    3. Tester
    4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
      Thomas Braun Most Active @Frank_y last edited by
      @Frank_y System auf den letzten Stand bringen. Aktuell ist node 12.8.4
        Frank_y @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        @simatec
        Ausgangspunkt mit Backitup 1.5.8 und angepassten Rechten von oben (hier funktioniert alles)
        Update node.js 12.18.3 ->12.18.4
        reboot
        iobroker fixer
        reboot ->Snapshot erstellt
        Update Backitup auf 1.6.7
        Start Backitup über cron-Job
        ->gleicher Fehler: backup wird erstellt, aber Datenpunkte zur Rückmeldung zeigen einen Fehler
        Rollback auf Snapshot ( Backitup 1.5.8 mit node.js 12.18.4+fixer)
        Start Backitup über cron-job
        ->Backup ok und Datenpunkte zur Rückmeldung melden i.O.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Frank_y last edited by
          @Frank_y
          1.6.7 hat einiges mehr an Fehlerüberwachung.
          Werden denn in der 1.5.8 deine alten Backups gelöscht? So wie ich deinen Inhalt des Backupordners sehe, wird da wohl nicht gelöscht.
          Also liegt das Problem nicht an der 1.6.7 sondern an deinen Rechten
          sigi234 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
            @simatec
            Hallo, habe ein History Backup gemacht, wird das im Log nicht angezeigt?
            V 1.6.8
              Frank_y @simatec last edited by
              @simatec
              ich habe in der Adpaterkonfiguration '10 Stück' eingestellt. Und genau diese 10 letzten Versionen liegen lokal und in der Dropbox. Der Rest wird sauber lokal und in der Dropbox gelöscht. Ich nutze den Adapter auch schon seit ca. 1 Jahr störungsfrei.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Nein die werden nicht angezeigt, da es nur optionale Backups zum iobroker Backup sind.
                  @simatec
                  Wäre es eine Möglichkeit Versionen zwischen 1.5.8 und 1.6.7 zu installieren, um zu schauen ab wann es nicht mehr sauber durchläuft. Welche Versionsschritte wäre hier ggf. hilfreich?
                  • simatec
                    @Frank_y
                    Ich werde morgen mal eine Testversion mit ein paar Debug Ausgaben bauen. Dann können wir das gerne gemeinsam testen.
                    Werden denn die Backups auf der Dropbox gelöscht oder auch dort nicht.
                    Noch eine Frage hast du die Einstellungen von Backitup nach dem löschen wieder hochgeladen oder hast du Backitup komplett neu eingerichtet?
                    Du kannst auch noch einmal folgendes versuchen.
                    • In den Instanzen löschen
                    • In Adapter löschen
                    • backitup.0 in den Objekten löschen
                    • iobroker neustarten
                    • backitup installieren
                    • backitup manuell einrichten (kein Restore der settings)
                    • simatec
                      @Frank_y sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
                      @simatec
                      An dem clean wurde in Version 1.6.6 gearbeitet.
                      Die könntest du testen oder dann halt die 1.6.5
                      So könnte man es eingrenzen
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Was hat mir der Eintrag ERROR vor dem Zeitstempel zu sagen? BackItUP 1.6.8
                        Die Backup Dateien sind sowohl lokal als auch auf Google Drive korrekt erzeugt worden - soweit ich das auf den ersten Blick erkennen kann.
                        SBorg mickym simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @JB_Sullivan Hehehe, wollte ich gerade auch posten. IMHO ein Fehler, denn der Success darunter steht auch immer auf false. Das funktionierte bis vor ein paar Tagen auch noch (ich nutze die beiden, um es mir in der VIS anzeigen zu lassen), muss also wahrscheinlich mit einem der letzten Updates "eingeschleppt" worden sein.
                          • mickym
                            mickym Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
                            Ich kann das auch bestätigen. Es gibt auch im LOG überhaupt keine Nachricht mehr, dass ein Backup gelaufen ist (weiß nicht mehr ob das früher so war). Aber das Backup selbst funktioniert!!! Also auch bei mir werden die Dateien lokal richtig erzeugt.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                              @JB_Sullivan
                              Was wird bei dir in dem Objekt backitup.0.output.line ausgegeben?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @mickym last edited by
                                @mickym
                                • mickym
                                  mickym Most Active @simatec last edited by mickym
                                  @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.6.x:
                                  @mickym
                                  da steht das:
                                  [DEBUG] [clean] - delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_04-19_11_11_backupiobroker.tar.gz
                                  Ich hatte das aber schon in meinem Beitrag damals angemerkt, dass die Löschbefehle nun als letztes ausgegeben werden und sich an der Reihenfolge was geändert hat.
                                  siehe: Beitrag 668 in diesem Thread
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @mickym last edited by simatec
                                    @mickym @JB_Sullivan @Frank_y
                                    Könnt ihr bitte mal die DEv-Version von Github installieren und testen, ob euer Problem damit behoben ist?
                                    Hier der Github-Link:
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                                    Diesen bitte direkt als Quelle einfügen
                                    JB_Sullivan mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Gerade installiert, Adapter gestoppt, neu gestartet, Objekte aktualisiert und der ERROR steht immer noch da - oder ändert sich das erst, wenn das nächste Backup gelaufen ist?
                                      Unter backitup.0.output.line wird
                                      [DEBUG] [clean] - delete C:\iobroker\GLT\backups\historyDB_2020_09_24-02_00_24_backupiobroker.tar.gz
                                      ausgegeben
                                      • mickym
                                        @simatec Also bei mir sieht das gut aus:
                                        Das Einzige was ich nicht weiß, ist dass das Feld unter Info ==> latestBackup leer bleibt. Das zeigt es auch trotz Neustart des Adapters so an. (s. letzter LOG-EIntrag)
                                        Hier mal das Log
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:56.558	debug	(7141) No backup file was found
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:56.536	info	(7141) [iobroker] backup was activated at 17:20 every 1 day(s)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:56.465	info	(7141) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:56.248	debug	(7141) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.748	debug	(7141) statesDB connected
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.747	debug	(7141) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.738	debug	(7141) States create System PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.735	debug	(7141) States create User PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.727	debug	(7141) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.725	debug	(7141) objectDB connected
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.718	debug	(7141) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.707	debug	(7141) Objects client initialize lua scripts
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.705	debug	(7141) Objects create User PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.704	debug	(7141) Objects create System PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.700	debug	(7141) Objects client ready ... initialize now
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:55.668	debug	(7141) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:27:52.695	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7141
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:27:50.176	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:49.625	info	(4070) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:49.624	debug	(4070) Plugin sentry destroyed
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:49.623	info	(4070) terminating
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:49.622	info	(4070) cleaned everything up...
                                        backitup.0	2020-09-29 17:27:49.621	info	(4070) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:27:49.616	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:27:49.610	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:32.109	debug	(4070) [iobroker] exec: done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:32.106	debug	(4070) [iobroker] exec: done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.956	debug	(4070) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.954	debug	(4070) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.583	debug	(4070) [iobroker/clean] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.573	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_05-02_03_24_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.568	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_06-02_03_16_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.562	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-02_03_14_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.557	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-12_48_24_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.552	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-13_00_30_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.546	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_09_07-13_10_32_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.537	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_05-02_03_24_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.531	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_06-02_03_16_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.524	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-02_03_11_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.520	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-12_48_23_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.514	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-13_00_30_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.508	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/mysql_2020_09_07-13_10_29_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.499	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.488	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.476	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.466	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-12_45_10_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.453	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-12_57_10_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:31.439	debug	(4070) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_07-13_07_10_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:30.983	debug	(4070) [iobroker/zigbee] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:30.982	debug	(4070) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:30.527	debug	(4070) [iobroker/mysql] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:30.525	debug	(4070) [iobroker/mysql] MySql File deleted!
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:29.450	debug	(4070) [iobroker/iobroker] done
                                        backitup.0	2020-09-29 17:23:28.401	debug	(4070) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_09_29-17_20_10_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0	2020-09-29 17:20:13.116	debug	(4070) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3369 objects saved
                                        backitup.0	2020-09-29 17:20:13.077	debug	(4070) [iobroker/iobroker] host.MWHome 3720 states saved
                                        backitup.0	2020-09-29 17:20:10.154	debug	(4070) Backup has started ...
                                        backitup.0	2020-09-29 17:19:32.104	debug	(4070) system.adapter.admin.0: logging true
                                        backitup.0	2020-09-29 17:19:00.509	debug	(4070) system.adapter.admin.0: logging false
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:29.118	debug	(4070) No backup file was found
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:29.098	info	(4070) [iobroker] backup was activated at 17:20 every 1 day(s)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:29.044	info	(4070) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.882	debug	(4070) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.394	debug	(4070) statesDB connected
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.393	debug	(4070) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.384	debug	(4070) States create System PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.382	debug	(4070) States create User PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.375	debug	(4070) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.373	debug	(4070) objectDB connected
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.366	debug	(4070) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.355	debug	(4070) Objects client initialize lua scripts
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.354	debug	(4070) Objects create User PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.352	debug	(4070) Objects create System PubSub Client
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.349	debug	(4070) Objects client ready ... initialize now
                                        backitup.0	2020-09-29 17:18:28.317	debug	(4070) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.MWHome	2020-09-29 17:18:25.479	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4070
                                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @mickym last edited by JB_Sullivan
                                          @mickym Hat sich bei dir nach der Installation aus dem DEV die Versionsnummer geändert?
                                          Bei dir war das Problem ja offensichtlich ein Problem mit einer ZIGBEE Daten Sicherung.
                                          Bei mir ist es etwas in der HISTORY Sicherung - vielleicht wurde das noch nicht gefixt.
                                          mickym simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            Nun ich hatte vorher die Version 1.6.7 drauf - nun ist es 1.6.8. hier mal das Debug meiner Installation:
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev" --debug
                                            install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                                            NPM version: 6.14.8
                                            npm install https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            + iobroker.backitup@1.6.8updated 4 packages in 32.116s
                                            19 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                            upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                            upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                            Update "system.adapter.backitup.0"
                                            process exited with code 0
                                            backitup backitup backup ccu history mysql redis restore restore backup
                                            170
                                            2779
                                            2241038
