Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
Auf welchen System hast du dein Testsystem laufen? Docker?
Nein, es läuft unter proxmox in einem lxc Container
@feuersturm gut bei mir in dem test auch. Ein lxc mit debian12
@simatec Ich hab es mit meinem Firefoxbrowser getestet. Kann es nochmal mit meinem Chromebrowser testen ob es sich dort anders verhält.
Ich hab mal ein neues Issue für das Node-Red Backup erstellt.
https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1005
Im Prinzip ist das Backup für die 1. Instanz nun voll nutzbar - man muss aber manuell noch ein npm install ausführen.
Zusätzliche Instanzen werden aber nicht erkannt. -
@feuersturm ja das wäre gut. Eventuell blockt der Firefox Popups
@mickym npm muss manuell ausgeführt werden. Wegen der unterschiedlichen Instanzen muss ich schauen. Bei mir waren die Tests alle in Ordnung
@simatec Nun das klingt so, dass Meldungen nicht erwünscht sind.
Bei mir wird nur die Instanz 0 gesichert und die Instanz 1 nicht.
Warum man den npm install nicht ausführen kann, erschließt sich mir zwar nicht, vielleicht sollte man dann ggf. einen kleinen Hinweis vermerken.
Wie gesagt, es ist ein großer Schritt vorwärts - aber wenn hier mein Feedback nicht erwünscht ist, dann mach das Issue einfach wieder zu.
@mickym ich hab doch geschrieben, dass ich mir dass anschauen muss, da bei mir alles funktionierte und ich von daher den Fehler nicht ohne weiteres nachstellen kann.
Verstehe deine Reaktion da jetzt nicht
Leider auch mit Chrome das gleiche Fehlerbild.
@feuersturm OK ich sehe Port 8091 ... Ist der irgendwie in Verwendung bei dir? Was hast du im iob aktiv? http oder https? Falls https, hast du eigene Zertifikate irgendwo laufen?
@simatec Mir ist nicht bekannt, das etwas auf 8091 läuft.
https nutze ich nicht. Im Admin ist nur "Authentifizierung" aktiv, so dass ich mich mit einem Adminuser anmelde.
Laut dieser Ausgabe ist bei Port 8091 nichts angebundenproxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8082 tcp 0 0 192.168.178.77:8082 0.0.0.0:* LISTEN 1062/io.web.0 proxmox@ioBrokerTestsystem:/$ sudo netstat -tulpn | grep 8091 proxmox@ioBrokerTestsystem:/$
@mickym sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
Laut deinem Log werden aber beide gesichert...
2023-10-12 23:40:24.088 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.1_2023_10_12-23_39_53_backupiobroker.tar.gz 2023-10-12 23:40:24.090 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp1" 2023-10-12 23:40:24.409 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp1" successfully deleted 2023-10-12 23:40:24.410 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] found node-red database: node-red.0,node-red.1 2023-10-12 23:40:24.411 - debug: backitup.0 (77861) [iobroker/nodered] done
Habe das mal nachgestellt und bei mir werden beide Intsanzen gesichert.
Ich bräuchte also mehr Input von dirZeige mal den Inhalt von iobroker-data mit ls -lah
Bei mir werden die Instanzen auch in der Restore Auswahl angezeigt... Bei dir ist der Screenshot leider abgeschnitten, so dass ich nicht die komplette Auswahl sehe
Bildschirmfoto 2023-10-13 um 21.21.11.png -
ls -lsha insgesamt 37M 4,0K drwxrwxr-x+ 11 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 21:02 . 4,0K drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4,0K 25. Mär 2023 .. 4,0K drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 9. Aug 2022 backitup 4,0K drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 19:50 backup-objects 4,0K drwxrwxr-x+ 29 iobroker iobroker 4,0K 12. Okt 06:56 files 4,0K -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,9K 9. Aug 2022 iobroker.json 4,0K drwxr-xr-x+ 8 iobroker iobroker 4,0K 12. Okt 06:42 node-red 4,0K drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker 4,0K 12. Okt 06:18 node-red.1 4,0K -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3 13. Okt 13:48 notifications.json 32M -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 32M 13. Okt 21:27 objects.jsonl 4,0K drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 21:30 objects.jsonl.lock 5,4M -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,4M 13. Okt 21:29 states.jsonl 4,0K drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 13. Okt 21:30 states.jsonl.lock 4,0K drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K 19. Aug 2022 yahka.0.hapdata
@mickym Zeige bitte noch den Inhalt deines Backup Ordners
ich hab jetzt die 2800 Beiträge nicht alle gelesen.
in meinem Testsystem habe ich heute die Meldunghost.VM03 2023-10-13 02:28:49.806 error Cannot delete file "/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-05.log.gz": Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-10-05.log.gz'
Diese ist vorhanden
aber wo komnt dieser Pfad her?
bis zum 10. hat backitup auch brav geschrieben.
jetzt steht in der Kachel
was kann/muss ich tun?
@feuersturm Serh komisch ... Überlege gerade, wie ich das nachstellen kann... Hast irgendwelche Blocker oder der Gleichen bei dir laufen
@homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
Rainer das hat was mit dem Log nicht mit dem Backup zu tun
@simatec
danke, dann ist der Teil klar, aber wo sind die letzten beiden Backups und warum steht passend dazu unter letztes Backup der 10. und nächstes immer noch der 11.?
die Backups von 01. und 02. hätten in dem Zuge gelöscht werden müssen
pi@mwhome:/opt/iobroker/backups $ ls -lsah insgesamt 2,8G 24K drwxrwxr-x 2 iobroker iobroker 24K 13. Okt 21:52 . 4,0K drwxr-xr-x 5 root root 4,0K 14. Mai 2022 .. 77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77M 15. Sep 02:03 iobroker_2023_09_15-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77M 16. Sep 02:03 iobroker_2023_09_16-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 80M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 80M 17. Sep 02:03 iobroker_2023_09_17-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77M 18. Sep 02:04 iobroker_2023_09_18-02_00_58_backupiobroker.tar.gz 77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77M 19. Sep 02:03 iobroker_2023_09_19-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77M 20. Sep 02:03 iobroker_2023_09_20-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77M 21. Sep 02:03 iobroker_2023_09_21-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77M 22. Sep 02:03 iobroker_2023_09_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 77M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77M 23. Sep 02:03 iobroker_2023_09_23-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 24. Sep 02:03 iobroker_2023_09_24-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 25. Sep 02:03 iobroker_2023_09_25-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 26. Sep 02:03 iobroker_2023_09_26-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 27. Sep 02:03 iobroker_2023_09_27-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 11M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 11M 28. Sep 02:01 iobroker_2023_09_28-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 29. Sep 02:04 iobroker_2023_09_29-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 30. Sep 02:03 iobroker_2023_09_30-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 1. Okt 02:03 iobroker_2023_10_01-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 2. Okt 02:03 iobroker_2023_10_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 3. Okt 02:03 iobroker_2023_10_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 4. Okt 02:03 iobroker_2023_10_04-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 5. Okt 02:03 iobroker_2023_10_05-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 6. Okt 02:03 iobroker_2023_10_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 7. Okt 02:03 iobroker_2023_10_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 8. Okt 02:03 iobroker_2023_10_08-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 9. Okt 02:03 iobroker_2023_10_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 10. Okt 02:03 iobroker_2023_10_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 11. Okt 02:03 iobroker_2023_10_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 12. Okt 02:03 iobroker_2023_10_12-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 12. Okt 23:37 iobroker_2023_10_12-23_34_08_backupiobroker.tar.gz 78M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 78M 13. Okt 02:03 iobroker_2023_10_13-02_00_11_backupiobroker.tar.gz 72K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 68K 14. Sep 02:03 javascripts_2023_09_14-02_03_42_backupiobroker.tar.gz 72K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 68K 15. Sep 02:03 javascripts_2023_09_15-02_03_57_backupiobroker.tar.gz 72K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 68K 16. Sep 02:03 javascripts_2023_09_16-02_03_49_backupiobroker.tar.gz 72K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 68K 17. Sep 02:04 javascripts_2023_09_17-02_04_14_backupiobroker.tar.gz 68K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 68K 18. Sep 02:04 javascripts_2023_09_18-02_04_53_backupiobroker.tar.gz 76K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 70K 19. Sep 02:03 javascripts_2023_09_19-02_03_49_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 74K 20. Sep 02:03 javascripts_2023_09_20-02_03_32_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 74K 21. Sep 02:04 javascripts_2023_09_21-02_04_02_backupiobroker.tar.gz 76K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 74K 22. Sep 02:03 javascripts_2023_09_22-02_03_33_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 23. Sep 02:03 javascripts_2023_09_23-02_03_40_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 24. Sep 02:03 javascripts_2023_09_24-02_03_43_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 25. Sep 02:03 javascripts_2023_09_25-02_03_41_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 75K 26. Sep 02:03 javascripts_2023_09_26-02_03_46_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 75K 27. Sep 02:03 javascripts_2023_09_27-02_03_47_backupiobroker.tar.gz 84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77K 29. Sep 02:04 javascripts_2023_09_29-02_04_20_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 30. Sep 02:03 javascripts_2023_09_30-02_03_46_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 1. Okt 02:04 javascripts_2023_10_01-02_04_02_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 2. Okt 02:03 javascripts_2023_10_02-02_03_53_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 3. Okt 02:03 javascripts_2023_10_03-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 4. Okt 02:03 javascripts_2023_10_04-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 5. Okt 02:03 javascripts_2023_10_05-02_03_36_backupiobroker.tar.gz 76K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 76K 6. Okt 02:03 javascripts_2023_10_06-02_03_50_backupiobroker.tar.gz 80K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77K 7. Okt 02:03 javascripts_2023_10_07-02_03_28_backupiobroker.tar.gz 84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77K 8. Okt 02:03 javascripts_2023_10_08-02_03_46_backupiobroker.tar.gz 84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77K 9. Okt 02:03 javascripts_2023_10_09-02_03_56_backupiobroker.tar.gz 84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77K 10. Okt 02:03 javascripts_2023_10_10-02_03_34_backupiobroker.tar.gz 84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77K 11. Okt 02:03 javascripts_2023_10_11-02_03_22_backupiobroker.tar.gz 84K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 77K 12. Okt 02:04 javascripts_2023_10_12-02_03_57_backupiobroker.tar.gz 60K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 60K 12. Okt 23:38 javascripts_2023_10_12-23_38_09_backupiobroker.tar.gz 60K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 60K 13. Okt 02:03 javascripts_2023_10_13-02_03_31_backupiobroker.tar.gz 144K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 141K 15. Sep 02:03 mysql_2023_09_15-02_03_46_backupiobroker.tar.gz 148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 141K 16. Sep 02:03 mysql_2023_09_16-02_03_32_backupiobroker.tar.gz 148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 142K 17. Sep 02:04 mysql_2023_09_17-02_03_50_backupiobroker.tar.gz 148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 142K 18. Sep 02:04 mysql_2023_09_18-02_04_39_backupiobroker.tar.gz 144K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 144K 19. Sep 02:03 mysql_2023_09_19-02_03_33_backupiobroker.tar.gz 148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 144K 20. Sep 02:03 mysql_2023_09_20-02_03_22_backupiobroker.tar.gz 152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 145K 21. Sep 02:04 mysql_2023_09_21-02_03_53_backupiobroker.tar.gz 152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 147K 22. Sep 02:03 mysql_2023_09_22-02_03_22_backupiobroker.tar.gz 152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 147K 23. Sep 02:03 mysql_2023_09_23-02_03_22_backupiobroker.tar.gz 152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 147K 24. Sep 02:03 mysql_2023_09_24-02_03_33_backupiobroker.tar.gz 152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 148K 25. Sep 02:03 mysql_2023_09_25-02_03_32_backupiobroker.tar.gz 148K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 148K 26. Sep 02:03 mysql_2023_09_26-02_03_39_backupiobroker.tar.gz 152K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 149K 27. Sep 02:03 mysql_2023_09_27-02_03_34_backupiobroker.tar.gz 0 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 0 28. Sep 02:01 mysql_2023_09_28-02_01_02_backupiobroker.sql 156K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 152K 29. Sep 02:04 mysql_2023_09_29-02_04_07_backupiobroker.tar.gz 160K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 153K 30. Sep 02:03 mysql_2023_09_30-02_03_30_backupiobroker.tar.gz 156K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 153K 1. Okt 02:04 mysql_2023_10_01-02_03_51_backupiobroker.tar.gz 156K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 154K 2. Okt 02:03 mysql_2023_10_02-02_03_37_backupiobroker.tar.gz 156K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 155K 3. Okt 02:03 mysql_2023_10_03-02_03_39_backupiobroker.tar.gz 164K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 160K 4. Okt 02:03 mysql_2023_10_04-02_03_21_backupiobroker.tar.gz 168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 161K 5. Okt 02:03 mysql_2023_10_05-02_03_21_backupiobroker.tar.gz 168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 161K 6. Okt 02:03 mysql_2023_10_06-02_03_34_backupiobroker.tar.gz 168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 162K 7. Okt 02:03 mysql_2023_10_07-02_03_17_backupiobroker.tar.gz 168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 162K 8. Okt 02:03 mysql_2023_10_08-02_03_32_backupiobroker.tar.gz 168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 162K 9. Okt 02:03 mysql_2023_10_09-02_03_29_backupiobroker.tar.gz 168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 163K 10. Okt 02:03 mysql_2023_10_10-02_03_26_backupiobroker.tar.gz 164K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 164K 11. Okt 02:03 mysql_2023_10_11-02_03_16_backupiobroker.tar.gz 168K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 165K 12. Okt 02:03 mysql_2023_10_12-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 172K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 167K 12. Okt 23:38 mysql_2023_10_12-23_37_52_backupiobroker.tar.gz 172K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 167K 13. Okt 02:03 mysql_2023_10_13-02_03_17_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 14. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_14-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 15. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_15-02_04_00_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 16. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_16-02_03_53_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 17. Sep 02:06 nodered.0_2023_09_17-02_04_18_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 18. Sep 02:06 nodered.0_2023_09_18-02_04_55_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 19. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_19-02_03_53_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 20. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_20-02_03_32_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 21. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_21-02_04_07_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 22. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_22-02_03_37_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 23. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_23-02_03_40_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 24. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_24-02_03_44_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 25. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_25-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 26. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_26-02_03_49_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 27. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_27-02_03_48_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 29. Sep 02:06 nodered.0_2023_09_29-02_04_21_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 30. Sep 02:05 nodered.0_2023_09_30-02_03_48_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 1. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_01-02_04_09_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 2. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_02-02_03_54_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 3. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_03-02_03_46_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 4. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_04-02_03_46_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 5. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_05-02_03_41_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 6. Okt 02:06 nodered.0_2023_10_06-02_03_54_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 7. Okt 02:04 nodered.0_2023_10_07-02_03_32_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 8. Okt 02:06 nodered.0_2023_10_08-02_03_46_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 9. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_09-02_03_56_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 10. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_10-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 11. Okt 02:04 nodered.0_2023_10_11-02_03_28_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 12. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_12-02_04_01_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 12. Okt 23:39 nodered.0_2023_10_12-23_38_09_backupiobroker.tar.gz 18M -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 18M 13. Okt 02:05 nodered.0_2023_10_13-02_03_42_backupiobroker.tar.gz 348K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 344K 14. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_14-02_05_09_backupiobroker.tar.gz 336K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 331K 15. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_15-02_05_23_backupiobroker.tar.gz 336K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 331K 16. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_16-02_05_04_backupiobroker.tar.gz 336K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 331K 17. Sep 02:06 nodered.1_2023_09_17-02_06_09_backupiobroker.tar.gz 340K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 334K 18. Sep 02:07 nodered.1_2023_09_18-02_06_55_backupiobroker.tar.gz 340K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 334K 19. Sep 02:06 nodered.1_2023_09_19-02_05_50_backupiobroker.tar.gz 340K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 334K 20. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_20-02_05_08_backupiobroker.tar.gz 352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 346K 21. Sep 02:06 nodered.1_2023_09_21-02_05_55_backupiobroker.tar.gz 352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 345K 22. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_22-02_05_36_backupiobroker.tar.gz 352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 345K 23. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_23-02_05_32_backupiobroker.tar.gz 352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 345K 24. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_24-02_05_13_backupiobroker.tar.gz 352K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 345K 25. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_25-02_05_26_backupiobroker.tar.gz 356K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 349K 26. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_26-02_05_37_backupiobroker.tar.gz 356K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 350K 27. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_27-02_05_34_backupiobroker.tar.gz 344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K 29. Sep 02:06 nodered.1_2023_09_29-02_06_45_backupiobroker.tar.gz 344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K 30. Sep 02:05 nodered.1_2023_09_30-02_05_15_backupiobroker.tar.gz 360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K 1. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_01-02_05_49_backupiobroker.tar.gz 360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K 2. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_02-02_05_43_backupiobroker.tar.gz 360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K 3. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_03-02_05_35_backupiobroker.tar.gz 344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K 4. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_04-02_05_26_backupiobroker.tar.gz 344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K 5. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_05-02_05_53_backupiobroker.tar.gz 344K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 340K 6. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_06-02_06_02_backupiobroker.tar.gz 360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K 7. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_07-02_04_58_backupiobroker.tar.gz 360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 355K 8. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_08-02_06_21_backupiobroker.tar.gz 360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 354K 9. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_09-02_05_47_backupiobroker.tar.gz 360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 355K 10. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_10-02_05_12_backupiobroker.tar.gz 360K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 355K 11. Okt 02:04 nodered.1_2023_10_11-02_04_42_backupiobroker.tar.gz 348K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 341K 12. Okt 02:06 nodered.1_2023_10_12-02_05_59_backupiobroker.tar.gz 464K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 460K 12. Okt 23:40 nodered.1_2023_10_12-23_39_53_backupiobroker.tar.gz 464K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 460K 13. Okt 02:05 nodered.1_2023_10_13-02_05_26_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 14. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_14-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 15. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_15-02_04_00_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 16. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_16-02_03_52_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 17. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_17-02_04_18_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 18. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_18-02_04_55_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 19. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_19-02_03_53_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 20. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_20-02_03_32_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 21. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_21-02_04_06_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 22. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_22-02_03_37_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 23. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_23-02_03_40_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 24. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_24-02_03_44_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 25. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_25-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 26. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_26-02_03_49_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 27. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_27-02_03_48_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 29. Sep 02:04 yahka.0_2023_09_29-02_04_21_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 30. Sep 02:03 yahka.0_2023_09_30-02_03_47_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 1. Okt 02:04 yahka.0_2023_10_01-02_04_09_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 2. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_02-02_03_54_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 3. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_03-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 4. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_04-02_03_46_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 5. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_05-02_03_41_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 6. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_06-02_03_54_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 7. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_07-02_03_32_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 8. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_08-02_03_46_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 9. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_09-02_03_56_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 10. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_10-02_03_45_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 11. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_11-02_03_27_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 12. Okt 02:04 yahka.0_2023_10_12-02_04_00_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 12. Okt 23:38 yahka.0_2023_10_12-23_38_09_backupiobroker.tar.gz 8,0K -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 4,1K 13. Okt 02:03 yahka.0_2023_10_13-02_03_42_backupiobroker.tar.gz
@homoran Zeige bitte mal den Inhalt von
ls -lah /opt/iobroker/backups
und den Debug-Log des letzten Backups
