Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
Vielen Dank. Hab heute schon 15 Backups gemacht da ich mich freue, dass es klappt
ich hatte gestern ein seltsames Problem. Scheinbar gab es einen Stromausfall und danach waren sehr viele States nicht mehr gefüllt und ich musste einiges an Konfiguration nachziehen. An Backupitup habe ich in dem Moment natürlich nicht gedacht. In dem Backup habe ich jetzt im Nachgang aber auch keine states.json gefunden. Ist das richtig so, habe ich ein Problem, oder sehe ich die Datei einfach nicht im Backup?
Habe die Version 1.4.1 im Einsatz. -
Ich spiele gerade mit dem Gedanken von einem Nuc zu einer Synology (1019+) zu ziehen und habe bereits entsprechende Docker Umgebung laufen inkl. ioBroker. Nun würde ich gern per Backitup auf den Docker Container ziehen. Ein Container hat kein SSH also kein WinSCP, kein Putty.
ioBroker NUC: Backup mit Backitup erstellt, an Dropbox übergeben
ioBrocker Docker: neu installiert, Backitup Adapter installiert, Dropbox verbunden. Findet auch das Backup vom NUC aber installiert es nicht. Also opt/iobroker ausgelagert und gemountet, dort in den Backups Ordner das Backup per Filestation hochgeladen.
Backitup findet das Archiv, installiert auch iwas bzw. rödelt vor sich hin. Ergebnis ist dann wieder eine leere Installation. Bleibt dann hier hängen bzw. geht nicht darüber hinaus. Manchmal öffnet sich auch ein neuer BrowserTab mit :8091. Dieser Seite hat dann keinen Inhalt.Woran kann es liegen?
Oder kennt sich sonst jemand auch mit Docker aus? Vielleicht ist da die Lösung zu suchen
Schon mal Danke.
@Gerni
Da sollten die Docker Experten etwas zu sagen.
Grundsätzlich halte ich es aber für die sicherste Restore Methode, das Backup lokal abzulegen, und dann daraus den restore auszuführen. -
Guten Tag,
der automatische Backup funktioniert bei mir über das integrierte NAS der FRITZ!Box, das Ganze ist nur 1,9mb groß, dauert dementsprechend auch nicht lange. Version 1.4.1
Jedoch bekomme ich keine Benachrichtigung per Telegram oder E-Mail. (Telegram funktioniert z.B über CPU Temperatur Warnung) Der Adapter ist auch die ganze Zeit am "laden" obwohl gar nichts mehr geschrieben wird. Also da steht oben "Backitup-Ausführung" und die ganze Zeit (über 10 Minuten etc.) lädt da der Ladebalken, es passiert aber nichts und das Backup ist schon längst fertig (braucht keine 30 Sekunden) Also es beendet sich nicht von alleine obwohl "Schließen wenn fertig" markiert ist, somit kommt wohl anscheinend auch keine Benachrichtigung.
Log:
[DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"XXX","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XXX","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"fritz.nas/USBStick/ioBrokerBackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"ioBrokerBackup","pass":"****"} [DEBUG] [mount] - done [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"06:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs": Langer Text mit Daten (da steht die macAD usw. deswegen keine copy) [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 2125 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-iob 2529 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_03_19-16_10_07_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [mysql] - done [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted! [DEBUG] [historyDB] - done
/edit:
"Zigbee Datenbank sichern" deaktivieren, dann gehts... ^^ Redis ebenso (gibt ne Fehlermeldung, aber Benachrichtigung geht und Fenster schließt sich) History, MYSQL (Datenbank vorhanden) und IoBroker/NAS an.
Ab sofort ist die Version 1.4.3 im Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest und stable Repo.
Changelog
1.4.3 (21.03.2020)
- (simatec) Fix for autochecker
- (simatec) Fix start after restore
- (simatec) update dependencies
@simatec
Guten Morgen, ich hab vorhin IOBroker neu installiert und ein Restore gestartet.
Sieht so schlecht nicht bei mir aus, aber perfekt auch noch nicht.Ich weiß nicht ob es an mir oder am Adapter liegt. Daher bitte die Frage ohne Wertung.
IOT wird nicht grün
iot.0 2020-03-22 04:16:02.829 error (4016) Cannot read keys: "error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line" / Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
Shelly meckert
shelly.0 2020-03-22 04:19:33.328 error (3630) Wrong http username or http password! Please enter the user credential from restricted login for 192.168.178.67 (shelly1 / sh ......
Kann sein dass das alles normal ist, frage ja nur mal.
Ich dachte Zugangsdaten etc. werden immer mit gesichert. -
@skokarl
Das ist zu Adapter spezifisch. Bitte frage da bei den jeweiligen Entwicklern nach -
wo finde ich in einer gespeicherten Backup Datei die Javascripte?
@Oli in der backup.json
Vielen Dank, habe es gefunden
Hallo allerseits,
ich habe gerade einmal alle Updates gefahren, auch das des Adapters Backitup nun in der Version 1.4.5.
Alles gut verlaufen, gibt kein Minimal bzw. Total Backup mehr ... nur noch (in meinem Fall) ioBroker und mysql.Wenn ich aber nun das Tarball öffne, liegen dort lediglich die VIS Projekte unter "files".
Userdata, admin und web Adapter haben Ordner, sind aber leer, kein anderer Adapter hat auch nur bloss einen Ordner dort.
Insbesondere bitter wäre das bei den Scripten, würden diese verloren gehen.Mache ich was falsch, muss man die Adapter einstellen, oder ist das ein Fehler?
@Dreamdancer sagte in Test Adapter Backitup v1.4.x:
Nein alles OK ....
Du brauchst nur ... den Anfang vom Thread lesen , dort ist es dann mehrfach in den einzelnen Anfragen ...erklärt .TIP :
Du kannst auch die Suche innerhalb des Thread´s aktivieren , wenn du mal was bestimmtes suchst !
Ab sofort steht das Release 1.5.0 zur Verfügung und sollte im Laufe des Tages im Latest auftauchen.
Changelog
1.5.0 (21.04.2020)
- (simatec) revised error handling
- (simatec) revised mount process
- (simatec) revised umount process
- (simatec) added log for last backup file
- (simatec) updated dependencies
- (simatec) added sentry.io support
@simatec hm, ich kann den neuen Adapter noch nicht sehen - wo isser denn
wollte auch mal sowas schreiben hahaha
Auch im laufe des nächsten Tages nicht im Latest aufgetaucht ....
Irgendwo ist scheinbar der Wurm drinnen!
@Einstein67
Die 1.5.0 ist im latest zu sehen ... nur die Repo wird nicht geholt. Ist bei einigen Usern anscheinend so -
Bei mir hat das nun 2 Jahre problemlos funktioniert, nur gestern und heute nicht! Ist ja auch kein großes Problem.
Apollon77 schaut sich das Problem noch mal an ....
@simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
@Einstein67
Die 1.5.0 ist im latest zu sehen ... nur die Repo wird nicht geholt. Ist bei einigen Usern anscheinend soUpdate Git:
V 1.5.1backitup.0 2020-04-22 20:25:44.549 error (17324) Error: OOPS: cannot change directory:/shares
