Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@josh influx-cli muss in den iobroker
Im influx lxc stört sie aber auch nicht. Damit kannst du über cli Administrationen durchführen -
Sauber installiert würden die hier liegen:
echad@chet:/opt/iobroker $ which influx influxd /usr/bin/influx /usr/bin/influxd
Paketnamen wären:
apt policy influxdb influxdb influxdb2 influxdb2-cli influxdb-client influxdb-python
@thomas-braun Poste mal bitte ne kleine Anleitung, wie de User an die aktuelle Repo kommen und dann mit apt install das ganze sauber installieren können.
Die offizielle Doku von influx ist ja da nicht aktuell
Grafana-Repo:
sudo apt-get install -y apt-transport-https sudo apt-get install -y software-properties-common wget wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
InfluxDB-Repo:
sudo apt update sudo apt install -y gnupg2 curl wget wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
Nach einem abschließenden
sudo apt update
kann dann wie üblich per Paketmanager apt die Software installiert werden.
Nach Wahl:
sudo apt install grafana sudo apt install influxdb influxdb-cli sudo apt install influxdb2
Also ist auch die aktuelle Repo für influx 2 gültig
Dann schreibe ich mal die nächsten Tage ne Doku für Backitup -
@simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
Ja, liegt beides im gleichen Repo:
echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb influxdb2 influxdb: Installed: (none) Candidate: 1.8.10-1 Version table: 1.8.10-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages influxdb2: Installed: (none) Candidate: 2.1.1 Version table: 2.1.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status
Hinweis am Rande: Influxdb2 benötigt ein 64bit-Betriebssystem.
@simatec heute update von 2.3.1 auf 2.3.2, mit controller 4.0.9
jetzt wird die config angemeckert und wieder redis server, "meta"...
an der Konfig wurde nichts geändert, sollte so passen und funktioniert auch alles, gesichert wird- iobroker
- javascript
- zigbee
- history
- jarvis
per ftp und nas
2022-02-14 11:29:26.273 - info: backitup.0 (12087) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-14 11:29:26.296 - info: backitup.0 (12087) cleaned everything up... 2022-02-14 11:29:26.298 - info: backitup.0 (12087) terminating 2022-02-14 11:29:26.300 - info: backitup.0 (12087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-14 11:30:50.769 - info: backitup.0 (30267) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-14 11:30:51.339 - warn: backitup.0 (30267) Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed. 2022-02-14 11:30:51.342 - warn: backitup.0 (30267) Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed. 2022-02-14 11:30:51.349 - warn: backitup.0 (30267) redis get system.adapter.backitup.0.alive, error - Connection is closed. 2022-02-14 11:30:51.353 - warn: backitup.0 (30267) redis get system.adapter.backitup.0.sigKill, error - Connection is closed. 2022-02-14 11:30:51.369 - error: backitup.0 (30267) backitup.0 invalid config 2022-02-14 11:30:57.054 - info: backitup.0 (30278) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9 2022-02-14 11:30:57.241 - info: backitup.0 (30278) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
nach einem Neustart der Instanz kommt kein Fehler mehr
@crunchip Ich mal wieder ... bitte mehr Log von davor ... irgendwie sind da ZWEI backitup Instanzen mit verschiednen prozess IDs ... Um zu sehen was da los ist braucht es bitte mehr log von davor. Sie aus als ob da eine Instanz gestartet wurd die sehr früh wieder gekillt wurde bzw die DB Verbindung weg war.
PS: Es wäre echt cool wenn du für die Controller Beta Tests den Host mindestens auf Loglevel info stellen könntest, sonst raten wir uns nen Wolf
EDIT2: Also am Ende scheint es wohl an sich ok zu sein ... Einmal wurde instanz beendet (wegen dem Update nehme ich an), controller hat Sie neu gestartet. Dann ist irgendwas komisches passiert und die Verbindung zur DB ist gekillt worden (was hattest du? Redis oder jsonl?) Deswegen ist der Adapterstart auf Fehler gelazfen und wurde danach vom Controller neu gestartet was dann tat.
@apollon77 bin jetzt unterwegs, komm erst spät abend wieder nach hause.
Mehr log gibts nicht, siehe js controller Thread, die host logstufe steht auf 'warn' ( werde ich fürs nächste mal zurück auf info stellen)
Die letzten drei backitup Updates machten Probleme seit js controller v4, alle anderen updates funktionieren.
Ich verwende jsonl, und das auch schon vor controller v4.
ich hatte auch redis sicher in der Instanz deaktiviert, da die config angemeckert wurde. -
@simatec @thomas-braun Habe die influx-cli nun über den Paketmanager im ioBroker Container installiert und den Pfad zur DB leer gelassen. Läuft jetzt bei mir.
Vielen Dank für die Unterstützung.
@apollon77 @simatec habe jetzt host auf info und bin mit backitup zum Test zurück auf 2.3.1 und anschließend wieder hoch auf 2.3.2
downgrade
upgrade
@crunchip alles klar. Hab ne Idee. Das Info log war glaube ich Sehr hilfreich
Info: Der Backitup wird gestioppt beim update, dann aber direkt nach dem npm update neu gestartet , dann kommt der "upload" schritt vom Update und der startet dann nochmal neu ... das ist bei dir zu schnell. AN Sich sollte der eine start auch später sein. Sollte bald (laufe heute/heute abend) in der 4.0.10 vom controller gefixt sein
Ab sofort steht die Version 2.3.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
2.3.3 (2022-02-17)
- (simatec) small GUI fixes
- (simatec) Docker restore tunning
Ab sofort steht die Version 2.3.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
2.3.4 (2022-02-26)
- (simatec) Redis Remote Backup for Docker added
- (simatec) Docu updated
Des Weiteren wurde die Doku für die Version 2.3.x aktualisiert.
Bitte bei Einrichtungsproblemen die Doku lesen. -
@simatec sieht gut aus bei mir. iob nuc mit proxmox und debian 10 plus ein slave auf Raspi (beides iob 4.0.15) , update lief durch, danach manuelles backup lief durch. Er gibtz ein warning, dass auf dem Slave was nicht vorhanden ist, das liegt aber höchstwahrscheinlich an irgendeinem Problem des Slaves bzw seiner Instanzen und nicht am Adapter.
Ich poste mal den Log zur Info. Der Error connect EHOSTUNREACH 192.168.2.20:21 kommt weil das NAS nicht online war.
backitup.0 2022-02-26 16:30:45.681 debug slave backups are completed backitup.0 2022-02-26 16:30:45.681 warn undefined is not running. The slave backup for this instance is not possible backitup.0 2022-02-26 16:30:44.674 debug Slave backup from Backitup-Master is started ... backitup.0 2022-02-26 16:30:44.673 debug [iobroker] exec: done backitup.0 2022-02-26 16:30:44.372 debug [iobroker/historyJSON] done backitup.0 2022-02-26 16:30:44.371 debug [iobroker/historyJSON] new history json values created backitup.0 2022-02-26 16:30:44.215 debug [iobroker/historyHTML] done backitup.0 2022-02-26 16:30:44.215 debug [iobroker/historyHTML] new history html values created backitup.0 2022-02-26 16:30:43.442 debug [iobroker/clean] done backitup.0 2022-02-26 16:30:42.686 debug [iobroker/ftp] done backitup.0 2022-02-26 16:30:42.670 debug [iobroker/ftp] Send javascripts_2022_02_26-16_30_37_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2022-02-26 16:30:42.547 debug [iobroker/ftp] Send zigbee.0_2022_02_26-16_30_37_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2022-02-26 16:30:39.369 debug [iobroker/ftp] Send historyDB_2022_02_26-16_29_57_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2022-02-26 16:30:38.391 debug [iobroker/ftp] Send iobroker_2022_02_26-16_29_43_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2022-02-26 16:30:38.391 debug [iobroker/ftp] FTP connected. backitup.0 2022-02-26 16:30:38.024 debug [iobroker/javascripts] done backitup.0 2022-02-26 16:30:38.023 debug [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_26-16_30_37_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2022-02-26 16:30:38.018 debug [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted backitup.0 2022-02-26 16:30:38.002 debug [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" backitup.0 2022-02-26 16:30:37.841 debug [iobroker/javascripts] found Script: Anzeige_initialisieren_(setstate) backitup.0 2022-02-26 16:30:37.840 debug [iobroker/javascripts] found Script: Anzeige_initialisieren_(Exec) backitup.0 2022-02-26 16:30:37.840 debug [iobroker/javascripts] found Script: zigbee_watchdog backitup.0 2022-02-26 16:30:37.840 debug [iobroker/javascripts] found Script: Tasmota_Watchdog backitup.0 2022-02-26 16:30:37.840 debug [iobroker/javascripts] found Script: tasmota_devices backitup.0 2022-02-26 16:30:37.839 debug [iobroker/javascripts] found Script: Statusanzeige_initialisieren backitup.0 2022-02-26 16:30:37.839 debug [iobroker/javascripts] found Script: Backup-Tabelle backitup.0 2022-02-26 16:30:37.839 debug [iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitssimulation backitup.0 2022-02-26 16:30:37.838 debug [iobroker/javascripts] found Script: Pflanzenanzucht backitup.0 2022-02-26 16:30:37.838 debug [iobroker/javascripts] found Script: Opplo_Switch_Schlafzimmer backitup.0 2022-02-26 16:30:37.838 debug [iobroker/javascripts] found Script: Tradfri_Andreas backitup.0 2022-02-26 16:30:37.837 debug [iobroker/javascripts] found Script: Tradfri_Doro backitup.0 2022-02-26 16:30:37.836 debug [iobroker/javascripts] found Script: Tradfri_Garten backitup.0 2022-02-26 16:30:37.836 debug [iobroker/javascripts] found Script: Tradfri_Nils backitup.0 2022-02-26 16:30:37.836 debug [iobroker/javascripts] found Script: Opplo_Switch_Garten backitup.0 2022-02-26 16:30:37.835 debug [iobroker/javascripts] found Script: Opplo_Switch_Wohnzimmer backitup.0 2022-02-26 16:30:37.835 debug [iobroker/javascripts] found Script: Bild_an_Telegram backitup.0 2022-02-26 16:30:37.835 debug [iobroker/javascripts] found Script: Begruessung backitup.0 2022-02-26 16:30:37.834 debug [iobroker/javascripts] found Script: Statusansagen backitup.0 2022-02-26 16:30:37.834 debug [iobroker/javascripts] found Script: zigbee_test backitup.0 2022-02-26 16:30:37.834 debug [iobroker/javascripts] found Script: RF_433_Bridge backitup.0 2022-02-26 16:30:37.833 debug [iobroker/javascripts] found Script: Radar_Ein backitup.0 2022-02-26 16:30:37.833 debug [iobroker/javascripts] found Script: Fenstercheck_Nils backitup.0 2022-02-26 16:30:37.833 debug [iobroker/javascripts] found Script: Fenstercheck_Garten backitup.0 2022-02-26 16:30:37.832 debug [iobroker/javascripts] found Script: Klingel backitup.0 2022-02-26 16:30:37.831 debug [iobroker/javascripts] found Script: Das_Sonoff_Skript backitup.0 2022-02-26 16:30:37.831 debug [iobroker/javascripts] found Script: Abzugshaube backitup.0 2022-02-26 16:30:37.831 debug [iobroker/javascripts] found Script: Skript_1 backitup.0 2022-02-26 16:30:37.830 debug [iobroker/javascripts] found Script: Skript_1 backitup.0 2022-02-26 16:30:37.830 debug [iobroker/javascripts] found Script: Wetter_Check_Rolladen backitup.0 2022-02-26 16:30:37.830 debug [iobroker/javascripts] found Script: Urlaub_ermitteln backitup.0 2022-02-26 16:30:37.829 debug [iobroker/javascripts] found Script: Summe_Impfungen backitup.0 2022-02-26 16:30:37.829 debug [iobroker/javascripts] found Script: BT_Anwesenheit_tr-64 backitup.0 2022-02-26 16:30:37.829 debug [iobroker/javascripts] found Script: Wii_u backitup.0 2022-02-26 16:30:37.828 debug [iobroker/javascripts] found Script: WakeOnLan backitup.0 2022-02-26 16:30:37.828 debug [iobroker/javascripts] found Script: Velux_abends_zu backitup.0 2022-02-26 16:30:37.827 debug [iobroker/javascripts] found Script: TV backitup.0 2022-02-26 16:30:37.826 debug [iobroker/javascripts] found Script: Summe_Stromverbrauch backitup.0 2022-02-26 16:30:37.826 debug [iobroker/javascripts] found Script: Statusanzeige_gross backitup.0 2022-02-26 16:30:37.825 debug [iobroker/javascripts] found Script: Pflanzencheck backitup.0 2022-02-26 16:30:37.825 debug [iobroker/javascripts] found Script: Pflanze backitup.0 2022-02-26 16:30:37.825 debug [iobroker/javascripts] found Script: Frostwächter_Gartenhaus backitup.0 2022-02-26 16:30:37.824 debug [iobroker/javascripts] found Script: BluRay backitup.0 2022-02-26 16:30:37.824 debug [iobroker/javascripts] found Script: BT_Anwesenheit_Radar2 backitup.0 2022-02-26 16:30:37.824 debug [iobroker/javascripts] found Script: Astroabfrage backitup.0 2022-02-26 16:30:37.823 debug [iobroker/javascripts] found Script: Velux_nach_Sonnenuntergang_schliessen backitup.0 2022-02-26 16:30:37.823 debug [iobroker/javascripts] found Script: Velux_nach_Sonnenaufgang_öffnen backitup.0 2022-02-26 16:30:37.822 debug [iobroker/javascripts] found Script: Velux_Nils_auf backitup.0 2022-02-26 16:30:37.821 debug [iobroker/javascripts] found Script: Restart_klf200 backitup.0 2022-02-26 16:30:37.821 debug [iobroker/javascripts] found Script: Alle_Velux_öffnen backitup.0 2022-02-26 16:30:37.821 debug [iobroker/javascripts] found Script: Alle_Velux_schliessen backitup.0 2022-02-26 16:30:37.820 debug [iobroker/javascripts] found Script: velux_list_all_nodes backitup.0 2022-02-26 16:30:37.820 debug [iobroker/javascripts] found Script: Velux_Nils_Zu backitup.0 2022-02-26 16:30:37.819 debug [iobroker/javascripts] found Script: Velux_Martina_rechts_zu backitup.0 2022-02-26 16:30:37.819 debug [iobroker/javascripts] found Script: Velux_Martina_rechts_auf backitup.0 2022-02-26 16:30:37.819 debug [iobroker/javascripts] found Script: Velux_Martina_links_zu backitup.0 2022-02-26 16:30:37.818 debug [iobroker/javascripts] found Script: Velux_Martina_links_auf backitup.0 2022-02-26 16:30:37.818 debug [iobroker/javascripts] found Script: Test_Fritzbox_Filter backitup.0 2022-02-26 16:30:37.817 debug [iobroker/javascripts] found Script: TV_Internet backitup.0 2022-02-26 16:30:37.816 debug [iobroker/javascripts] found Script: Statusanzeige_2 backitup.0 2022-02-26 16:30:37.816 debug [iobroker/javascripts] found Script: Statusanzeige backitup.0 2022-02-26 16:30:37.815 debug [iobroker/javascripts] found Script: Telefonliste_(TR-64) backitup.0 2022-02-26 16:30:37.815 debug [iobroker/javascripts] found Script: LG_Telefontest backitup.0 2022-02-26 16:30:37.814 debug [iobroker/javascripts] found Script: Weihnachtsbeleuchtung_aussen backitup.0 2022-02-26 16:30:37.814 debug [iobroker/javascripts] found Script: Weihnachtsbeleuchtung_Wintergarten_links backitup.0 2022-02-26 16:30:37.813 debug [iobroker/javascripts] found Script: Weihnachtsbaum_(Gosund_SP1-3) backitup.0 2022-02-26 16:30:37.813 debug [iobroker/javascripts] found Script: Schuhschrank backitup.0 2022-02-26 16:30:37.812 debug [iobroker/javascripts] found Script: Schrank_Keller backitup.0 2022-02-26 16:30:37.811 debug [iobroker/javascripts] found Script: Legolampe backitup.0 2022-02-26 16:30:37.622 debug [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" backitup.0 2022-02-26 16:30:37.018 debug [iobroker/zigbee] done backitup.0 2022-02-26 16:30:37.017 debug [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0 backitup.0 2022-02-26 16:30:36.860 debug [iobroker/historyDB] done backitup.0 2022-02-26 16:30:36.835 debug [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_26-16_29_57_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2022-02-26 16:30:27.648 debug [iobroker/historyDB] Packed 35MB so far... backitup.0 2022-02-26 16:30:17.655 debug [iobroker/historyDB] Packed 22MB so far... backitup.0 2022-02-26 16:30:07.642 debug [iobroker/historyDB] Packed 10MB so far... backitup.0 2022-02-26 16:29:57.638 debug [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ... backitup.0 2022-02-26 16:29:56.884 debug [iobroker/iobroker] done backitup.0 2022-02-26 16:29:55.792 debug [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_26-16_29_43_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2022-02-26 16:29:49.026 debug [iobroker/iobroker] host.iobroker 18601 objects saved backitup.0 2022-02-26 16:29:47.846 debug [iobroker/iobroker] host.iobroker 16532 states saved backitup.0 2022-02-26 16:29:43.602 debug Backup has started ... backitup.0 2022-02-26 16:29:39.353 debug telegram-instance: backitup.0 2022-02-26 16:28:46.671 debug No backup file was found backitup.0 2022-02-26 16:28:44.669 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.20:21 backitup.0 2022-02-26 16:28:41.504 info [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s) backitup.0 2022-02-26 16:28:41.449 info [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2022-02-26 16:28:41.413 debug Backitup has recognized a linux system backitup.0 2022-02-26 16:28:41.378 info starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15 backitup.0 2022-02-26 16:28:40.712 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) backitup.0 2022-02-26 16:28:40.431 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 backitup.0 2022-02-26 16:28:40.342 debug States create User PubSub Client backitup.0 2022-02-26 16:28:40.341 debug States create System PubSub Client backitup.0 2022-02-26 16:28:40.289 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 backitup.0 2022-02-26 16:28:40.235 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 backitup.0 2022-02-26 16:28:40.226 debug Objects client initialize lua scripts backitup.0 2022-02-26 16:28:40.094 debug Objects create User PubSub Client backitup.0 2022-02-26 16:28:40.093 debug Objects create System PubSub Client backitup.0 2022-02-26 16:28:40.090 debug Objects client ready ... initialize now backitup.0 2022-02-26 16:28:40.002 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 backitup.0 2022-02-26 16:27:29.638 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason backitup.0 2022-02-26 16:27:29.638 debug Plugin sentry destroyed backitup.0 2022-02-26 16:27:29.637 info terminating backitup.0 2022-02-26 16:27:29.636 info cleaned everything up... backitup.0 2022-02-26 16:27:29.635 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Habe ich mir gerade angesehen. Da kann man nur einen Pfad konfigurieren.
Zitat aus Doku:
"Ab Backitup Version 2.3.x ist es möglich ein Remote Backup für Redis zu erstellen. Hier müsst ihr euren Host und Port des entfernten Redis Servers angeben und die Login Daten eures Systems."Bei mir ist da nichts, was ich konfigurieren könnte. Was mache ich falsch?
@ofbeqnpolkkl6mby5e13
Welche Dockerversion ist installiert? Backitup unterstützt die offizielle iobroker Dockerversion ab 5.2Bildschirmfoto 2022-02-26 um 21.26.22.png
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie hast du installiert über Github oder latest?
Mach mal nochmal ein Upload -
latest. Okay, probiere ich.
