    4. [Gelöst]Tankerkönig Error seit 22:46Uhr (04.12.19)
    SOLVED [Gelöst]Tankerkönig Error seit 22:46Uhr (04.12.19)
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by haselchen
      N´Abend Jungs,
      gibt es noch weitere "Leidensgenossen", die diesen Fehler haben?
      Aufgetreten seit 22:46Uhr, Adapter und IoBroker neu gestartet.
      Ohne Erfolg.
      Info: Version 2.0.5 rennt seit Tag und Jahr. Nichts verändert. Fehler trat vorhin einfach so auf.
      • haselchen
        @J-A-R-V-I-S
        Test war positiv,danke. Hatte vorher auf die 2.0.6 upgedatet.
        Keinen Schimmer was das aus heiterem Himmel zu bedeuten hatte.
        Wie gesagt, die 2.0.5 lief ohne Probleme seit Ewigkeiten.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
          Hey,
          versuch mal folgende Seite mit deinen Station IDs und deinem API-Key aufzurufen:
          https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=<ID1>,<ID2>,<ID3>,<ID4&apikey=<API-KEY>
          • haselchen
            @J-A-R-V-I-S
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in [Gelöst]Tankerkönig Error seit 22:46Uhr (04.12.19):
              Vielleicht war der Server von Tankerkönig kurzzeitig down
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran
                Kann natürlich auch möglich gewesen sein, die Fehlermeldung im Log ist dann aber mehr als unglücklich.
                Im schlimmsten Fall löscht der User alles und fängt von vorne an. Im Zusammenspiel mit VIS natürlich nen übler Zeitaufwand.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                  Naja, da ist was dran.
                  Aber für mich ist der ersteTeil "json return error" dee eigentliche Fehlermeldung, der Rest mehr als mögliche Ursache zu sehen. ( probably )
                  Wenn man das überprüft hat (oder eben nichts geändert hatte) muss man an andere Ursachen denken.
                  • haselchen
                    @Homoran
                    Du bist ja auch nen Profi, ich sehe nur ne rote Zeile 😬 😬
                      Nööö, bin auch nur ein User!
                      Aber lesen kannst du ?
                      :duckundwech:
                      • haselchen
                        @Homoran
                        Lesen und verstehen....da bin ich ehrlich, dass sind für mich zumeist böhmische Dörfer.
                        Zum Glück gibt es ja das Forum 🤘
                        tankerkönig
