Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@JB_Sullivan
Kannst du mir mal bitte den Debug Log posten und schauen, ob die history.html und history.json aktuelle Daten haben -
Im Debug Log steht nicht viel drin.
Du willst immer Sachen von mir
- wo finde ich die Dateien? Ich suche mir jedes mal einen Ast ....
@JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.8.x:
Bitte den Log und nicht den Inhalt den Objektes
OK, das war ja zu einfach - und ich durchwühle das gesamte ioB Verzeichniss nach den beiden Dateien
Aber das passt mit dem Zeitpunkt des Backups zusammen
[{"date":"09. Dezember 2020 um 10:20 Uhr","name":"iobroker_2020_12_09-10_12_52_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"Google Drive: Ja","filesize":"11MB","error":"none"},{"date":"09. Dezember 2020 um 02:06 Uhr","name":"iobroker_2020_12_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"Google Drive: Ja","filesize":"11MB","error":"none"},{"date":"08. Dezember 2020 um 13:53 Uhr","name":"iobroker_2020_12_08-13_44_35_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":"Google Drive: Ja","filesize":"11MB","error":"none"}]
<span class="backup-type-iobroker">09. Dezember 2020 um 10:20 Uhr - Typ: iobroker - Google Drive: Ja</span> <span class="backup-type-iobroker">09. Dezember 2020 um 02:06 Uhr - Typ: iobroker - Google Drive: Ja</span> <span class="backup-type-iobroker">08. Dezember 2020 um 13:53 Uhr - Typ: iobroker - Google Drive: Ja</span> Noch kein Backup
Gibt es den LOG denn irgendwo einzel? Ich nehme immer den ioB Log und schneide alles raus was nicht zu BackitUp gehört - und das ist einiges was so da mitten rein geschrieben wird, wenn das Backup läuft. Oder gibt es noch irgendwo ein reines Backitup LOG?
@JB_Sullivan Super danke dir ...
@simatec habe oben noch was dazu geschrieben
Nein den Log findest du immer im Tab Log
Setze einfach einen Filter im Log, um alles von Backitup angezeigt zu bekommen -
Ab sofort steht die Version 1.8.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
Changelog
1.8.2 (09.12.2020)
- (simatec) code cleaned
- (simatec) code for history.html object revised
- (simatec) code for history.json object revised
OK, das es dort Filter gibt, habe ich noch gar nicht gemerkt - hilft aber auch wenig wenn man sich z.B. Nachmittags einen Log ansehen will, der am Vormittag aufgezeichnet wurde.
Die darstellbaren Online Logs sind ja zeitlich begrenzt. Da muss man doch wieder das gesamte Log File herunter laden und mit Excel oder Notepad++ nach Adapter spezifischen Meldungen durchsortieren.
cat /opt/iobroker/log/DEIN_LOGFILE | grep -i SUCHBEGRIFF
@Thomas-Braun Wozu so umständlich, wenn es in der GUI geht ...
@simatec
Das geht aber nur für iobroker.current.log
Es ging ja um den Vortag.Und außerdem sind die Zeilen da u. U. nicht vollständig und zeitlich in der falschen Reihenfolge...
Ich müsste eure Hilfe für die Einrichtung der Sicherung von der Influx.db in Anspruch nehmen.
Iobroker läuft als VM auf einer Proxmox Installation und Grafana & Influx in einem Container.Folgende Einstellungen im Backitup Adapter:
Log Backitup:
Gestartet... [DEBUG] [mount] - mount successfully completed [DEBUG] [mount] - done [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokerproxmox 15997 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.iobrokerproxmox 15957 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_12_11-18_29_47_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [historyDB] - done [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0 [DEBUG] [zigbee] - done [DEBUG] [influxDB] - Start infulxDB Backup ... [DEBUG] [influxDB] - Created InfuxDB Backup dir [DEBUG] [influxDB] - exec: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.15:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-18_29_54_backupiobroker [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.15:8088 /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-18_29_54_backupiobroker /bin/sh: 1: influxd: not found [DEBUG] [cifs] - done [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2020_12_11-18_29_47_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [telegram] - done [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created [DEBUG] [historyHTML] - done [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created [DEBUG] [historyJSON] - done [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!! [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy historyDB_2020_12_11-18_29_53_backupiobroker.tar.gz... [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy zigbee.0_2020_12_11-18_29_54_backupiobroker.tar.gz... [ERROR] [googledrive] - Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-18_29_54_backupiobroker.tar.gz" not found [DEBUG] [googledrive] - done [EXIT] 0
Ich bin mir nicht sicher, was ich in der influxdb.conf eintragene muss.
default wäre ja bind-address = "127.0.0.1:8088"Vielen Dank für etwaige Rückmeldungen.
Heiko
@eve11
Wenn du das ganze Lokal hast, stelle die Backup Quelle auf lokal. -
@simatec
Wie schon beschrieben. IoBroker läuft auf einer VM unter Proxmox und Influx auf in einem Container.
D.h. nicht lokal. Unterschiedliche IP Adressen.Danke
Heiko
@eve11
Dann ändere mal auf bind-address = "0.0.0.0:8088"
Influx muss aber auch für den Befehl lokal installiert sein, damit der Befehl ausgeführt werden kannDu kannst influx lokal laufen lassen und keine Datenbanken einrichten
seit dem letzten Update der CCU kann man einstellen, dass man von http automatisch auf https umgeleitet wird.
Finde ich eigentlich ziemlich praktisch.Wenn ich die Umleitung aktiviere, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
BackItUp: Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!! ccu: Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Gibt es einen Weg, das Backup auch mit der eingeschalteten Funktion zu auszuführen?
hallo, wollte die Einrichtung jetzt auch mal in Angriff nehmen und habe es genauso installiert, wie @eve11. Könntest Du bitte ein wenig genauer erklären, was Du mit lokal meinst?
@simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.8.x:
Versteh ich Dich richtig, dass ein Backup nicht geht, wenn die InfluxDB Installation unter einer anderen IP liegt als der von ioBroker? Kann man die Installation und Einstellungen dazu bereits irgendwo genau nachlesen?
Besten Dank
@eve11, wenn es bei Dir inzwischen läuft gib doch mal bitte Rückmeldung.
Mal eine Kurze Frage - habe heute erstmals wieder ein Restore mit der 1.8.2 gemacht. Ist es richtig, das das Restore Debug Fenster so aufgerufen wird
.....:3000/backitup-restore
?Port 3000 ist aber der Standdardport von Grafana. Wenn das auf dem gleichen System läuft, passiert das anstelle eines Debug Fenster.
