    3. Tester
    4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan
      Lag nicht am restore oder backitup.
      Es wurde der Hostname von deinem alten System gesetzt
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @simatec last edited by Stabilostick
        @simatec @JB_Sullivan
        Wenn man die Wiederherstellung des gesicherten iobroker-data-Ordners mit dem Windows Installer macht, wird dabei u.a. auch der Hostname automatisch auf den aktuellen Stand gebracht.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick
          Das sollte dann bei backitup auch mit rein.
          Aber für sollten uns beide noch einmal kurzschließen ...
          JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @simatec last edited by
            @simatec
            Also vielen Dank für deine Geduld und deine Unterstützung. Alleine hätte ich das NIE lösen können - Also nochmals vielen vielen Dank !!! 👍 👍 👍 👍
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @JB_Sullivan last edited by Dr. Bakterius
              Wo wird die Konsole mit dem Fortschritt angezeigt? Bei mir läuft nur der Balken endlos durch. Habe auch mal versucht http://IP:PORT/backitup-restore selbst aufzurufen. Da war keine Seite erreichbar.
              • opossum
                opossum last edited by
                Hallo, @Dr-Bakterius ,
                hast Du im Browser einen Popupblocker? Bei mir wurde das erst angezeigt, als ich den Popupblocker ausgeschaltet hatte.
                Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @opossum last edited by Dr. Bakterius
                  @opossum Kann schon sein (Chrome). Müsste ich beim nächsten Mal testen und alles was blocken könnte abschalten.
                  Edit: Habe es jetzt auch mal mit Edge und v1.3.2 probiert, da ging das Statusfenster auf. 👍
                  Habe meinen Post von oben angepasst da ich wohl doch nicht v1.3.2 sondern die stable installiert hatte. Habe zuvor vergessen auf 'latest' umzustellen. 🙄
                  Passt also alles! Mein Test in einem Proxmox-Container hat reibungslos funktioniert. Super Tool! 👏
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                    @Dr-Bakterius
                    Welche Version hast du installiert?
                    Das Feature gibt es erst ab Version 1.3.2
                    • SRo769
                      SRo769 last edited by
                      Hi, hab mal den Adapter 1.3.2 getestet. Klappt soweit alles (mysql, redis, ccu - alles enthalten - keine Fehlermeldungen). Allerdings habe ich folgendes Problem:
                      Nach dem eigentlichen Backup-Ende kommen die folgenden Log-Einträge dauerhaft:
                      Alle paar Sekunden ein neuer Eintrag- die Redis-Sicherung ist auch nur 1kb groß und lässt sich nicht entpacken. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Ist das schon mal woanders aufgetreten?
                      VG Sven
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @simatec last edited by
                        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                        @Dr-Bakterius
                        Sieh mal mein Post direkt ober deinem. 😉 Hab' meinen Fehler schon gefunden gehabt.
                        • JB_Sullivan
                          So, da bin ich wieder : )
                          Ich habe heute erst festgestellt, das meine ganzen Einstellungen für sourceanalytix und history nach dem Backup beim Sonoff Adapter komplett nicht mehr vorhanden sind.
                          Da das ein Haufen Zeug war was ich neu einstellen müsste, kann man das irgendwie einzeln restoren? Wo werden diese Einstellungen üblicherweise gespeichert? Vielleicht ist es ja auch möglich aus der alten ioB Installation die Datei mit diesen Infos einzeln rüber zu kopieren?
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by simatec
                            @JB_Sullivan
                            History Daten kannst du in backitup separat sichern.
                            Zu den Daten von sourceanalytix müsste @Dutchman eventuell mal was zu sagen
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              Das mit dem history Pfad habe ich noch nicht so ganz verstanden.
                              Da steht bei mir "media/usb/history" drin. Was ist das für ein Pfad? Da wohin gesichert werden soll, oder der Pfad wo das History Verzeichnis liegt (liegen sollte)?
                              History liegt zumindest bei meiner Windows Installation hier: - \iobroker-data\history
                              Wie gesagt, das mit der history Sicherung erschließt sich mir noch nicht so wirklich.
                              • simatec
                                @JB_Sullivan
                                Da muss der Pfad eingetragen werden, wo du deine History Daten abgelegt hast.
                                • JB_Sullivan
                                  @simatec
                                  OK, Danke, das mit dem Pfad Angabe hat schonmal funktioniert. Die history Dateien wurden auch wieder restored.
                                  Der LOG Eintrag aus dem separaten Browser TAB sagt aber ".... abgebrochen".
                                  Das history Backup ist ~35 MB groß.
                                  Log Backitup Restore:
                                  Restore is started ...
                                  [DEBUG] [historyDB] Extracting...
                                  [EXIT] historyDB restore done **** Restore was canceled!! ****
                                  The log can be closed ...
                                  ..... und das schreibt BackItUp in das ioBroker Fenster
                                  Gestartet...
                                  [EXIT] 0
                                  • simatec
                                    @JB_Sullivan
                                    Da ist noch ein kleiner Bug im Webinterface.
                                    Aber das betrifft nur die Ausgabe und ist nicht relevant für den Restore.
                                    Ist auf Github bereits gefixt
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @simatec last edited by
                                      @JB_Sullivan
                                      @JB_Sullivan
                                      SourceAnalytix speichert alle werte in de States, bedeutet also das die imm BackitUp backup sitzen entweder in den object files oder dem Redis backup je nachdem wie man es eingerichtet hat
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                        @JB_Sullivan
                                        @JB_Sullivan
                                        OK, danke für die Info - das "Problem" hat sich auch schon erledigt, weil es "vor dem Bildschirm" saß 😉
                                        @simatec
                                        Kurze Frage zu BackItUp - wäre es evtl. eine Option als Sicherungsorte auch OwnCloud mit aufzunehmen? Mein "free" Dropbox Account ist jetzt an seinem Limit und da habe ich mich nach Alternativen umgesehen.
                                        Ich bin dabei über OwnCloud gestolpert und habe das jetzt seit ca. 4 Wochen erfolgreich im Einsatz. Vielleicht wäre das auch eine Option .......
                                        • simatec
                                          @JB_Sullivan
                                          Das kann ich mir gerne mal anschauen.
                                          Sonst ist Google Drive auch ne gute Alternative.
                                          Glaube der Free Account hat 15 GB
                                            toki1973 last edited by
                                            Hallo, seit ich neue Version installiert habe fuktioniert das Backup nicht mehr. Muss man etwas anpassen?
                                            Gestartet...
                                            [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.xxx.xx.xxx","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:xx:20:xx:20:xx","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/NetBackup/Standard","dirMinimal":"/NetBackup/Standard","user":"xxxxxp","pass":"****"}
                                            backitup backitup backup ccu history mysql redis restore restore backup
                                            170
                                            2779
                                            2241037
