    5. [gelöst] Einschalten mit Zustandsabfrage
      horido last edited by horido
      Hallo ich suche eine Möglichkeit mehrere Lampen auf einmal einzuschalten. Dies habe ich auch schon realisiert. Jetzt möchte ich aber diese wieder abschalten, das geht auch soweit. Wenn aber vorher Lampen schon an wahren, sollen diese auch weiterhin anbleiben. Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen 🙂
        paul53 @horido last edited by
        @horido sagte:
        Versuche es mal so:
          Aktuell sieht es so aus, ich hab noch nicht ganz verstanden, wie ich dein Skript dort anknüpfen kann, bzw. wie ich es verändern muss.6C717720-AA20-4A84-906B-1C795FA6E126.jpeg
            paul53 @horido last edited by paul53
            @horido sagte:
            Du kannst es importieren und musst anschließend nur die Datenpunkte zuweisen (Trigger: "Notfalllicht").
             <variables>
               <variable type="" id="#}pb.FN+`W1j[1cTQ1aw">lampe1</variable>
               <variable type="" id=".5d;w1P5[7n}Z;RtN7`5">lampe2</variable>
               <variable type="" id="/BEdflxBYnFIm_B#VVuK">lampe3</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="c*O0JN%}ZjtcXE6-z(aa" x="113" y="87">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="O83mI9+S]/nV`)`=LTWF">
                 <block type="controls_if" id="m^Hy5#5Y:i`7WA*c(ZMw">
                     <block type="on_source" id="qD|f]Y#8F%P$aZn.XkN;">
                     <block type="variables_set" id="XYaK0L68#+R)`a%N{Ol*">
                       <field name="VAR" id="#}pb.FN+`W1j[1cTQ1aw" variabletype="">lampe1</field>
                         <block type="get_value" id="HJL`QU$dUKz]I(o]wL-z">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         <block type="variables_set" id="$Gu8RAcr#71KASzNXZ(n">
                           <field name="VAR" id=".5d;w1P5[7n}Z;RtN7`5" variabletype="">lampe2</field>
                             <block type="get_value" id="U]!Wp+WW(m(gU$p[IN/e">
                             <block type="variables_set" id="n2*`u%IMOt:nmtA4I6Js">
                               <field name="VAR" id="/BEdflxBYnFIm_B#VVuK" variabletype="">lampe3</field>
                                 <block type="get_value" id="zChYv~1_Sy$s5qg0b-wx">
                     <block type="controls_if" id="Ot1r*J+=7n{zVM]!ZN)#">
                         <block type="logic_negate" id="[UC?XMNPF*%r0RU:iRU,">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="variables_get" id="pR{)S@_Lsn^S%,I]^q/:">
                         <block type="control" id="NdBGW!eY/cLt3G*T)vyP">
                             <block type="on_source" id=".5fju-O#louOOz;|AhnD">
                         <block type="controls_if" id="QpwsYVhc@2uDs(Py|^hi">
                             <block type="logic_negate" id="C*qAR4._#LD4^b[d9qYC">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="variables_get" id="W9*-`cv1L2/fsmOp$-r`">
                             <block type="control" id="]]CTn:gt2.eJ6KbaR[v-">
                                 <block type="on_source" id="{xAOFA2#/:RVVO+KfylN">
                             <block type="controls_if" id="f9ga5yV:x9=M6Y|bI%AB">
                                 <block type="logic_negate" id="KU5.(_mb5WO]3$v]P;mz">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="~J8PYsO0P`zwzQz~1|a,">
                                 <block type="control" id="Qw4=KT9T2fTUEy`ya/.W">
                                     <block type="on_source" id="G.G77Q?ZDl!6rT$KA5(/">
              Danke, funktioniert super 🙂
                @horido sagte:
                funktioniert super
                Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                blockly
