    4. Fehlereingrenzung Kommunikation CCU <-> ioBroker, wie?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Guten Morgen,
      bei mir hatte sich heute Morgen die FritzBox aufgehangen, über deren LAN-Ports die Kommunikation zwischen CCU und ioBroker läuft.
      Danach hatte ich folgendes Problem:
      • OK: Steuerung von Lampen über VIS
      • OK: In der CCU waren alle Status OK (Kontakte, usw.)
      • Problem: Keine Übertragung eines Staus, z.B. Temperatur, Kontakte, usw von der CCU zu ioBroker
      (die alten Zustände wurden in den Objekten angezeigt)
      Im Log habe ich nichts gesehen.
      Im History zu den Objekten (Temperatur, Kontakte) fehlt die Zeit seit dem Ausfall der IP-Verbindung (LAN-Ports Fritzbox).
      Vorgehensweise:
      • CCU kontrolliert: alles OK
      • ioBroker: hm-rpc neu gestartet: keine Änderung
      • ioBroker: hm-rpc mit Neuinitalisieren gestartet: keine Änderung
      • CCU neu gestartet: keine Änderung
      • Debian mit ioBroker neu gestartet (shutdown -r now): Funktion wieder gegeben
      Meine Frage:
      • kann ich die Verbindung zwischen CCU und ioBroker irgendwie abfragen/kontrollieren?
      • kann dies automatisiert passieren?
      • kann man, wenn ein Automatismus ein Problem festgestellt hat, etwas dagegen machen (Script?)?
      Danke für jeden Hinweis 😉
      VG
      Michael
      • N
        nobse last edited by
        Hallo
        ich teste die Verbingungen zu meinem Geräten mit dem Ping Adapter.
        Ich lasse alle Geräte anpingen und zeige das in VIS an.
        Du kannst dann natürlich für bestimmte Geräte wenn die weg sind dir eine Email senden lassen.
        Gruß Norbert
        • ruhr70
          Hi Norbert,
          danke für den Tipp. Ich brauche allerdings eine Überwachung, die über einen Ping heraus geht.
          Ich überwache knapp 60 IP Adressen per ioBroker und lasse sie mir in VIS anzeigen, u.a. auch die CCU.
          Der Ping hat funktioniert. Die Kommunikation zwischen ioBroker und der CCU nur zum Teil. Eine Lampe konnte ich über VIS schalten. Es wurden aber in der Richtung CCU -.> ioBroker keine Zustände übertragen.
          VG
          Michael
