    5. Hilfe bei Blockly
    Hilfe bei Blockly
    • Iccube
      Iccube last edited by
      versuche mich an meinem ersten Blockly Script, bekomme es aber nicht umgesetzt. Ich hoffe, ihr könnt mir behilflich sein.
      Ich möchte meine TV-Wand jeden Tag um 22.30 ausschalten, aber auch nur wenn, der Fernseher nicht mehr läuft. Überwacht wird der Fernseher über den Strom. Wenn der Wert unter 20 watt sinkt, soll er den Fernsehr auschalten. Ist der Wert drüber soll er erst ausgeschaltet werden, wenn der Wert unter 20 watt ist. Blockly.png
        Homoran Global Moderator Administrators @Iccube last edited by
        @Icube
        Sieht erstmal nicht so falsch aus, allerdings kommt mir der Zeitplan-Trigger unbekannt vor.
        Dir ist aber klar, dass die "Wand" nicht ausgeht wenn du nach 22:30 den Fernseher ausmachst
        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Iccube
          Iccube @Homoran last edited by
          @Homoran ja, genau das ist ja mein Problem. Wie bekomme ich das umgestezt, dass die TV-Wand danach auch noch aus geht ?
            @Icube sagte in Hilfe bei Blockly:
            Was steht denn da in deinem Schedule?
            Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Iccube
              @Homoran meinst du hier ?
              • Iccube
                @Homoran würde das eventuell so gehen ?
                  möglich.
                  Meine Zeitplan-Trigger sehen so aus:
                  nein, keine Schleifen.
                  Du musst einen Trigger haben wenn der TV ausgeht, dann überprüfen wie spät es ist.
                  Wie du einen Zeitplan und einen Trigger auf änderung in ein Blockly bekommst ist mir schleierhaft, ich würde dann zwei Trigger-Blöcke nebeneinander nehmen, einmal den Zeitplan wie zuerst und daneben den Trigger auf den Strom
                  • Iccube
                    @Homoran hättes du vielleicht ein Bespiel für mich, bekomme es irgendwie nicht hin.
                      paul53 @Iccube last edited by
                      @Icube sagte:
                      • Iccube
                        Iccube @paul53 last edited by
                        @paul53 danke so funktioniert es
                          @Icube sagte:
                          so funktioniert es
                          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                          564
