Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
Mal eine Frage zum redis-Backup:
Ich betreibe ein Multihost-System. Die states sind im redis-server auf dem Master. Backitup-Adapter ist die 1.7.0.
Wenn ich das Backup durchführe, hat das Archiv die Größe 0 und kann auch nicht geöffnet werden. Da klappt das Backup offenbar nicht richtig. In der Adapterbeschreibung habe ich nichts gefunden.Was muss ich beachten?
@Meister-Mopper
Hast du den richtigen Pfad zur Redis Datenbank und der User iobroker muss der redis Gruppe zugehörig sein.
Steht in der Doku, wie du es einrichten musst.
Redis muss auf dem gleichen System laufen -
@simatec Okay, dann muss ich noch mal gucken? Hatte es, wie gesagt, nicht gefunden.
@simatec Okay, bin in der Doku nicht fündig geworden. Nachdem ich iobroker der Gruppe redis hinzugefügt habe,
ist die Sicherung immer noch auf 0-Größe. Die Sicherungsdatei liegt in /var/ib/redis und ist ca. 5 MB groß.
@Meister-Mopper
Was sagt der debug Log?
Zeige mal bitte deine Config von Backitup ... -
@simatec Hier der debug-log des letzten Versuchs:
Hier die Konfiguration:
Eine cifs-Sicherung bekomme ich auf den NAS nicht zum Laufen. -
@simatec Okay, das Problem ist gelöst. Ich habe den fixer drüber laufen lassen, und jetzt sind Daten in der Backup Datei
Trotzdem vielen Dank für's Kümmern -
Ab sofort steht die Version 1.8.1 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
1.8.1 (07.12.2020)
- (simatec) influxDB Backup added
- (simatec) influxDB Restore added
- (simatec) Postgresql Backup added
- (simatec) Postgresql Restore added
- (simatec) translation added
- (simatec) new zigbee Restore added
- (simatec) dependencies updated
- (simatec) many small bugfixes
- (simatec) new redis Restore added
- (simatec) enable/disable option for Sentry Plugin
- (simatec) smb 3.02 support added
- (simatec) smb 3.1.1 support added
So, ich bin heute nochmal dazu gekommen zu testen - leider hat weder der Hinweis auf den Link geholfen, noch das komplette deinstallieren von BackitUp.
Ich habe auch schön brav darauf geachtet, das alles Verzeichnissmäßig gelöscht war, ioBroker gestoppt und wieder gestarttet wurde usw. Naja alles was man so macht halt.
Dann habe ich Backitup komplett deinstalliert und die Version 1.8.1 neu installiert.
Nach der kompletten Nuekonfiguration wurden zwar alle Dateien fein säuberlich angelegt, aber am Ende gab es wieder einen Error.
Hat vielleicht etwas damit zu tun, das ich Windows Nutzer bin?
[DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"dir":"C:/iobroker/GLT","influxDB":{"enabled":true,"type":"local","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"nameSuffix":"","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":"8088","exe":"C:\\iobroker\\influxData\\influxd.exe"},"pgsql":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"nameSuffix":"","dbName":"","user":"","pass":"","deleteBackupAfter":5,"host":"","port":"5432","exe":""},"redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"path":"C:\\iobroker\\GLT\\iobroker-data\\history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"googledrive","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"dir":"/GLT/minimal","dirMinimal":"/GLT/minimal"},"path":"C:/iobroker/GLT/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"08. Dezember 2020 um 13:53 Uhr"},"email":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/iobroker/GLT/backups"}
@JB_Sullivan
Schaue ich mir nochmal an ... -
Bei mir läuft das Backup sauber durch. Sowohl für den IObroker als auch für die CCU3. Speicherort bei mir ist ein Thecus-NAS N5550. Danke für die Super-Arbeit die dahinter steckt. Als kleine Anmerkung oder auch Wunsch, ohne zu wissen, ob es technisch möglich ist, wäre eine Funktion eines Komplett System backups also von der Speicherkarte des PI4. Hintergrund: Ich habe systembedingt neben dem IObroker auch noch einen NUT-Server und einen Asterisk-Server auf dem Pi laufen. Diese werden nicht mit in das Backup einbezogen. Ich muss für ein System-Backup also den PI herunterfahren, die Karte entnehmen und händisch ein Backup durchführen.
Liebe Grüße von hieraus.... -
@andiber Ein FullBackup des Gesamtsystems ist explizit nicht das Ziel des Adapters.
@andiber
Der Adapter sichert dein iobroker.
Systembackups sind nicht das Ziel, da Backitup Plattformübergreifend arbeitet -
@JB_Sullivan
Kannst du bitte den kompletten debug Log des Backupvorgangs mal posten? -
habe mir gerade die 1.8.1 installiert und hätte eine Frage zum Influx Backup. Das CCU & ioBroker Backup speichere ich auf meiner Synology NAS, auf Googledrive und Dropbox
Für Influx kann ich leider scheinbar gar keine solchen Pfade einstellen, oder? Wenn ja, wo und was wird gespeichert?
@qqolli
Influxdb wird als Option zum iobroker Backup mit angeboten und landet damit auch im gleichen Verzeichnis -
@simatec Was konkret meinst du? Das was ich oben gepostet habe? Ober was anderes? Wenn was anderes, wo soll ich danach suchen?
@JB_Sullivan
Nein bitte den direkten Log von Backitup im debugmodus -
@simatec Ich hatte es vermutet, dann bleibt es bei mir auf die klassische Art und Weise. Aber da ja nur der Iobroker ständigen Veränderungen unterliegt , ist dieses Tool eine echte Bereicherung, zumal es automatisiert und sicher funktioniert. Nochmals Vielen Dank.
@andiber
Auch die Datenbanken wie Influx haben ständige Änderungen und sollten gesichert werden
