    4. [gelöst] Javascript Error (5089) ERR! code E404
    SOLVED [gelöst] Javascript Error (5089) ERR! code E404
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter last edited by Johannes Bauerstatter
      Hallo, kann mir jemand mit diesen Logs helfen?
      Fehler im Teil zwischen 2019-12-03 11:51:03.368 und 2019-12-03 11:51:12.630
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.646	info	(5089) script.js.Zeitprogramme.Rollos: registered 0 subscriptions and 4 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.626	info	(5089) Start javascript script.js.Zeitprogramme.Rollos
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.625	info	(5089) script.js.Zeitprogramme.Warmwasser: registered 0 subscriptions and 2 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.613	info	(5089) Start javascript script.js.Zeitprogramme.Warmwasser
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.611	info	(5089) script.js.Funksteckdosen._OG_Kopieren: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.607	info	(5089) Start javascript script.js.Funksteckdosen._OG_Kopieren
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.605	info	(5089) script.js.Funksteckdosen._EG_Kopieren_Kopieren: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.601	info	(5089) Start javascript script.js.Funksteckdosen._EG_Kopieren_Kopieren
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.597	info	(5089) script.js.Zeitprogramme.Weihnachtsprogramm: registered 0 subscriptions and 4 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.568	info	(5089) Start javascript script.js.Zeitprogramme.Weihnachtsprogramm
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.565	info	(5089) script.js.Telegramm_Scripte.Telegramm_Liesi_Menü: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.563	debug	(5089) sendTo "send" to system.adapter.telegram.1 from system.adapter.javascript.0
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.558	info	(5089) Start javascript script.js.Telegramm_Scripte.Telegramm_Liesi_Menü
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.557	info	(5089) script.js.Telegramm_Scripte.Telegramm_Hannes_Menü: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.555	debug	(5089) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.550	info	(5089) Start javascript script.js.Telegramm_Scripte.Telegramm_Hannes_Menü
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.548	info	(5089) script.js.aktive_Scripte.PIR_Vorhaus_EG_Licht_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.544	info	(5089) Start javascript script.js.aktive_Scripte.PIR_Vorhaus_EG_Licht_schalten
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.542	info	(5089) script.js.aktive_Scripte.Hausglocke: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.537	info	(5089) Start javascript script.js.aktive_Scripte.Hausglocke
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.474	info	(5089) script.js.aktive_Scripte.Garagensteuerung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.440	info	(5089) Start javascript script.js.aktive_Scripte.Garagensteuerung
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.243	info	(5089) received all states
      javascript.0	2019-12-03 11:51:13.183	info	(5089) received all objects
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.634	info	(5089) requesting all objects
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.632	info	(5089) requesting all states
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.630	error	(5089) Cannot install npm packet: Blockly
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.630	error	(5089) Cannot install Blockly: 1
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.620	error	(5089) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-03T10_51_12_453Z-debug.log
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.619	error	(5089)
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.452	error	(5089) ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarb
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.448	error	(5089) 404 'Blockly@latest' is not in the npm registry. npm
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.447	error	(5089) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Blockly - Not found npm ERR! 404 npm ERR!
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.446	error	(5089) npm
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.441	error	(5089) ERR! code E404
      javascript.0	2019-12-03 11:51:12.440	error	(5089) npm
      javascript.0	2019-12-03 11:51:10.200	info	(5089) npm install Blockly --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
      javascript.0	2019-12-03 11:51:10.200	error	(5089) Cannot install Blockly: 1
      javascript.0	2019-12-03 11:51:10.192	error	(5089) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-03T10_51_09_898Z-debug.log
      javascript.0	2019-12-03 11:51:10.190	error	(5089)
      javascript.0	2019-12-03 11:51:09.898	error	(5089) 404 tarball, folder, http url, or git url.
      javascript.0	2019-12-03 11:51:09.896	error	(5089) ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR!
      javascript.0	2019-12-03 11:51:09.895	error	(5089) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Blockly - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'Blockly@latest' is not in the npm registry. npm
      javascript.0	2019-12-03 11:51:09.893	error	(5089) npm
      javascript.0	2019-12-03 11:51:09.891	error	(5089) ERR! code E404
      javascript.0	2019-12-03 11:51:09.890	error	(5089) npm
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.414	info	(5089) npm install Blockly --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.413	error	(5089) Cannot install Blockly: 1
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.402	error	(5089) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-03T10_51_03_379Z-debug.log
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.401	error	(5089)
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.378	error	(5089) 404 tarball, folder, http url, or git url.
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.377	error	(5089) 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR!
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.376	error	(5089) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Blockly - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'Blockly@latest' is not in the npm registry. npm ERR!
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.375	error	(5089) npm
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.370	error	(5089) ERR! code E404
      javascript.0	2019-12-03 11:51:03.368	error	(5089) npm
      javascript.0	2019-12-03 11:50:51.819	debug	(5089) system.adapter.admin.0: logging true
      javascript.0	2019-12-03 11:50:51.062	debug	(5089) system.adapter.admin.0: logging false
      javascript.0	2019-12-03 11:50:50.644	info	(5089) npm install Blockly --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
      javascript.0	2019-12-03 11:50:50.589	info	(5089) starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.725	debug	(5089) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.706	debug	(5089) statesDB connected
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.704	debug	(5089) States create PubSub Client
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.684	debug	(5089) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.680	debug	(5089) objectDB connected
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.673	debug	(5089) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.652	debug	(5089) Objects client initialize lua scripts
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.650	debug	(5089) Objects create PubSub Client
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.645	debug	(5089) Objects client ready ... initialize now
      javascript.0	2019-12-03 11:50:49.601	debug	(5089) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.797	info	(5024) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.794	info	(5024) terminating
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.784	info	(5024) Stop script script.js.Zeitprogramme.Rollos
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.783	info	(5024) Stop script script.js.Zeitprogramme.Warmwasser
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.782	info	(5024) Stop script script.js.Funksteckdosen._OG_Kopieren
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.781	info	(5024) Stop script script.js.Funksteckdosen._EG_Kopieren_Kopieren
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.779	info	(5024) Stop script script.js.Zeitprogramme.Weihnachtsprogramm
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.776	info	(5024) Stop script script.js.Telegramm_Scripte.Telegramm_Liesi_Menü
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.775	info	(5024) Stop script script.js.Telegramm_Scripte.Telegramm_Hannes_Menü
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.774	info	(5024) Stop script script.js.aktive_Scripte.PIR_Vorhaus_EG_Licht_schalten
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.771	info	(5024) Stop script script.js.aktive_Scripte.Hausglocke
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.769	info	(5024) Stop script script.js.aktive_Scripte.Garagensteuerung
      javascript.0	2019-12-03 11:50:44.767	info	(5024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      npm -v ->6.11.3
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @sigi234 last edited by AlCalzone
        @sigi234 Ist alles im Log zu erkennen.
        Die Skript-Instanz versucht Blockly zu installieren, npm verweigert das, weil "Blockly" in Großbuchstaben geschrieben ist.
        @Johannes-Bauerstatter hast du in den Einstellungen der Instanz unter "zusätzliche" Module zufällig Blockly eingetragen? Wenn ja, dann lösch das!
        sigi234 Johannes Bauerstatter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Johannes Bauerstatter last edited by sigi234
          @Johannes-Bauerstatter sagte in Javascript Error (5089) ERR! code E404:
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Was willst machen? Was hast du getan?
          Jey Cee AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @sigi234 last edited by
            Hast du in der js Adapter Konfiguration ein Paket eingetragen das installiert werden soll?
            • AlCalzone
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in Javascript Error (5089) ERR! code E404:
                Ja, das war mir klar, aber warum ? Das mit dem zusätzlichen Modul wäre eine Erklärung.
                  Johannes Bauerstatter @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone
                  Danke. Ja, da Stand Blockly drin. Habe ein altes Backup in ein neues System eingespielt. Außer dieser Fehler hat alles funktioniert.
                  javascript error
