    4. Sommerzeit/Winterzeit in Script abfragen…
    • etv
      etv last edited by
      Liebe Leute,
      die CCU kennt ja, bzw. hat ja die Funktion DST true oder false…(über die Time Funktionen)
      ...gibt es das in ioBroker/javascript auch irgendwo?
      Im Prinzip kann man es ja auch über ein Programm machen, aber wie programmiere ich den letzten Sonntag im März und im Oktober?
      etv
        pix last edited by
        das ist eine schöne Aufgabe. Ich bin leider unterwegs und kriege das nicht sofort in Javascript hin.
        Ich würde so vorgehen:
        eine Variable sommerzeit mit setTime() anlegen und sie mit dem 31. März des aktuellen Jahres befüllen ( setMonth(2) und setDate(31) setFullYear(aktuellesJahr) ).
        In einer Schleife solange einen Tag abziehen, bis getDay() 0 ergibt (also Sonntag).
        Analog dazu eine Variable winterzeit für den 31. Oktober ( setMonth(9) und setDate(31) ) anlegen und bis zum Sonntag zurückgehen.
        Dann prüfen, ob das aktuelle Datum vor dem Datum winterzeit und nach dem Datum sommerzeit liegt.
        Wenn ja, dann ist Sommerzeit, wenn nicht ist Winterzeit.
        Ich glaube, das passt noch in meinen geplanten iobroker.dateinfo Adapter 😛
        Pix
          simpixo last edited by
          Du bist der Hammer PIX [emoji1360] immer da und geile Ideen
          Weiter so….
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • etv
            etv last edited by
            ….wow, das wäre der Hammer wenn ioBrocker die Funktion erhält!!
            Bei uns wechselt nämlich die Müllsammelzentrum Zeit im Sommer und im Winter, eben mit der Zeitumstellung und nachdem ich mir die Infos mit VIS anzeigen lasse, wäre es cool wenn ich das automatisch wechseln lassen könnte. Derzeit stell ich selbst eine Variable auf der CCU händisch um.
            etv
              paul53 last edited by paul53
              @etv: Im Prinzip kann man es ja auch über ein Programm machen, aber wie programmiere ich den letzten Sonntag im März und im Oktober?
              Dafür gibt es ein https://www.npmjs.com/package/is-it-bst.
              • etv
                etv last edited by
                @paul53:
                @etv:
                Im Prinzip kann man es ja auch über ein Programm machen, aber wie programmiere ich den letzten Sonntag im März und im Oktober? Dafür gibt es ein [https://www.npmjs.com/package/is-it-bst](https://www.npmjs.com/package/is-it-bst).
                …OK, danke! Wenn ich das installiere kann ich dann die Abfragen in ioBrocker genau so machen wie im Beispiel auf der Seite?
                Dann müsste das Script nur ein paar Tage pro Jahr laufen - eben genau in der Zeit in der die Umstellung zu erwarten ist und wenn sich der Status ändert, dann kann ich meine DST Variable umstellen.
                Tom
                  @etv:
                  Wenn ich das installiere kann ich dann die Abfragen in ioBrocker genau so machen wie im Beispiel auf der Seite? `
                  Ja.
                  @etv:
                  Dann müsste das Script nur ein paar Tage pro Jahr laufen - eben genau in der Zeit in der die Umstellung zu erwarten ist und wenn sich der Status ändert, dann kann ich meine DST Variable umstellen. `
                  Das simple Script zum Setzen des State eines Datenpunktes kann auch täglich einmal (z.B. um 4:00 Uhr) laufen.
                    pix last edited by
                    Oder per schedule mit (0 4 24-31 3,10 7)
                    Um 4Uhr, jeden Sonntag zwischen 24. und 31. März/Oktober 🙂
                    Pix
                    Gesendet mit Tapatalk
                      @pix:
                      Um 4Uhr, jeden Sonntag zwischen 24. und 31. März/Oktober `
                      Ja, das Script kann dann so aussehen:
                      // Sommerzeit ermitteln
                      var dst = require('is-it-bst');
                      setState("Sommerzeit", dst());  // Script start
                      schedule("0 4 24-31 3,10 7", function() {
                      • etv
                        etv last edited by
                        perfekt,danke! Dann werd' ich das kommende Woche implementieren!
                        Danke und schöne Grüße
                        Tom
                          klassisch Most Active last edited by
                          Der Thread ist schon einige Jahre alt. Ist dies noch immer die empfohlene Lösung, um herauszubekommen, ob Sommer- oder Winterzeit?
                            fastfoot @klassisch last edited by
                            @klassisch sagte in Sommerzeit/Winterzeit in Script abfragen…:
                            Was empfohlen wird weiß ich nicht, aber für unsere Region sollte es das auch tun
                            let DST = new Date().toString().indexOf('GMT+02') >= 0;
                              klassisch Most Active @fastfoot last edited by
                              @fastfoot Vielen Dank! Funktioniert hier und sieht superelegant aus. Eine Zeile mit 2 Gleichheitszeichen. Was es alles gibt.
                              Die Syntax habe ich nicht verstanden.
                              Die Semantik zielt wohl darauf ab, wie weit wir von GMT bzw. UTC entfernt sind.
                              So ein ähnlicher Ansatz wie mit "getTimeZoneOffset". Nur eben so elegant zusammengefaßt, daß gleich ein Bool rauskommt.
                                Das erste = ist die Zuweisung zu DST, das >= ist ein Vergleich
                                • new Date() liefert die jetzt Zeit als Sun Nov 01 2020 16:52:38 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit), ist aber ein Objekt, weshalb es mit
                                • toString() in einen String gewandelt wird, den man dann mit
                                • indexOf(Suchwert) nach der Position des Offset(GMT+01) durchsuchen kann
                                • >= 0 liefert true/false je nachdem ob der Wert gefunden wurde
                                  klassisch Most Active @fastfoot last edited by klassisch
                                  @fastfoot super, vielen Dank für die strukturierte Erklärung. Also hat man das if() eingespart. Wußte gar nicht, daß das geht.
                                  Edit: es geht sogar in einer Abfrage
                                  if (new Date().toString().indexOf('GMT+02') >= 0) {}
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active last edited by
                                    Ich wollte auch nochmal Nachfragen gibt es ein fertiges Script egal ob Java oder Blockly. Wo ein Datenpunkt von false auf true sich ändert sobald Sommer oder Winterzeit ist.
                                      paul53 @Basti97 last edited by paul53
                                      @basti97 sagte: Datenpunkt von false auf true sich ändert sobald Sommerzeit
                                      schedule('1 3 * * 7', function() {
                                          setState(idSommer, new Date().getTimezoneOffset() == -120, true); // MESZ
                                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active @paul53 last edited by
                                        @paul53 Ich komme nochmal auf das Script zurück. Kann ich auch den Name des Datenpunktes ändern?
                                          @basti97 sagte: Kann ich auch den Name des Datenpunktes ändern?
                                          Ja. Beispiel:
                                          const idSommer = '0_userdata.0.Zeiten.Sommerzeit';
                                          Basti97 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Basti97
                                            @paul53 Ich habe das Script aktiviert. Und der wechselt so bald Sommerzeit ist auf true und bei Winterzeit wieder auf False.
                                            5580
