    3. Tester
    4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
      smartysmart @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
      @smartysmart
      Ist so gewollt und gür den Restore mit Backitup gedacht
      Achso, der Import macht dann keine Probleme? Ja dann ist ja eh super. Dachte das wird beim Import Probleme machen.
      Top ... danke
        Jan1 @simatec last edited by
        @simatec
        Gestern kam die Frage auf warum eigentlich mit CIFS arbeiten wenn doch auch NFS zur Verfügung steht. Ich konnte mich dran erinnern, dass in der Adapter Doku dazu mal ein Vergleich gestanden hatte und da ich mich weder mit dem einen noch mit dem anderen ausgekannt hatte, hab ich mich nach dem Lesen dieses Vergleich für CIFS entschieden, nur finde ich besagten Vergleich im Zusammenhang mit dem Backitup Adapter nicht mehr.
        Lange Rede kurzer Sinn, was ist denn nun die bessere Wahl wenn man von IOBroker der unter Linux läuft ein Backup auf ein NAS (in meinem Fall die Fritz) der auch unter Linux läuft sichern möchte?
        SMB sprich CIFS ist ja eigentlich ne Windows Geschichte, was dann eher für NFS sprechen würde wenn man das unter Linux macht. Gibts hier überhaupt große Unterschiede oder Vor- und Nachteile?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
          @Jan1
          Grundsätzlich finde ich NFS die bessere Wahl.
          Allerdings unterstützen nicht alle NAS Laufwerke NFS. Daher gibt es beide Varianten.
          Ich glaube die Fritzbox unterstützt nur CIFS.
          Es sei denn, du hast sie gepatcht und Freetz drauf laufen
            deMarvin last edited by
            bin etwas ratlos, mein SQL-Restore will einfach nicht.
            Meine Daten:
            • Node.js v12.18.0
            • js-controller 3.14
            • NPM v6.14.4
            Mit Backitup 1.4.5 und auch 1.5.8 getestet.
            [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
            [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
            [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
            [EXIT] undefined **** Restore completed successfully!! ****
            Den Fixer hab ich schon mehrfach ausgeführt. System ist ganz frisch und auf dem neusten Stand. MariaDB-User hat alle Rechte.
            Weiß jemand weiter?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @deMarvin last edited by
              @deMarvin
              Hast du mysqldump installiert und in Backitup den Pfad zur mysqldump angegeben?
                deMarvin last edited by deMarvin
                @simatec
                Nein und um ehrlich zu sein weiß ich auch nicht wo. Dumme Frage: Wo find ich das?
                [edit1]
                Ist wohl doch installiert, wie bekommt der User iobroker jetzt Rechte dafür?
                Das Backup macht er übrigens Problemlos.
                [edit2]
                Hab mal den Pfad noch eingetragen, auch kein Erfolg. Selber Fehler wenn ich die Datenbank wiederherstellen will.
                pi@iobroker:~ $ ls -la /usr/bin/mysqldump
                -rwxr-xr-x 1 root root 3593164 Feb  2 14:33 /usr/bin/mysqldump
                Jeder User hat aber Rechte zum ausführen.
                • simatec
                  @deMarvin
                  schau mal bitte was mysql für rechte hat
                  mysql und nicht mysqldump ist für die restore zuständig.
                  Kann es selber gerade nicht testen
                    deMarvin @simatec last edited by deMarvin
                    @simatec
                    Für mysql hat auch jeder die Rechte zum ausführen:
                    -rwxr-xr-x 1 root root 3692872 Feb  2 14:33 /usr/bin/mysql
                    Alle Rechte was mysql executables betrifft:
                    pi@iobroker:~ $ ls -la /usr/bin/ | grep mysql
                    lrwxrwxrwx  1 root root           5 Feb  2 14:33 mariadb -> mysql
                    lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mariadb-check -> mysqlcheck
                    -rwxr-xr-x  1 root root        1446 Feb  2 14:33 msql2mysql
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3692872 Feb  2 14:33 mysql
                    -rwxr-xr-x  1 root root      111922 Feb  2 14:33 mysqlaccess
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3556544 Feb  2 14:33 mysqladmin
                    lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mysqlanalyze -> mysqlcheck
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3738136 Feb  2 14:33 mysqlbinlog
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3520668 Feb  2 14:33 mysqlcheck
                    -rwxr-xr-x  1 root root        4217 Feb  2 14:33 mysql_convert_table_format
                    -rwxr-xr-x  1 root root       24714 Feb  2 14:33 mysqld_multi
                    -rwxr-xr-x  1 root root       30290 Feb  2 14:33 mysqld_safe
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3263360 Feb  2 14:33 mysqld_safe_helper
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3593164 Feb  2 14:33 mysqldump
                    -rwxr-xr-x  1 root root        8242 Feb  2 14:33 mysqldumpslow
                    -rwxr-xr-x  1 root root    15645464 Feb  2 14:33 mysql_embedded
                    -rwxr-xr-x  1 root root        3290 Feb  2 14:33 mysql_find_rows
                    -rwxr-xr-x  1 root root        1250 Feb  2 14:33 mysql_fix_extensions
                    -rwxr-xr-x  1 root root       34942 Feb  2 14:33 mysqlhotcopy
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3511772 Feb  2 14:33 mysqlimport
                    -rwxr-xr-x  1 root root       19839 Feb  2 14:33 mysql_install_db
                    lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mysqloptimize -> mysqlcheck
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3301148 Feb  2 14:33 mysql_plugin
                    lrwxrwxrwx  1 root root          10 Feb  2 14:33 mysqlrepair -> mysqlcheck
                    -rwxr-xr-x  1 root root       51235 Jan 29 06:38 mysqlreport
                    -rwxr-xr-x  1 root root       12527 Feb  2 14:33 mysql_secure_installation
                    -rwxr-xr-x  1 root root       17482 Feb  2 14:33 mysql_setpermission
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3510828 Feb  2 14:33 mysqlshow
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3529044 Feb  2 14:33 mysqlslap
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3304956 Feb  2 14:33 mysql_tzinfo_to_sql
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3373796 Feb  2 14:33 mysql_upgrade
                    -rwxr-xr-x  1 root root     3292456 Feb  2 14:33 mysql_waitpid
                    -rwxr-xr-x  1 root root        7878 Feb  2 14:33 wsrep_sst_mysqldump
                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @deMarvin
                      Ich denke da muss ich etwas umbauen ... Hatte ich beim Backup damals schon gemacht, aber beim Restore bisher nicht, da noch keine Probleme hatte.
                      Wird in der nächsten Version sein ... dann kannst du das nochmal testen
                      • simatec
                        @deMarvin
                        habe da mal was zum testen für dich geändert ...
                        Versuche mal bitte mit der Version 1.5.9 aus dem Githublink.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                          @simatec
                          Immer noch der gleiche Fehler.
                          Mir ist noch ein Bug aufgefallen. Wenn der Restore nicht funktioniert bleibt eine mysql_restore_backupiobroker.sql über, und Backitup findet keine Backups mehr. Erst wieder wenn man die Datei löscht.
                          • simatec
                            @deMarvin
                            Hast du nach der Installation über Github einen Upload gemacht und im Anschluss neugestartet?
                              @simatec
                              Ja, also hab's mehrfach getestet, auch den fix nochmal laufen gelassen, funktioniert nach wie vor nicht.
                              • simatec
                                @deMarvin
                                Welche Version hast du installiert?
                                1.5.8?
                                  @simatec
                                  Nein, die 1.5.9
                                  • simatec
                                    @deMarvin
                                    Was kommt für eine Fehlermeldung?
                                    Bitte poste mal den Log aus dem WebIf vom Backitup Restore
                                      @simatec
                                      Log Backitup Restore:
                                      The log can be closed ...
                                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.869	info	(20101) [iobroker] backup was activated at 04:00 every 1 day(s)
                                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.841	warn	(20101) Cannot read log file: ReferenceError: config is not defined
                                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.836	debug	(20101) [EXIT] undefined
                                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.835	error	(20101) [ERROR] [mysql] mysql Restore not completed
                                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.834	error	(20101) [ERROR] [mysql] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql'
                                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.832	debug	(20101) [DEBUG] [mysql] Start mysql Restore ...
                                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.826	debug	(20101) Printing logs of previous backup
                                      backitup.0	2020-06-12 11:35:56.793	info	(20101) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
                                      simatec Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        @deMarvin
                                        Du hast keine Zugriffsrechte auf das mysql backup
                                        • simatec
                                          @deMarvin
                                          Von welchem System gast du dieses Backup?
                                          Ist das noch eine ältere Iobroker Installation, wo iobroker noch als root lief?
                                            Thomas Braun Most Active @deMarvin last edited by Thomas Braun
                                            @deMarvin sagte in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                                            Wie sehen denn die Rechte an der Datei aus?
                                            ls -la /opt/iobroker/backups/mysql_restore_backupiobroker.sql
                                            backitup backitup backup ccu history mysql redis restore restore backup
                                            170
                                            2779
                                            2243937
