Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
Eine Datensicherung macht man immer auf einem externen Medium!
Ich sichere auf GoogleDrive,
ist das OK?
MfG Michael -
@altersrentner sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
ist das OK?
MfG MichaelBesser, hatte schon Firmen die ihre Buchhaltung auf Laufwerk C sicherten.
@sigi234
@Altersrentner hat sich zeitweise sogar 4fach abgesichert und hat ungewollt sogar backups der backups gemacht
kleiner Spaß am Rande -
@simatec Frage zum backup.json -Inhalt: Warum wird doppelt gespeichert?
Zu jeder ID wird ein "value" gespeichert und ein "doc", obwohl beide Werte gleich sind.
Gibt es dafür einen besonderen Grund oder könnte man auch "doc" in der Sicherung weglassen? Platz sparen?
Vielen Dank.{ "id": "system.adapter.dwd.0.compactMode", "value": { "_id": "system.adapter.dwd.0.compactMode", "type": "state", "common": { "name": "dwd.0.compactMode", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "indicator.state" }, "native": {}, "from": "system.adapter.dwd.0", "ts": 1650067215973, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" }, "doc": { "_id": "system.adapter.dwd.0.compactMode", "type": "state", "common": { "name": "dwd.0.compactMode", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "indicator.state" }, "native": {}, "from": "system.adapter.dwd.0", "ts": 1650067215973, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" } }
@mcu
Backitup nutzt die komplette Backup Methode des js-controllers.
Sprich ist identisch zu dem CLI Befehliob backup
@simatec
Danke ich hab es mal weitergegeben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1928 -
Hab nun das backup von InfluxDB aktiviert (Version 2 der DB).
Bekomme folgende Fehlermeldung:backitup.0 2022-06-01 01:00:44.677 error [iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.x.y:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_01-01_00_44_backupiobroker"/bin/sh: 1: influxd: not found
Verstehe nicht was er da möchte ? Was ist das Problem ?
Da fehlt lokal das Paket influxdb-cli.
@segway Zeige mal bitte die Config des Influx Backups in Backitup
@simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
@segway Der Token fehlt in der Config und wie weiter oben schon geschrieben, muss auf deinem iob System influx-cli laufen.
Dies ist für ein remotbackup nötig.
In der Doku von Backitup steht das alles beschrieben.https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
- den Token hatte ich rausgesucht und auch eingegeben - keine Ahnung warum der da jetzt nicht mehr angegeben wird. Ich gehe davon aus, dass er den intern abgespeichert hat
- dass ich auf dem eigenen IoB System das InfluxD Paket nachinstallieren muss, habe ich nun auch gelesen. Damit scheidet für mich persönlich das backup über IoB aus.
Trotzdem Danke.
@segway ist doch nur cli ...
nicht das gesamte influx inkl. Datenbank -
Ja, das mag sein, aber ich habe nunmal eine Regel bei mir, von der ich auch nicht abweiche.
Entweder es kommt mit dem Adapter oder halt nicht. Manuelle Nachinstallationen auf meinem Prod.-Hauptsystem sind ein NoGo - da hab ich spätestens nach 3-6 Monaten eh wieder vergessen.Ist ja nicht schlimm, ich löse das anders
@segway sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
Wobei es ja einige Adapter gibt, die sich 'nur' als 'wrapper' um ein zusätzliches Paket legen. Der Adapter muss halt irgendwie das benötigte Programm auch aufrufen können.
@segway Das ist leider so ... Backitup nutzt den orignalen Backupweg von influx. somit wird auch die cli dafür benötigt
cifs utils o.ä. musst du ja auch installieren.
es kann nicht alles mit den Adaptern mitkommen
Bisher ging das schon, da ich NICHTS selber nachinstalliert habe ! Und so lautet auch meine Regel für MEIN Verwalten MEINER Systeme.
nix für ungut - Ihr könnt das ja anders machen
das wundert mich ja!
Ist ja OK!
also auch kein Raspian oder node
Aber influxdb ist auch nicht in einer Grundinstallation vorhanden. Hast du also auch nachinstalliert.
