wie bekomme ich die Steckdose (WLAN) als device hinzugefügt?
      Wäre super, wenn ich Anfängerunterstützung bekommen könnte. Bin für jeden Tip dankbar.
      Falke07
        rewenode @Falke07 last edited by
        @Falke07 YT bei dir kaputt?
        https://www.youtube.com/results?search_query=node+red+mqtt+deutsch
          Moin,
          genau das ist ja das Problem, wie ich es geschrieben habe. Ich habe zig Videos angeschaut und nirgends werden die Punkte 1 und 2 erklärt. Deshalb habe ich mich auch an dieses Forum gewendet, um evtl. Hilfe zu bekommen, wie ich diese Punkte erledigen kann.
          SY
          Falke07
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            @Falke07
            Mqtt Node über manage palette in NodeRed einfügen.
            https://nodered.org/docs/user-guide/editor/palette/manager
            http://noderedguide.com/tag/mqtt/
              Super, danke.
              Nun bin ich ein ganzes Stück weiter. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Bewegungsmelder. Beim googeln und Videobetrachten, habe ich viele verschiedene Geräte mitbekommen.
              Deshalb meine Frage:
              Welchen Bewegungssensor würdet Ihr empfehlen?
              Wichtig wäre:
              • Nur über WLAN mit mqtt
              • Wenn möglich mit Batteriestandauswertung.
              Wäre super, wenn ich ein paar Tipps und Vorschläge von Euch bekommen würde.
              Im Voraus ein Dankeschön
              Falke07
              • Ralla66
                Suchst du sowas mit Zigbee ?
                https://www.smarthomeassistent.de/xiaomi-mi-home-bewegungsmelder-im-test/
                oder 433 MHZ ?
                https://www.amazon.de/Sonoff-Bridge-Kabellos-Schalter-Fernbedienung/dp/B07K7PLL6M/ref=pd_sbs_60_2/257-0499159-5258468?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07K7PLL6M&pd_rd_r=6669bedc-1282-456e-94d8-c2c58c928dc9&pd_rd_w=cpAyJ&pd_rd_wg=Tm4zG&pf_rd_p=184816e4-edb5-4587-8faf-776e0027d8d1&pf_rd_r=QWP2VPSGZ43FP1XSR84F&psc=1&refRID=QWP2VPSGZ43FP1XSR84F
                Kannst du mal ein Bild hochladen was du in NodeRed bei MQTT eingestellt hast.
                  ich habe noch nichts entworfen, da ich erst in der Einlernphase bin.
                  Wie geschrieben ist mein momentaner Knackpunkt, das ich nicht weiß, welchen Bewegungsmelder (WLAN) ich nehmen soll, welcher von Node Red unterstütz wird.
                  Wenn ich den Bewegungsmelder habe, kann ich loslegen. Vorher mache ich nur Trockenübungen, um mich mit Node Red etwas Vertraut zu machen.
                  Deshalb meine Frage: Welcher Bewegungsmelder/sensor (WLAN) der von Node Red unterstützt wird
                  SY
                  Falke07
                  • Ralla66
                    @Falke07
                    WLAN bekommst du aber nicht mit Batterie betrieb.
                    Auch eine Frage Fertigprodukte oder eher Bastler ?
                    Definier mal deine Wünsche genauer bitte.
                      @Ralla66
                      Mein Wunsch: WLAN Bewegungsmelder mit Batteriestandabfrage welchen ich mit Node Red steuern/verwenden kann.
                      Ob Fertigprodukt oder Bastler ist mir egal. Wichtig ist die Funktion.
                      • Ralla66
                        @Falke07
                        Du bekommst kaum ein WLAN 2,4 GHZ mit Batterie weil das ein großer Akku sein muß.
                        Die Bastellösung mit Sonoff Basic.
                        https://www.youtube.com/watch?v=0bfTdBy4H1o
                        Oder ein Wemos D1 mit HC-SR501 und nem dicken Akku.
                          Na und da war das Problem wieder.
                          Immer ist die Rede von "Flashen". Kannst Du mir mal erklären, wie man einen PIR flasht? Welche Software verwende ich zum flashen? welche Software flashe ich auf den PIR, wie schalte ich mich auf den PIR zum flashen auf etc. Habe hierzu auch nichts gefunden, was flash -> PIR beschreibt.
                          Und die Frage, was ich dafür aus der Node Red Palette installieren muss bleibt ungeklärt. Nach was richtet sich dies? oder gibt es für mqtt eine globale, welche ich installieren kann, um Signale von einem PIR zu verarbeiten?
                          Sorry für die vielen Fragen, aber an den Punkten hänge ich einfach.
                          SY
                          Falke07
                          • Ralla66
                            @Falke07
                            Der Pir wird nicht geflasht.
                            Du schließt den Pir an einen ESP Chip an.
                            Das kann sein wie im Video ein Sonoff Basic oder Wemos D1 oder andere.
                            Der Sonoff Basic wird geflasht mit der Tasmota Software.
                            Diese Software verbindet sich mit dem IoBroker Sonoff Adapter oder Mqtt oder eben Node Red über Wlan.
                            Der Pir Sensor meldet Tasmota eine Bewegung. Diese sendet das an den Sonoff Adapter per Mqtt.
                            Warum machst du das so kompliziert ?
                            Geht doch viel einfacher mit Gosund und Sonoff Basic und Pir im Wlan.
                            Sende später mal ein paar Bilder dazu.
                            • Ralla66
                              @Falke07 Sodele, es ist fast geschaft.
                              Der letzte Schritt fehlt noch.
                              Mqtt.0 ist Broker im IO.
                              Angeschlossen ist ein Sonoff Basic nennt sich bei mir RF2.
                              Node Red läuft soweit bis in den Broker.
                              @ All
                              Letzte Hürde ist nun aus dem Broker den Schaltbefehl zum Sonoff Basic zu senden.
                              Hat dies schon jemand gemacht ?
                              Bilder:
                              Nachtrag, läuft jetzt.
                              Aus Node Red wird zum Broker nach Sonoff Basic On / Off gesendet.
                              🙂 🙂 Cool
                              Bild:
                              Was du für Node Red benötigst ist Easy, Bild:
                                den Sonoff Basic möchte ich nicht verwenden, da er momentan nicht meinem Projektzweck entspricht.
                                So wie ich das sehe, gibt es keine Hardware von der Stange und deshalb habe ich mich nun für einen ESP8266-ESP12F und Arduino entschieden. Damit werde ich beginnen und mal sehn, wie ich das als Anfänger umgesetzt bekomme.
                                Vielen Dank für all die Tipps und Infos aus diesem Beitrag vor allem von Ralla66
                                SY
                                Falke07
                                1.1k
                                2350
