Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
Gestartet und gewartet. War das "reguläre" Ende. -
So sollte das eigentlich ausschauen:
echad@chet:~ $ iob backup host.chet 7232 states saved host.chet 9065 objects saved Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_07-20_06_05_backupiobroker.tar.gz This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1 echad@chet:~ $
Hab es gtad nochmal getestet. Selbes Ergebnis.
Wurde auch kein Backup angelegt.Die backups über die gui sind zu sehen.
Das nächste automatische läuft morgen. -
Kommando zurück.
Über die gui läuft auch nicht mehr...
Ja, habe ich heute morgen. Danach lief einmal ein Backup.Lasse den jetzt nochmal laufen....
Fixer grad nochmal laufen lassen.
Jetzt geht es wieder......Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: 6.1.21-v8+ Installation: Native Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.15.0 /usr/bin/node v18.15.0 /usr/bin/npm 9.5.0 /usr/bin/npx 9.5.0 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.6G 623M 0.0K 587M 1.1G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 2.6G 723M Active iob-Instances: 55 Active repo(s): Stable (default) ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.7 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : pi - enabled, port: 777, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.2 : admin : pi - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.1 : web : pi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 26530 States: 24360 Size of iob-Database: 39M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
Skript v.2023-04-02 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Architecture : aarch64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 21:17:25 up 7 min, 2 users, load average: 4.58, 3.51, 1.76 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-04-07 21:17:25 CEST Universal time: Fri 2023-04-07 19:17:25 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.6G 862M 0.0K 324M 1.1G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 2.6G 962M 3793 M total memory 2607 M used memory 2665 M active memory 85 M inactive memory 861 M free memory 3 M buffer memory 320 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 229G 18G 203G 8% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 880K 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Apr 7 21:09:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:7B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7faabd4d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Fri Apr 7 21:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Apr 7 21:09:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Fri Apr 7 21:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 8.4G /var/ 7.9G /var/log 3.0G /var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13 3.0G /var/log/journal 406M /var/lib /opt/iobroker/backups: 2.3G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 715M /opt/iobroker/iobroker-data/ 528M /opt/iobroker/iobroker-data/files 131M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 111M /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup 111M /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 The five largest files in iobroker-data are: 111M /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql 37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.b7f9d93f.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.fd5c95e4.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.15.0 /usr/bin/node v18.15.0 /usr/bin/npm 9.5.0 /usr/bin/npx 9.5.0 nodejs: Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.7 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 10 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : pi - enabled + system.adapter.adb.0 : adb : pi - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : pi - enabled, port: 777, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.2 : admin : pi - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : pi - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : pi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : pi - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : pi - enabled + system.adapter.bosesoundtouch.0 : bosesoundtouch : pi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : pi - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : pi - enabled system.adapter.daswetter.1 : daswetter : pi - enabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : pi - disabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : pi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : pi - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : pi - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : pi - enabled + system.adapter.email.0 : email : pi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : pi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : pi - enabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : pi - disabled + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: pi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : pi - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.hmip.0 : hmip : pi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : pi - enabled system.adapter.ical.1 : ical : pi - enabled system.adapter.iceroad.0 : iceroad : pi - enabled + system.adapter.imap.0 : imap : pi - enabled + system.adapter.info.0 : info : pi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : pi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : pi - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : pi - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : pi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : pi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.lovelace.1 : lovelace : pi - enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : pi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nctalk.0 : nctalk : pi - disabled, port: 443 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : pi - disabled + system.adapter.nina.0 : nina : pi - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : pi - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : pi - enabled + system.adapter.parcel.1 : parcel : pi - enabled system.adapter.parser.0 : parser : pi - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : pi - enabled + system.adapter.places.0 : places : pi - enabled system.adapter.proxy.0 : proxy : pi - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : pi - enabled + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : pi - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.roborock.0 : roborock : pi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pi - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : pi - enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : pi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : pi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : pi - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : pi - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : pi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : pi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : pi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : pi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : pi - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : pi - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : pi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : pi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : pi - enabled + system.adapter.web.0 : web : pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.1 : web : pi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.windows-control.0 : windows-control : pi - disabled + system.adapter.wireguard.0 : wireguard : pi - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : pi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : pi - enabled, port: 777, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.2 : admin : pi - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : pi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.lovelace.1 : lovelace : pi - enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : pi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : pi - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sayit.0 : sayit : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : pi - enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : pi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : pi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : pi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : pi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.1 : web : pi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : pi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "adb" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.7 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "bosesoundtouch": 0.10.3 , installed 0.10.3 Adapter "cloud" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7 Adapter "daswetter" : 3.1.7 , installed 3.1.7 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "device-watcher": 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.4.13 Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46 Adapter "hm-rpc" : 1.15.16 , installed 1.15.16 Adapter "hmip" : 1.20.0 , installed 1.20.0 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "iceroad" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "iot" : 1.14.2 , installed 1.14.2 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "linux-control": 1.1.3 , installed 1.1.5 Adapter "logparser" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "lovelace" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19 Adapter "parcel" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "parser" : 1.1.8 , installed 1.1.8 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "places" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "proxy" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "puppeteer" : 0.2.7 , installed 0.2.7 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "rest-api" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "sayit" : 1.12.3 , installed 1.12.6 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.15.2 , installed 1.15.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vw-connect" : 0.0.62 , installed 0.0.62 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "wireguard" : 1.3.1 , installed 1.4.1 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 26530 States: 24360 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17709 1244/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20589 1395/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.99.33:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17072 1085/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.99.33:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 14167 983/upsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15793 538/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 12884 538/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:5037 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20670 1536/adb tcp 0 0 192.168.99.33:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18827 1201/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 14168 983/upsd tcp 0 0 192.168.99.33:49292 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17099 1092/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15680 567/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1001 33520 2391/io.upnp.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 16110 839/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 27071 2271/io.web.1 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 28873 2239/io.web.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 22160 2065/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1001 23882 1710/io.lovelace.0 tcp6 0 0 :::8093 :::* LISTEN 1001 22177 1998/io.rest-api.0 tcp6 0 0 :::8092 :::* LISTEN 1001 21989 1737/io.lovelace.1 tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 1001 33013 3092/go2rtc_linux_a tcp6 0 0 :::7777 :::* LISTEN 1001 13231 911/io.admin.2 tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN 109 11930 632/mariadbd tcp6 0 0 :::777 :::* LISTEN 1001 14182 851/io.admin.1 tcp6 0 0 :::8555 :::* LISTEN 1001 33018 3092/go2rtc_linux_a tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 1001 33016 3092/go2rtc_linux_a tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15682 567/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:35270 0.0.0.0:* 1001 28902 2391/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:39367 0.0.0.0:* 108 13590 400/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:51820 0.0.0.0:* 0 12955 - udp 0 0 10.137.192.1:5353 0.0.0.0:* 1001 20545 1314/io.tr-064.0 udp 0 0 192.168.99.33:5353 0.0.0.0:* 1001 20544 1314/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13588 400/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:50934 0.0.0.0:* 1001 28903 2391/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 28147 2391/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 28146 2391/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15788 802/dhcpcd udp6 0 0 :::8443 :::* 1001 33017 3092/go2rtc_linux_a udp6 0 0 :::51820 :::* 0 12956 - udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13589 400/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::56911 :::* 108 13591 400/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-04-07 21:17:58.539 - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully 2023-04-07 21:17:58.540 - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h" 2023-04-07 21:17:58.721 - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Ghostbusters 2023-04-07 21:17:58.723 - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 20:15:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2023-04-07 21:17:58.723 - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 22:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2023-04-07 21:17:58.724 - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Vox 2023-04-07 21:17:58.813 - error: telegram.0 (1023) Cannot send message [chatId - 353434894]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty 2023-04-07 21:18:06.351 - info: linux-control.0 (1685) getting data from CP_Trift (192.168.22.207:22) 2023-04-07 21:18:09.451 - info: linux-control.0 (1685) [getConnection] Host 'CP_Trift' (192.168.22.207:22) seems not to be online 2023-04-07 21:18:10.395 - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully 2023-04-07 21:18:10.396 - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (10 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h" 2023-04-07 21:18:11.895 - error: cloud.0 (1479) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud 2023-04-07 21:18:11.939 - error: cloud.0 (1479) Cannot activate lovelace.0 for cloud, because HTTPs is enabled. Please create extra instance for cloud 2023-04-07 21:18:11.942 - info: cloud.0 (1479) Trying to connect as system.user.admin to cloud 2023-04-07 21:18:11.995 - info: cloud.0 (1479) Connection changed: connect 2023-04-07 21:18:22.540 - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h successfully 2023-04-07 21:18:22.541 - info: sourceanalytix.0 (2073) InitialisiCopy text starting h
Das planmäßige Backup heute ist wieder mit den selben Meldungen abgebrochen.
Am 20ten Mrz hat er zum letzten Mal erfolgreich das ioborker Backup hochgeladen.
In der json oder per Telegramm wurde mir nicht vom Fehler berichtet. Das macht er erst seit dem Update gestern.Wüsste nicht, dass ich zwischenzeitlich was am System gemacht habe was das Fehlerbild begünstigt.
EDIT
Unter opt/ioborker/backups liegt auch kein ioborker Backup. Nur JavaScript, zigbee, SQL und ccu.EDIT 2
Habe auch grad gesehen, dass ich Backups mit 2 verschiedenen Namensgebung habe.
Ist das der Unterschied zwischen Console und gui oder ein Fehler?iobroker_2023_04_07-21_29_25_backupiobroker.tar.gz
2023_04_07-21_08_10_backupiobroker.tar.gz
Legst du die alle nur lokal ab oder ist das z. B. ein gemountetes NAS?
Was sagt ein
vcgencmd mem_oom
pi@pi:~ $ vcgencmd mem_oom oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms pi@pi:~ $
Hast du meinen Edit mit den Dateinamen im Beitrag vor diesem gesehen?
Das sind meine Settings
Glaube der Ordner ist so groß, da bei ftp die Backups dort liegen bleiben.
@david-g sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
FTP ist ja auch nur eine Krücke. Ich würde das nach Möglichkeit auf was 'smarteres' wie NFS oder CIFS/SMB umstellen.
CLI vergibt automatisch den Namen
@thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
Auf den Speicher komme ich leider nur so.....
@simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
Okay, dann liegt da kein Problem.
Komische Sache.....
Bei vielen Dingen bin ich ja entspannt, aber kein Backup ist schon hart.... -
@david-g Hast du iob fix ausgeführt und dein System mal komplett neugestartet?
Alle Systeme auf aktuellen Stand?Zeige doc mal die Ausgabe von "iob diag"
ich schalte mich mal hier mit ein.
Bei mir gibt es auch Probleme, habe aber ein Win10 System am laufen.
Bin draufgekommen weil ich erst eines gebraucht hätte und es das letzte Mal vor 10 Tagen lief.Dann habe ich es manuell gestartet, dann lief es am nächsten Tag wie geplant 1 x und seither wieder nicht.
Ich sichere auf google, falls dies relevant ist.
Anbei ein Bild wann es lief.
Ja, der fix ist gestern 2x durch.
Dadurch ging es ja immer auch kurz.Auch mehrere Neustarts ob zu prüfen ob es mit zu tun hat.
Hier nochmal ein aktuelles iob diag:
Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: 6.1.21-v8+ Installation: Native Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.15.0 /usr/bin/node v18.15.0 /usr/bin/npm 9.5.0 /usr/bin/npx 9.5.0 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.4G 912M 0.0K 519M 1.3G Swap: 99M 12M 87M Total: 3.9G 2.4G 999M Active iob-Instances: 52 Active repo(s): Stable (default) ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.7 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.0 : web : pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.1 : web : pi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 26473 States: 24308 Size of iob-Database: 55M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 67M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
Und komplett
*** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Architecture : aarch64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 12:40:42 up 15:30, 2 users, load average: 3.80, 3.15, 2.18 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2023-04-08 12:40:42 CEST Universal time: Sat 2023-04-08 10:40:42 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.8G 716M 0.0K 266M 876M Swap: 99M 12M 87M Total: 3.9G 2.8G 804M 3793 M total memory 2809 M used memory 2744 M active memory 155 M inactive memory 716 M free memory 9 M buffer memory 256 M swap cache 99 M total swap 12 M used swap 87 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 229G 18G 202G 9% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 880K 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Apr 7 21:09:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:7B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7faabd4d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Fri Apr 7 21:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Apr 7 21:09:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Fri Apr 7 21:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 8.5G /var/ 7.9G /var/log 3.0G /var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13 3.0G /var/log/journal 406M /var/lib /opt/iobroker/backups: 2.4G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 776M /opt/iobroker/iobroker-data/ 528M /opt/iobroker/iobroker-data/files 132M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 111M /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup 111M /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 The five largest files in iobroker-data are: 111M /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql 64M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 53M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.b7f9d93f.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.15.0 /usr/bin/node v18.15.0 /usr/bin/npm 9.5.0 /usr/bin/npx 9.5.0 nodejs: Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.7 javascript: 6.1.4 Adapters from github: 10 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : pi - enabled + system.adapter.adb.0 : adb : pi - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : pi - disabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : pi - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : pi - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : pi - enabled + system.adapter.bosesoundtouch.0 : bosesoundtouch : pi - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : pi - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : pi - enabled system.adapter.daswetter.1 : daswetter : pi - enabled system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : pi - disabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : pi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : pi - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : pi - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : pi - enabled + system.adapter.email.0 : email : pi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : pi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : pi - enabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : pi - disabled + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: pi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : pi - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.hmip.0 : hmip : pi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : pi - enabled system.adapter.ical.1 : ical : pi - enabled system.adapter.iceroad.0 : iceroad : pi - enabled + system.adapter.imap.0 : imap : pi - enabled + system.adapter.info.0 : info : pi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : pi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : pi - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : pi - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : pi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : pi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.lovelace.1 : lovelace : pi - enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : pi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nctalk.0 : nctalk : pi - disabled, port: 443 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : pi - disabled + system.adapter.nina.0 : nina : pi - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : pi - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : pi - enabled + system.adapter.parcel.1 : parcel : pi - enabled system.adapter.parser.0 : parser : pi - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : pi - enabled + system.adapter.places.0 : places : pi - enabled system.adapter.proxy.0 : proxy : pi - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : pi - enabled + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : pi - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.roborock.0 : roborock : pi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pi - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : pi - enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : pi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : pi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : pi - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : pi - enabled + system.adapter.sql.0 : sql : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : pi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : pi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : pi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : pi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : pi - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : pi - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : pi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : pi - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : pi - enabled + system.adapter.web.0 : web : pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.1 : web : pi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.windows-control.0 : windows-control : pi - disabled + system.adapter.wireguard.0 : wireguard : pi - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : pi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : pi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : pi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.lovelace.1 : lovelace : pi - enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : pi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.rest-api.0 : rest-api : pi - enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sayit.0 : sayit : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : pi - enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : pi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : pi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : pi - enabled, port: 0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : pi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : pi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : pi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.1 : web : pi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : pi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "accuweather" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "adb" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.7 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "backitup" : 2.6.16 , installed 2.6.16 Adapter "birthdays" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "bosesoundtouch": 0.10.3 , installed 0.10.3 Adapter "cloud" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7 Adapter "daswetter" : 3.1.7 , installed 3.1.7 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "device-watcher": 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.4.13 Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46 Adapter "hm-rpc" : 1.15.16 , installed 1.15.16 Adapter "hmip" : 1.20.0 , installed 1.20.0 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "iceroad" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "iot" : 1.14.2 , installed 1.14.2 Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "linux-control": 1.1.3 , installed 1.1.5 Adapter "logparser" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "lovelace" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19 Adapter "parcel" : 0.0.25 , installed 0.0.25 Adapter "parser" : 1.1.8 , installed 1.1.8 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "places" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "proxy" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "puppeteer" : 0.2.7 , installed 0.2.7 Adapter "pushover" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "rest-api" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "sayit" : 1.12.3 , installed 1.12.6 Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.5.1 Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.15.2 , installed 1.15.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vw-connect" : 0.0.62 , installed 0.0.62 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "wireguard" : 1.3.1 , installed 1.4.1 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 26473 States: 24308 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2475127 32245/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2477175 32333/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.99.33:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2473036 31798/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.99.33:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 14167 983/upsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2470210 31410/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2470203 31410/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:5037 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2476081 462/adb tcp 0 0 192.168.99.33:1888 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2476128 32239/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 14168 983/upsd tcp 0 0 192.168.99.33:49292 0.0.0.0:* LISTEN 1001 2470901 31819/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15680 567/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1001 2483547 867/io.upnp.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 2470368 31528/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 2479099 659/io.web.1 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 2479409 650/io.web.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 2476485 477/io.simple-api.0 tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1001 2476487 32596/io.lovelace.0 tcp6 0 0 :::8093 :::* LISTEN 1001 2480184 491/io.rest-api.0 tcp6 0 0 :::8092 :::* LISTEN 1001 2478080 32706/io.lovelace.1 tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 1001 2484408 1283/go2rtc_linux_a tcp6 0 0 :::3306 :::* LISTEN 109 11930 632/mariadbd tcp6 0 0 :::8555 :::* LISTEN 1001 2484415 1283/go2rtc_linux_a tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 1001 2484412 1283/go2rtc_linux_a tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15682 567/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:33186 0.0.0.0:* 1001 2479097 867/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:39367 0.0.0.0:* 108 13590 400/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:51820 0.0.0.0:* 0 12955 - udp 0 0 0.0.0.0:49986 0.0.0.0:* 1001 2479098 867/io.upnp.0 udp 0 0 10.137.192.1:5353 0.0.0.0:* 1001 2473955 32259/io.tr-064.0 udp 0 0 192.168.99.33:5353 0.0.0.0:* 1001 2473954 32259/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13588 400/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 2480413 867/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 2480412 867/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15788 802/dhcpcd udp6 0 0 :::8443 :::* 1001 2484413 1283/go2rtc_linux_a udp6 0 0 :::51820 :::* 0 12956 - udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13589 400/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::56911 :::* 108 13591 400/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-04-08 12:40:41.377 - info: hm-rega.0 (31775) deleted 0 variables 2023-04-08 12:40:41.434 - info: hm-rega.0 (31775) update functions to enum.functions 2023-04-08 12:40:45.213 - info: tankerkoenig.0 (524) Start first request 2023-04-08 12:40:47.156 - info: info.0 (1149) Reading network data every 60 seconds. 2023-04-08 12:40:48.307 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Amazon.Amazon_h successfully 2023-04-08 12:40:48.308 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (4 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h" 2023-04-08 12:41:00.689 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h successfully 2023-04-08 12:41:00.690 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (5 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h" 2023-04-08 12:41:08.804 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h successfully 2023-04-08 12:41:08.805 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (6 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h" 2023-04-08 12:41:17.667 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h successfully 2023-04-08 12:41:17.668 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (7 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h" 2023-04-08 12:41:26.616 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h successfully 2023-04-08 12:41:26.617 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (8 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h" 2023-04-08 12:41:36.931 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully 2023-04-08 12:41:36.932 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h" 2023-04-08 12:41:45.231 - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully 2023-04-08 12:41:45.232 - info: sourceanalytix.0 (513) InitialisinCopy text starting here:
@Thomas-Braun Kannst mal drüberschauen, ob dir etwas auffällt?
@david-g Was kommt jetzt in der Ausgabe über CLI
iob backup
@maximal1981 Bitte poste den Debuglog vom Backupprozess und zusätzlich auch noch die Ausgabe, wenn du ein Backup über die CLI erstellst
iob backup
Nein, ist fast mustergültig aufgesetzt.
Ich vermute da 'irgendwas' mit den entfernten Dateisystemen. Wie ist der FTP-Server angebunden?
