    4. Haustüre steht offen
    • Mr. Burns
      Mr. Burns last edited by Jey Cee
      geben ist ja seliger denn nehmen…
      Ich bin dabei meine Programme der Homematic auf den ioBroker zu übertragen. Eines davon ist die Meldung das die Haustüre immer noch offen steht. In der Homematic habe ich das für ein Programm, CUxD Timer und ein paar Scriptzeilen gelöst. Im ioBroker alles in einem Script. Da ich absoluter Anfänger bin brauche ich relativ lange mir solche Scripts zusammen zu "klauen". Vielleicht geht es einigen von euch auch so. Deshalb, Bitteschön:
      / Script zur Erinnerung, dass die Türe noch offen ist
      //      Steht die Haustüre länger als 5 min. offen wird eine Nachricht versendet
      //      und ein Ton abgespielt.
      // Datenpunkt-ID
      var idHaustuer = "hm-rpc.1.LEQXXXXXXX.1.SENSOR";    // Türkontakt Haustüre.SENSOR
      // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
      var stateHaustuer = getState(idHaustuer).val;
      var html = 'http://192.1XX.XXX.XXX:50000/track=075.wav';
      var text = "Hasutüre steht offen";
      var timer;
      // Auswertung des Status "Haustuere" / Auslösen per Timer nach 5 Minuten!
      function Timer_Haustuer() {
          if (timer === 1 || stateHaustuer === true) { // ist der Timer abgelaufen oder die Türe zwischzeitlich geschlossen
              clearTimeout(timer);                     // setze Timer zurück
              timer = null;
          if (stateHaustuer === false) {               // Wenn die Haustüre aufsteht
              timer = setTimeout(function ()           // Steze Timer (countdown)
               sendTo('pushover.0', text);            // schreibe Pushover Nachricht
               request (html);                        // Spiele einen Ton ab
               timer = null;                          // setze Timer auf "fertig"
              }, 5 * 60000);                          // Zeit in ms (Minuten * 60000ms)
      // Aufruf der Funktion bei Scriptstart
      Timer_Haustuer();
      // Aufruf der Funktion bei Änderung
      on(idHaustuer, function(dp) {
         stateHaustuer = dp.newState.val;
         Timer_Haustuer();
      Der Trigger steht auf dem Reed Kontakt der Haustüre (über 12/0 wired Modul). Achtung ich hab keinen Schließer sondern einen Öffner verwendet. Evtl. muss der false und true vertauscht werden. Auslöser ist über Pushover Adapter bzw. die Ansage über ein Android Tablet mit installiertem "Home24 - MediaPlayer" geht aber sicher auch über MP3 Gong von Homematic etc. pp.
      Thomas
        pix last edited by
        Hallo Thomas,
        Schön, dass du dein Skript teilst. Ist ein gutes Beispiel für die Sammlung auf der Webseite.
        Durch eine weitere Abfrage nach dem Ton abspielen könntest du jetzt noch nach den 5 min weiterhin alle 2 min mit einer Ansage 'nerven', dass die Tür immer noch offen steht.
        Pix
        Gesendet mit Tapatalk
          ronaldm last edited by
          Hallo Mr. Burns, vielen Dank für dein Skript, ich habe es versucht, bei mir einzubauen, aber ich bekommen von Firebug immer die Fehlermeldung "ReferenceError: getState is not defined". Scheinbar funktioniert getstate nicht mehr. Läuft es bei dir noch?
          Mein Widget Skript sieht so aus
          // Script zur Erinnerung, dass die Türe noch offen ist
          // Datenpunkt-ID
          var idHaustuer = "hm-rpc.0.NEQ0756951.1.SENSOR";    // Türkontakt Haustüre.SENSOR
          var html = 'http://192.168.178.11:8082/vis.0/main/img/redalert.wav';
          var text = "Haustüre steht offen";
          var timer;
                  timer = null;
              if (stateHaustuer === false) {               // Wenn die Haustüre aufsteht, false zum testen
                  }, 0,1 * 60000);                          // Zeit in ms (Minuten * 60000ms)
          Timer_Haustuer();
             Timer_Haustuer();
            pix last edited by Jey Cee
            Hallo ronaldm,
            erstmal:
            Das ist ein Skript und hat nix mit einem Widget zu tun 😉
            Ist in der Zeile
            bei dir der richtige Datenpunkt eingetragen? Vermutlich musst du aus SENSOR ein STATE machen, wenn es ein TürFensterKontakt ist.
            Deine Zeile
            könnte auch Fehler bringen, denn Dezimalzahlen werden nicht mit Komma, sondern mit Punkt dargestellt.
            Die Multiplikation mit 60000 steht da nur, um den Code menschenlesbarer zu machen. Tatsächlich geht es um eine Zeit in Millisekunden. Wenn es bei dir also 6000 ms (also 6 Sekunden) sein sollen, dann schreibe eben das. Scheint mir aber eine sehr kurze Zeit für einen Tür-offen-Alarm zu sein.
            Pix
              ronaldm last edited by Jey Cee
              Hallo Pix,
              vielen dank für deinen Rückmeldung.
              Im Vis gibt es die Möglichkeit, in den Widgets unter "Skripte" Skripte einzubauen, und dass wollte ich nutzen, damit mein iPad wenn die Tür geöffnet wird, eine Ton abspielt.
              habe ich so von Mr. Burns übernommen.
              var idHaustuer = "hm-rpc.0.NEQ0756951.1.STATE";    // Türkontakt Haustüre.SENSOR
              hat leider auch nicht funktioniert.
              Die Zeit ist nur für die Test so niedrig eingestellt. Für das Testen ist das Skript so konfiguriert, dass beim Laden der index.html eigentlich sofort der Alarm losgehen müssten, aber leider passiert nichts,
              außer der beschriebenen Fehlermeldung "ReferenceError: getState is not defined" im Firebug.
              }, 0.1 * 6000);                          // Zeit in ms (Minuten * 60000ms)
              brachte leider auch keine Änderung
                Ok, hier mal mein Skript. Ich habe es etwas ausgedünnt, da es in meienr INstallation noch nach Nachtruhe, Anwesenheit etc unterscheidet.
                /* Flur Wohnungstuer offen Nachricht
                 Skript meldet, wenn Wohnungstür zu lange offen steht
                 OptIn Variablen werden angelegt
                 erstellt: 29.04.2015 von pix (Urspruenglich am 26.01.2014 fuer CCU.IO)
                01.05.2015 function meldung_sayit korrigiert
                           function on CuxDTimer jetzt obj nicht mehr data
                30.05.2015 Optin Variable Unterkategorie erstellt
                18.07.2015 Sayit als globale Funktion eingeführt
                23.07.2015 JavaScript Variante des Timers eingefügt (testweise, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=856&p=6337&hilit=fenster+cuxd&sid=0ce9401155532eb8050c5860ea463897#p6367)
                30.07.2015 neue Variablen Struktur Status.Raum...
                12.12.2015 Optin optimiert
                           Grenzwert wird nun in VIS eingegeben
                06.01.2016 Optin Push Priorität
                04.02.2016 globale Pushfunktion eingeführt
                01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
                09.04.2016 Code optimiert
                12.06.2016 Widerholung der Ansage jede Minute
                           CUxD Variante gelöscht
                22.09.2016 Pushsafer eingepflegt
                 // Erstellen der Variablen
                createState('Alarm.Flur.Wohnungstuer.offen.Grenzwert', 2, {
                    name: 'Dauer bis Alarm Flur Wohnungstür steht offen',
                    desc: 'Dauer in Minuten bis die offen stehende Wohnungstür gemeldet wird',
                    type: 'number',
                    unit: 'min'
                var idWohnungstuerGrenzwert = "javascript.0.Alarm.Flur.Wohnungstuer.offen.Grenzwert",
                    idWohnungstuer = "javascript.0.Status.Flur.Wohnungstuer"; // kann auch TFK mit STATE sein
                 // Funktion von ruhr70 zur Wiederholung
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=28068#p28068
                function wiederholungAnsage(delay) {
                    var grenzwert = parseInt(getState(idWohnungstuerGrenzwert).val,10),
                        meldung;
                    delay = delay || 60 * 1000;           // wenn kein Delay übergeben wurde, nimm 8000ms
                    if (!getState(idWohnungstuer).val) return;   // noch aktiv? wenn ja weiter, wenn nein Abbruch
                    meldung = 'Die Wohnungstür steht seit einer weiteren Minute noch offen. Bitte schließen!';
                    log(meldung);
                    timer = setTimeout(function() {
                        timer = null;
                        wiederholungAnsage(delay); // ruft den Timer nach Ablauf wieder auf
                    },delay);
                 // offen stehende Tür erfassen (JavaScript Variante triggert über Statusvariable, nicht TFK selbst)
                var timer = null;
                on(idWohnungstuer, function(obj) {
                        meldung;
                    if (obj.state.val === 1) { // Wohnungstür geöffnet
                        if (!timer) {
                            log('Wohnungstür: Tür-auf-Timer gestartet (2min)');
                            timer = setTimeout(function () { // Timer gestartet
                                timer = null;
                                meldung = 'Wohnungstür steht seit 2min offen!';
                                log(meldung);
                            }, grenzwert * 60 * 1000); //Timer in Minuten
                        } // Ende Timer-Abfrage
                    } else { // Tür zugemacht, Timer wird gestoppt
                        if (timer) {
                            timer = null;
                            meldung = 'Wohnungstür: Tür-auf-Timer gestoppt';
                        log(meldung);
                    } // Ende Abfrage Türstatus
                Es legt einen Datenpunkt an, der die Zeit in Minuten beinhaltet, die die Tür offen stehen darf. Ausserdem wiederholt es minütlich die Aktion (hier nur Log), wenn die Tür nicht geschlossen wird.
                Als Basis/Trigger dient hier eine Variable (javascript.0.Status.Flur.Wohnungstuer). Die kann den Status 1 haben und meldet damit offen. Du kannst aber auch direkt den Datenpunkt des Homematik-Aktors eingeben und nach true/false abfragen.
                Pix
                  jensus11 last edited by
                  @pix
                  Wo füge ich diese Zeilen im Script ein?
                  sendTo('pushover.0', 'Die Wohnungstür steht offen!');
                  setState("sayit.1.tts.text", "de;100;" + 'Die Wohnungstür steht offen!');
                  gruss
                    So:
                    Sorry, zu faul, den Code nochmal zu posten… 😢
                    Pix
                      Jetzt steh ich aber aufm Schlauch. Das mit den Meldungen ist mir klar. Die werden im log ja auch ausgegeben.
                      Ich wollte mich dann per Pushover ond sayit zusätzlich benachrichtigen lassen.
                      Ich habe die Zeilen mal eingefügt. Nur dann erhalte ich immer gleich die pushover und nicht erst nach 2 Minuten.
                      • Dutchman
                        @jensus11:
                        Ich habe die Zeilen mal eingefügt. Nur dann erhalte ich immer gleich die pushover und nicht erst nach 2 Minuten. `
                        Poste dein Script mal wir haben keine Glaskugeln 😉
                          @jensus11:
                          Einfach über oder unter den Log-Befehl schreiben.
                          Pix
                            So das mit den Pushover funktioniert bei Tür steht seit 2min auf und Timer wurde abgebrochen.
                            Was nicht klappt ist das delay.
                            Die Meldung erscheint nicht im log und die pushover wird auch nicht gesendet.
                            Hier dann das Script.
                            createState('Alarm.Wohnungstuer.offen.Grenzwert', 2, {
                                name: 'Dauer bis Alarm Wohnungstür steht offen',
                                type: 'number',
                                unit: 'min'
                            var idWohnungstuerGrenzwert = "javascript.0.Alarm.Wohnungstuer.offen.Grenzwert",
                                idWohnungstuer = "hm-rpc.0.KEQXXXXXXX.1.STATE"; // kann auch TFK mit STATE sein
                                    meldung;
                                sendTo('pushover.0', 'Die Wohnungstür ist immer noch offen!');
                                log(meldung);
                                    timer = null;
                                },delay);
                            var timer = null;
                                    meldung;
                                if (obj.state.val === true) { // Wohnungstür geöffnet
                                    if (!timer) {
                                            timer = null;
                                            log(meldung);
                                    if (timer) {
                                        timer = null;
                                        sendTo('pushover.0', 'Die Wohnungstür Timer gestoppt.');
                                    log(meldung);
                            • Dutchman
                              sollte dieser teil
                              if (timer) {
                              timer = null;
                              log(meldung);
                              nicht eine elsif sein anstatt else und dan wieder ne IF abfrage ?
                              Poste den code bitte auch in "[ code ] [ / code ] " das liest sich besser und die tabs bleiben erhalten….
                                Soll ich da mal was ausprobieren mit elseif?
                                  paul53 last edited by
                                  Der erstmalige Aufruf der Funktion wiederholungAnsage(delay) fehlt (nach 2 Minuten offen).
                                  @jensus11:
                                  Soll ich da mal was ausprobieren mit elseif? `
                                  Besser nicht 😉
                                  • blauholsten
                                    @Dutchman:
                                    sollte dieser teil
                                    if (timer) {
                                    timer = null;
                                    log(meldung);
                                    Poste den code bitte auch in "[ code ] [ / code ] " das liest sich besser und die tabs bleiben erhalten…. `
                                    Ich würde behaupten dass ist richtig so. Verstehe es so, wenn die Tür geschlossen wird und der Timer "läuft", wird dieser resetet.
                                      Und wo ist der? Oder wo muss der hin?
                                      ! Der erstmalige Aufruf der Funktion wiederholungAnsage(delay) fehlt (nach 2 Minuten offen).
                                        @jensus11:
                                        Oder wo muss der hin? `
                                                        timer = null;
                                                        timer = setTimeout(wiederholungAnsage, 60000);
                                          Besser, da einfacher:
                                          function wiederholungAnsage() {
                                              log('Die Wohnungstür steht seit einer weiteren Minute noch offen. Bitte schließen!');
                                          var timer = null;
                                                  meldung;
                                                  if (!timer) {
                                                          if(timer) clearTimeout(timer);
                                                          timer = null;
                                                          timer = setInterval(wiederholungAnsage, 60000);
                                                          log(meldung);
                                                  if (timer) {
                                                      clearInterval(timer);
                                                      timer = null;
                                                  log(meldung);
                                            Das war's jetzt ist es so wie es sein soll.
                                            Sauber!
                                            javascript template
                                            5157
