Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@bommel_030 Bitte trage deine Token erneut in der Config ein und speichere sie.
Danach sollte es funktionieren. In Version 3.0.1 gab es da eine Änderung. -
@simatec
Danke, hätte ich auch selber drauf kommen können.... Mal schauen ob der Durchlauf heute Nacht noch mal meckert. -
@bommel_030 Kannst ja auch mit einem manuellen Backup testen
@simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
@marc-berg Ich nehme das mal mit fürs nächste Dev Meeting mit
Was ist daraus geworden, denn du hast das nicht angesprochen?
https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-iobroker-backitup-v3-0-x/2658
@ofbeqnpolkkl6mby5e13
Sorry - aber warum hast DU das nicht IM Meeting angesprochen wenn du offenbar eh dabei warst? Wurde je mehrmals nachgefragt ob noch wer was hat ...Schätze mal die Sache ist untergegangen ./ vergessen worden ...
Ich werde im Developer-Meeting nichts vortragen.
Geht da ja nicht um vortragen sondern um ne Frage stellen bzw. eine potenzielles Thema anzusprechen dass dich ja interessiert. Wär ggF auch via Chat möglich gewesen. Kann mich nicht erinnern dass im Meeting schon mal wer angeschnautzt wurde weil er was gefragt / angeregt hat...Schade, wär sicher sinnvoll gewesen es anzusprechen.
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
Eine Optimierung wurde bereits angeschoben und wird mit dem nächsten Update sicher kommen.
Thema ist also bereits geklärt und wurde deshalb nicht im Meeting angesprochen. -
ich habe ein Problem mit dem Hochladen von Backupdateien.
das Fenster mit der Aufforderung eine Datei reinzuziehen öffnet sich, die Datei wird auch erkannt und dargestellt. Beim klick in das Fenster öffnet sich ein Dateiauswahlfenster und die gewählte Datei wird auch dann angezeigt. Was nicht funktioniert ist dann das hochladen nach dem Klick auf den Button. Das Fenster ist weg und und nur ein weißer Screen ohne Meldung. Habe schon geprüft das Popups erlaubt sind.
Ich nutze Safari.Ist das Problem schon bekannt bzw. kann es jemand bestätigen??
@tt-tom sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
Nutzt du Container?
ja, bin dabei mich mit Proxmox zu beschäftigen.
Dann ist es wohl kein Thema, bei Docker (Bridge Netzwerk) müsste man weitere Ports mappen. Steht so auch explizit in der Backitup Doku.
@marc-berg
werde mal die Doku lesen, bei Proxmox gibt es doch auch Bridge Netzwerke. Bin wie gesagt am Anfang mit dem System -
Ich habe gerade nochmal mit Chrome, Firefox und Edge getestet und es gibt bei keinem Browser Probleme.
Welche Version des Adapters ist installiert? Gibt es im Debuglog eine Fehlermeldung? Schaue auch mal bitte in die Entwicklerkonsole des Browser, ob dort eventuell Fehlermeldungen kommen. -
ich habe zwei Tests jetzt durchgeführt.
System 1: Raspi4 mit stable Versionen von JS-Controller, Admin und Backitup
Log
backitup.0 2024-06-21 14:13:02.448 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 backitup.0 2024-06-21 14:13:02.510 debug Objects client ready ... initialize now backitup.0 2024-06-21 14:13:02.512 debug Objects create System PubSub Client backitup.0 2024-06-21 14:13:02.514 debug Objects create User PubSub Client backitup.0 2024-06-21 14:13:02.613 debug Objects client initialize lua scripts backitup.0 2024-06-21 14:13:02.624 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 backitup.0 2024-06-21 14:13:02.693 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 backitup.0 2024-06-21 14:13:02.725 debug States create System PubSub Client backitup.0 2024-06-21 14:13:02.728 debug States create User PubSub Client backitup.0 2024-06-21 14:13:02.826 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 backitup.0 2024-06-21 14:13:02.941 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false) backitup.0 2024-06-21 14:13:03.029 debug Plugin sentry destroyed because not initialized correctly backitup.0 2024-06-21 14:13:04.095 info starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19 backitup.0 2024-06-21 14:13:04.159 debug Backitup has recognized a linux system backitup.0 2024-06-21 14:13:04.185 info [iobroker] backup will be activated at 03:46 every 2 day(s) backitup.0 2024-06-21 14:13:06.888 debug detect backup file 1 from NAS: iobroker_2024_06_15-03_46_10_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2024-06-21 14:13:06.889 debug detect backup file 2 from NAS: iobroker_2024_06_17-03_46_10_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2024-06-21 14:13:06.889 debug detect backup file 3 from NAS: iobroker_2024_06_19-03_46_10_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2024-06-21 14:13:06.889 debug detect backup file 4 from NAS: iobroker_2024_06_19-20_42_30_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2024-06-21 14:13:06.890 debug detect backup file 5 from NAS: iobroker_2024_06_21-03_49_08_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2024-06-21 14:13:06.891 debug detect last backup file: iobroker_2024_06_21-03_49_08_IOBrocker_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2024-06-21 14:13:52.811 debug The local storage check was completed successfully. On the host "iobmaster" are currently 475349 MB free space available! backitup.0 2024-06-21 14:15:00.522 debug Upload server Connections could not be closed backitup.0 2024-06-21 14:15:00.523 debug Upload server Connections could not be closed backitup.0 2024-06-21 14:15:00.546 debug Uploadserver on port 34303 started backitup.0 2024-06-21 14:17:43.645 debug The local storage check was completed successfully. On the host "iobmaster" are currently 475348 MB free space available! backitup.0 2024-06-21 14:17:56.299 debug Backup list be read ... backitup.0 2024-06-21 14:18:23.150 debug Downloadserver on port 36637 started backitup.0 2024-06-21 14:18:23.172 debug Download finish ... backitup.0 2024-06-21 14:19:17.487 debug The local storage check was completed successfully. On the host "iobmaster" are currently 475348 MB free space available! backitup.0 2024-06-21 14:19:52.037 debug Uploadserver is running on Port 34303...
Upload ohne ersichtlichen Erfolg, wenn wo werden die Dateien abgelegt. ich gehe mal vom aktuellen Speicherort für die Backups
Beim Download bekam ich diese Fehlermeldung
mein zweites System ist ein Proxmox Container mit den Beta Versionen
Log
backitup.0 2024-06-21 14:31:21.221 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 backitup.0 2024-06-21 14:31:21.230 debug Objects client ready ... initialize now backitup.0 2024-06-21 14:31:21.231 debug Objects create System PubSub Client backitup.0 2024-06-21 14:31:21.231 debug Objects create User PubSub Client backitup.0 2024-06-21 14:31:21.240 debug Objects client initialize lua scripts backitup.0 2024-06-21 14:31:21.243 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 backitup.0 2024-06-21 14:31:21.249 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 backitup.0 2024-06-21 14:31:21.252 debug States create System PubSub Client backitup.0 2024-06-21 14:31:21.253 debug States create User PubSub Client backitup.0 2024-06-21 14:31:21.299 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 backitup.0 2024-06-21 14:31:21.310 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) backitup.0 2024-06-21 14:31:21.439 info starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.5 backitup.0 2024-06-21 14:31:21.445 debug BackItUp has recognized a linux system backitup.0 2024-06-21 14:31:21.458 info [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 2 day(s) backitup.0 2024-06-21 14:31:23.604 debug detect backup file 1 from NAS: iobroker_2024_06_19-15_51_15_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2024-06-21 14:31:23.605 debug detect backup file 2 from NAS: iobroker_2024_06_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2024-06-21 14:31:23.605 debug detect last backup file: iobroker_2024_06_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2024-06-21 14:31:57.675 debug Reading backup list... backitup.0 2024-06-21 14:31:59.675 debug Backup list was read: {"data":{"nas / copy":{"iobroker":[{"path":"/mnt/Stick/iobroker_2024_06_19-15_51_15_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2024_06_19-15_51_15_backupiobroker.tar.gz","size":4198492},{"path":"/mnt/Stick/iobroker_2024_06_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz","name":"iobroker_2024_06_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz","size":4197591}],"javascripts":[{"path":"/mnt/Stick/javascripts_2024_06_19-15_51_19_backupiobroker.tar.gz","name":"javascripts_2024_06_19-15_51_19_backupiobroker.tar.gz","size":400444},{"path":"/mnt/Stick/javascripts_2024_06_21-02_40_14_backupiobroker.tar.gz","name":"javascripts_2024_06_21-02_40_14_backupiobroker.tar.gz","size":400445}]}}} backitup.0 2024-06-21 14:32:04.225 debug Download https server started on port 36933 backitup.0 2024-06-21 14:32:57.538 debug Upload server connections could not be closed backitup.0 2024-06-21 14:32:57.538 debug Upload server connections could not be closed backitup.0 2024-06-21 14:32:57.541 debug Upload https server started on port 36803
der Download funktioniert ohne Probleme nach Bestätigung von Zertifikat und Popup
der Upload endet nach dem Start mit einen leeren Fenster.
@tt-tom ich denke dein Hauptproblem sind die Zertifikate. Entweder du erstellst mal für den iobroker gültige Zertifikate, die dein Browser / System kennt, oder wenn du iobroker nur lokal nutzt, schalte https aus.
Ab sofort steht die Version 3.0.12 auf Github und in der Beta Repo zur Verfügung.
Changelog
3.0.12 (2024-08-01)
- (simatec) Backup Log for History added
- (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
- (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
- (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
- (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
- (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
- (simatec) Improved log outputs
- (simatec) Source code cleaned up
- (simatec) dependencies updated
Ab dieser Version speichert Backitup die Backup Logs und man kann diese im Nachhinein im Backitup Tab unter "Backup Historie" einsehen.
Des Weiteren können nun für die Cloud Speicher und für FTP die Anzahl der Backups separat eingestellt werden.
Man kann nur z.B. lokal 10 Backups vorhalten und in der Cloud 30 Backups. -
Ab sofort steht die Version 3.0.20 im Beta und auf Github zur Verfügung.
In dieser Version ging es komplett um das Responsive Design.
Ab dieser Version können alle Einstellungen und Bedienungen von Backitup auch bequem am Handy oder Tablet gemacht werden.
Von den Settings, bis hin zum Backup Tab ist alles Responsive. Selbst Logs, Backupprozesse und Wiederherstellungsprozesse können gut lesbar über das Smartphone gemacht werden.Changelog
3.0.20 (2024-08-22)
- (simatec) Responsive Design for Tab added
- (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
Responsive Design.
Wow, danke!
Habs auf verschiedenen Endgeräten getestet.
Funktioniert perfekt -
@negalein danke dir fürs testen
