Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
Hallo, nach Update auf 2.4.15 kommt folgende Meldung:
backitup.0 2022-10-04 08:54:34.234 warn Cannot read log file: TypeError: tools.getConfigFileName is not a function backitup.0 2022-10-04 08:54:34.233 error cannot create startIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix" backitup.0 2022-10-04 08:54:34.232 error cannot create stopIOB.bat: TypeError: tools.getConfigFileName is not a functionPlease run "iobroker fix" backitup.0 2022-10-04 08:54:34.207 info starting. Version 2.4.15 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 backitup.0 2022-10-04 08:54:10.588 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason backitup.0 2022-10-04 08:54:10.587 info terminating backitup.0 2022-10-04 08:54:10.587 info cleaned everything up... backitup.0 2022-10-04 08:54:10.580 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Plattform: Windows RAM: 16 GB NODE.JS: V16.17.1 NPM: 8.11.0 JS Controller: 4.0.23 Admin: 6.2.22
@sigi234 Das selbe Problem habe ich auch. Ein Backup kann jetzt nicht mehr ausgeführt werden.
Ich traue mich nicht "iobroker fix" auszuführen... nicht das dann irgendwas anderes auch nicht mehr geht.
@sigi234 Wird gefixt... Es gibt in Backitup aktuell Vorbereitungen für den js-controller 4.1.x.
Da kann es sicher in Betas noch zu Fehlern kommen -
@alexmi sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
iobroker fix
kann immer ausgeführt werden.
@sigi234 2.4.16 fixt das problem... Repo rebuild läuft gerade
@simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
Läuft wieder, Danke.
@simatec
Ich habe die Version 2.4.12 installiert und sichere auf Google Drive, aber seit einer Woche sichert er nur noch Javascript und Zigbee.
Bei iobroker Sicherung bekomme ich die Fehlermeldung.2022-10-17 07:03:20.229 - error: backitup.0 (1214) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_10_17-07_00_10_backupiobroker.tar.gz" not found
Liegt das an der Version?
@biker1602
Nö, hier funktioniert es. -
Ich habe mal den 2.4.16 installiert, aber er sichert einfach iobroker nicht nur die beiden anderen.
Ist schon sehr komisch -
@biker1602 Bitte den Debuglog posten
@simatec
Sag mal, das gibt es doch gar nicht! Ich habe den Adapter auf debug gestellt damit ich das unter Protokolle einsehen kann gehe nochmal auf sichern und siehe da jetzt macht er es mit. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat.
Trotzdem Danke -
@biker1602 wurde sicher bei einem Backup irgendwo etwas nicht richtig beendet.
Durch das umstellen auf Debug hast du den Adapter neugestartet.
Ich bin gerade über den Beitrag gestolpert das backitup (V2.4.16 bei mir) keine Sicherungen mehr macht. Habe bei mir nachgesehen und siehe da, seit dem 10.10.22 wurden keine Sicherungen mehr auf Google Drive hochgeladen, bzw. überhaupt erzeugt.
Instanz gestopp und auf DEBUG umgestellt - das ist das Ergebnis nach dem Neustart - na dann warten wir mal die Nacht ab.......
backitup.0 2022-10-18 14:16:33.803 info [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2022-10-18 14:16:33.803 info [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2022-10-18 14:16:33.511 info starting. Version 2.4.16 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
@jb_sullivan Google hat etwas geändert. Update ist gerade in Arbeit
Ab sofort steht die Version 2.5.0 zum testen bereit.
Changelog
2.5.0 (2022-10-18)
- (bluefox) Google Drive authentication was fixed
- (simatec) small Bugfix
Mit dem Adapter Update 2.5.0 hat es heute Nacht, auch mit dem Upload nach Googel Drive, wieder funktioniert
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
wo finde ich die 2.5 - mir wir nur eine 2.4.12 angeboten
danke -
@simatec
Ich habe die 2.5. installiert, habe aber trotzdem das Problem, dass bei der automatischen Sicherung auf Google Drive Scripte und Zigbee gesichert werden, aber iobroker Daten nicht. Da kommt dann folgende Fehlermeldung.
Speicherplatz ist genug vorhanden.
