Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@toki1973 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Und im Log tut sich nicht viel:
Kann ja auch nicht, wenn du 2 Uhr eingestellt hast.
@simatec
@toki1973 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:Ich t
Test ja die ganze Zeit mi dem manuellen Backup;) -
Ab sofort ist die Version 1.3.3 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo.
Changelog
1.3.3 (14.12.2019)
- (simatec) Fix Webinterface for Restore
- (simatec) Fix MySql Backup
- (simatec) Added some debug logs for Restore
- (simatec) some Bug Fix
- (simatec) Messagebox for restore list
- (simatec) hide password on log
- (simatec) Added password hiding
- (simatec) Clean Code
- (simatec) detected history path
- (simatec) Fix deteced
bin wieder auf die 1.3.2 zurück.
IObroker rödelt sich zu tode und nichts passiert.
Das Popup bleibt leer, bzw ich sehe nur Backup gestartet, das war's
Wenn ich dann in der ordner /opt/iobroker/backup gehe, habe ich hier gefühlte 1000 backups liegen. Diese werden aber nicht auf die NAS - Dropbox - FTP und Googledrive weitergereicht. -
@MathiasJ
Bitte Instanz auf debug stellen und log posten. -
@MathiasJ
Diese Aussagen helfen leider nicht.
Bitte poste den Debug Log.
Gibt es errors?
Was für Backups wolltest du erstellen? -
@Homoran
Mir ist da eben was aufgefallen.
Der Ordner backups im IOBroker Verzeichnis wird beim Backup erstellen an gemeckert. Ich habe mir dann das mal angesehen und der ist nicht mehr vorhanden. Also von Hand angelegt und jetzt wirds seltsam, in der Konsole kann ich ihn sehen:root@Beelink:/opt/iobroker# ls backups iob node_modules CHANGELOG_FIXER_LINUX.md iobroker package.json CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md iobroker-data package-lock.json fix_installation.sh lib README.md install LICENSE reinstall.js
in FileZilla nicht:
und wenn ich den Fixer laufen lasse, dann kommt auch ne Fehlermeldung genau zu dem Ordner:Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups' nicht möglich: Der Rechner ist nicht aktiv This system does not support setting default permissions. Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
Was ist denn da los?
Die Backups werden aber korrekt angelegt:
Log vom Backup:
Gestartet... [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!! [DEBUG] [mount] - done [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 6477 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 4684 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_15-10_46_41_BeeLink_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - done [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] No source for compress! [DEBUG] [zigbee] - done [DEBUG] [cifs] - done [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!! [DEBUG] [umount] - done [EXIT] 0
@Jan1
Ich gehe davon aus, dass dein mount aktiv war.
Da der mount auf den Ordner backups geht, kann der Fixer da keine Rechte auf dem NAS setzen.
Schalte mal History Backup aus.
Du hast keinen Pfad vergeben, somit bekommst du die Fehlermeldung und das Backup läuft nicht sauber durch -
@simatec
Bingo, hatte den Haken bei History gesetzt und den Pfad nicht zugewiesen (übersehen). Jetzt läuft das wunderbar:Gestartet... [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!! [DEBUG] [mount] - done [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 6480 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 4716 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2019_12_15-12_33_22_BeeLink_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [historyDB] - done [DEBUG] [zigbee] - done [DEBUG] [cifs] - done [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!! [DEBUG] [umount] - done [EXIT] 0
@Jan1
Sehr gut ... kleiner Tipp noch.
Wenn du beim manuellen Backup alle Debugmeldungen haben willst, kannst du in den Haupteinstellungen von backitup debug aktivieren und bekommst somit die volle Ausgabe aller Daten -
@simatec
mit backitup bin ich von Anfang an dabei, einfach Super.
auf einem Testsystem mit neustem Adapterstand habe ich jetzt auch backitup 1.3.3
Auch bei mir iobroker rödelt sich zu tode und nichts passiert.
Das Popup bleibt leer, bzw ich sehe nur Backup gestartet, das war'shost.iobroker2 2019-12-15 13:16:10.216 error Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5) host.iobroker2 2019-12-15 13:16:10.216 error Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5) host.iobroker2 2019-12-15 13:16:10.216 error Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18) host.iobroker2 2019-12-15 13:16:10.216 error Caught by controller[0]: at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38) host.iobroker2 2019-12-15 13:16:10.215 error Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:198:13) host.iobroker2 2019-12-15 13:16:10.215 error Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17) host.iobroker2 2019-12-15 13:16:10.215 error Caught by controller[0]: at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9) host.iobroker2 2019-12-15 13:16:10.215 error Caught by controller[0]: at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37) host.iobroker2 2019-12-15 13:16:10.215 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null backitup.0 2019-12-15 13:16:09.694 info (1376) Terminated (NO_ERROR): Without reason backitup.0 2019-12-15 13:16:09.693 info (1376) terminating backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error at processImmediate (timers.js:658:5) backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error at tryOnImmediate (timers.js:676:5) backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error at runCallback (timers.js:705:18) backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4749:38) backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error at Adapter.emit (events.js:198:13) backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:67:17) backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:44:9) backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error at executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:176:37) backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error (1376) TypeError: Cannot read property 'dropbox' of null backitup.0 2019-12-15 13:16:09.188 error (1376) uncaught exception: Cannot read property 'dropbox' of null javascript.0 2019-12-15 13:16:00.221 info (20087) script.js.Klima___Energie.UWZ: [{"object":"{\"center\":\"UWZ\",\"areaID\":\"UWZDE26129\",\"dtgEnd\":1576436400,\"areaType\":\"UWZCODE\",\"dtgStart\":1576393200,\"payload\":{\"translationsLong backitup.0 2019-12-15 13:15:58.899 debug (1376) mount activ... umount in 2 Seconds!! backitup.0 2019-12-15 13:15:48.908 debug (1376) [iobroker] 10 00 01 */1 * * backitup.0 2019-12-15 13:15:48.897 info (1376) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 1 day(s) backitup.0 2019-12-15 13:15:48.865 info (1376) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0 backitup.0 2019-12-15 13:15:47.971 debug (1376) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 backitup.0 2019-12-15 13:15:47.919 debug (1376) statesDB connected backitup.0 2019-12-15 13:15:47.918 debug (1376) States create PubSub Client backitup.0 2019-12-15 13:15:47.913 debug (1376) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 backitup.0 2019-12-15 13:15:47.911 debug (1376) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 backitup.0 2019-12-15 13:15:47.910 debug (1376) objectDB connected backitup.0 2019-12-15 13:15:47.903 debug (1376) Objects client initialize lua scripts backitup.0 2019-12-15 13:15:47.903 debug (1376) Objects create PubSub Client backitup.0 2019-12-15 13:15:47.901 debug (1376) Objects client ready ... initialize now backitup.0 2019-12-15 13:15:47.879 debug (1376) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
@simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
@Jan1
Wenn du beim manuellen Backup alle Debugmeldungen haben willst, kannst du in den Haupteinstellungen von backitup debug aktivieren und bekommst somit die volle Ausgabe aller DatenGut zu wissen, aber ich bin heil froh, dass es nur noch so wenig ist und man hier auch schnell sieht, wo es ein Problem gegeben hat. Gefällt mir sehr gut.
@vauvau07 und @Glasfaser
Danke für den Log.
Fehler ist bereits gefunden und wird gefixt.Eine Frage aber dazu. Nutzt ihr die Dropbox in backitup oder hattet ihr diese Option noch nie aktiviert?
@simatec
ich hatte Dropbox noch nie aktiviert -
@vauvau07
Danke dann kann ich den Fehler besser reproduzieren -
@simatec
Ich nutze kein Dropbox und habe auch keine ProblemeIch habe nur den Fehler an dir weiter gegeben bzw. gemeldet von den anderen Usern !!!!!
@Glasfaser
Ahh jetzt sehe ich es.
Hast du bei Version 1.3.3 den Error nicht? -
Nein .. kein Error Meldung oder sonstige Fehler !
@vauvau07
Kannst du bitte mal die Version 1.3.4 vom Github installieren und testen, ob der Fehler behoben ist?
Ich kann den Fehler leider nicht nachstellen, habe aber eine Vermutung.Habe das in Version 1.3.4 auf Github gefixt.
