    4. Mein Staubsauger Schedule Skript
    • siggi85
      siggi85 last edited by siggi85
      Anbei mein Blockly Skript für ein Staubsauger Schedule.
      Features:
      • Staubsauger fährt los, kurz nachdem letzter das Haus verlässt
      • Nächster geplanter Starttag kann übersprungen werden (Skip Next Run)
        • hierfür einfach einen Switchdatenpunkt in VIS, Telegram, Alexa, Happanel etc. einbinden
      • Staubsauger fährt nur in einem fest konfiguriertem Zeitraum los, falls die Umstände stimmen (Anwesenheit, Skip Next Run, etc)
      • die Anzahl an nicht gefahrenen Tagen wird gespeichert
        • bei überschreitung eines Schwellwertes, gibt es eine täglich eine Nachricht per Telegramm mit der Info, wie lange der Staubsauger nicht mehr gefahren ist (aktuell ab 4 Tage)
      • sowohl beim erfolgreichen als auch nicht durchgeführtem Start, gibt es frühstmöglich eine Statusinfo mit Begründung per Telegramm
        • entweder direkt nach Start oder 10 Uhr
      Nachteile:
      • Schedule ist eher "hardcoded" und muss im Skript angepasst werden --> Schedule kann nicht per VIS angepasst werden
      Zusätzliche Infos:
      • Startzeitraum für den Staubsauger ist Montag, Mittwoch, Freitag zwischen 6:00 und 9:50 Uhr
      • Statusmeldungen kommen spätestens 10 Uhr per Telegramm
      • Skript ist aktuell auf zwei Personen ausgelegt, kann aber angepasst werden (erster Trigger und zwei If-Prüfung anpassen)
      • im Skript wird ein Mi Robot angesteuert
      • ein Datenpunkt wird benötigt "staubsauger_skipnextrun"", als Switch und Logikwert
      • ein Datenpunkt wird benötigt "staubsauger tage ohne aktivität" als Zahlenwert
      • ich schreibe zusätzlich einen Datenpunkt "eventlist", wird für das Skript nicht zwingend benötigt, dient nur dem Loggen von Ereignissen
      Vielleicht kann ja jemand das Skript gebrauchen oder als Basis nutzen, um sich selber was zu basteln.
      Blockly Export
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="Mbii%.3x$krH__;Pd;Sy" x="63" y="37">
          <field name="COMMENT">Sobald der letzte das Haus verlässt, soll der Staubsauger losfahren.</field>
            <block type="on_ext" id="g.r+oP@:dKnQB[ND%AF:">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="hXz4D@h(w)~DGOp,tx.z">
                <block type="field_oid" id="^PcQ+*eOh+$=[VxT,8gv">
                  <field name="oid">custom.0.presence_person1</field>
              <value name="OID1">
                <shadow type="field_oid" id="(8[LVwhw)CXk=[kl`WOx">
                <block type="field_oid" id="6t.9+NTSn0#1p?RM3@L:">
                  <field name="oid">custom.0.presence_person2</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="y(*yR3]x1^)DTdI3;_;k">
                    <block type="controls_if" id="i_*3-n|[xIGHFyrjT*3J">
                        <block type="logic_operation" id="r!E3c;gdndELr;I2lBTs" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="logic_operation" id="{i[|vDj4fRj9A|XhM@#q" inline="false">
                                <block type="logic_operation" id=")W/^%]A6u1|_(`N3VQ]I" inline="false">
                                    <block type="logic_operation" id="QZ/Ek9~HbqXU$*EV_5R3" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="7(#nl*{YO^s#-ko%CET-">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="F0q^):e(V8?~[Sxs0,/,">
                                              <field name="OID">custom.0.presence_person1</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="(p;#HTfe`gCYPl/abv{6">
                                        <block type="logic_compare" id="UmV3q=ZbkNV5j*,@8S-G">
                                            <block type="get_value" id="~M+2tKn`T`s8`1sTa}1^">
                                              <field name="OID">custom.0.presence_person2</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="[KxpC9l/P;!j}:[F@WyY">
                                    <block type="logic_compare" id="a/;GZ*RAkfX8YM}y#BE3">
                                      <field name="OP">NEQ</field>
                                        <block type="get_value" id="kwIKrqU#6*8ig11!I]=;">
                                          <field name="OID">custom.0.staubsauger_tage</field>
                                        <block type="math_number" id="B9.W0TQjZ#o#!#iAV4#H">
                                          <field name="NUM">-1</field>
                                <block type="logic_operation" id="WX/8bM;Bv2q|V#.!I~rK" inline="false">
                                    <block type="time_compare_ex" id="eYl;RYzwgZUG_Hqjx)Lb">
                                      <mutation end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="OPTION">&gt;</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="y{j?EUg]}21G3I~%z7JE">
                                          <field name="TEXT">06:00</field>
                                    <block type="time_compare_ex" id="@5B^N2/tAo,(~nt-u/R?">
                                      <field name="OPTION">&lt;</field>
                                        <shadow type="text" id="i/@Bm,JaUa3}q%E?TN0W">
                                          <field name="TEXT">09:50</field>
                            <block type="logic_operation" id="aMuz1~3sHCcehu}!ay8U" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                                <block type="logic_operation" id="M_yT4r|[EMBIH47EM0lg" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id=":XUemYYQ#H#_1~ulc+=p">
                                        <block type="time_get" id="NtqX@yOhFsUi5T`Xf1!{">
                                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                          <field name="OPTION">wd</field>
                                        <block type="math_number" id="[pV$BiB|7}r/fpWuNz;$">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                    <block type="logic_compare" id="Et7cd2V)Eg=U;o0{N67C">
                                        <block type="time_get" id="tNF.$rOX}*6by8ySr[u+">
                                        <block type="math_number" id="bA[8~OSe^Pf:5[7u$y]?">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                <block type="logic_compare" id="mO0e{p:]3@o]QF*/k#R%">
                                    <block type="time_get" id="i~0qohBpWjRe^!Ss8W(a">
                                    <block type="math_number" id="y3ZHb08Jhs=`(fH+3LLt">
                                      <field name="NUM">5</field>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="8GBjHB2sgWY://=g4]e2">
                          <field name="DELAY">10</field>
                            <block type="controls_if" id="DFr#;Kh2%9E,o[|pv)NH">
                                <block type="logic_compare" id="+5Sd[2-RX[G#s3bh:_(T">
                                    <block type="get_value" id="xQZ$;prhl7!o1-Yv$@(i">
                                      <field name="OID">custom.0.staubsauger_skipnextrun</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="xLKKIzp:MT|U.}ow)d%:">
                                <block type="update" id="tlMJj2U/tSun?d`zgl)o">
                                  <field name="OID">custom.0.event_eventlist</field>
                                    <block type="text" id="]bYyMfjCoN|sC]=+oR[~">
                                      <field name="TEXT">Staubsauger Start wird übersprungen</field>
                                    <block type="telegram" id="rLUlRTv%d.]Q#Xgnd*@V">
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="SILENT">TRUE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="?ZlT0PeSV;feLoxE[s1P">
                                          <field name="TEXT">Staubsauger startet erst am nächsten regulären Staubsauger Tag wieder automatisch.</field>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="update" id="^koQ_k3A(0ly(l:aj,g~">
                                    <block type="text" id="Lbr=Y4?.UygXv1N.w3*D">
                                      <field name="TEXT">Staubsauger startet automatisch</field>
                                    <block type="telegram" id="(Eol8j|/]LV7{2LSGnN4">
                                        <shadow type="text" id="z5Tum;fkcgXuOcDqO~7|">
                                          <field name="TEXT">Staubsauger startet jetzt automatisch.</field>
                                        <block type="control" id="bhZ5LOIW^@shBD..DTi0">
                                          <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.start</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="O$n@0Bbs!b6:rYlnPbzi">
                <block type="comment" id=";QOQ^u~%iAD,;8Qb(upY">
                  <field name="COMMENT">Nach Ende des Zeitfensters, prüfen ob alles funktioniert hat. Falls nicht erfolgt eine Info.</field>
                    <block type="schedule" id="3z,+O3^~)FU_UyAIHE=@">
                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"10:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1,3,5]"}}</field>
                        <block type="controls_if" id=".6:yyVl0G{6*p7M?Xoey">
                            <block type="logic_compare" id="Ahhu:sG^Y#kR((^wbvt1">
                              <field name="OP">GTE</field>
                                <block type="get_value" id="?,*DZJBuxi0Q#E73]K%8">
                                <block type="math_number" id="Oz7;8vpLf6GB,Y^Z`dVa">
                                  <field name="NUM">4</field>
                            <block type="telegram" id="Vm~5Sb8Nr.6u)nb0h]Ue">
                                <shadow type="text" id="7b0,N2SH)eDcW?M~ai]e">
                                <block type="text_join" id="OX.cm?jyp@?;81y-,N(d">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="d)xaBqW`-eZP!tH70q,c">
                                      <field name="TEXT">Staubsauger seit </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="UaBZke7gxbz`dy{o[B!#">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="A{q6;[BZ^#L(7SrIj.Gg">
                                      <field name="TEXT"> Tag(en) nicht gefahren</field>
                            <block type="controls_if" id="XFS0y8^!rC42cq:,+xM=">
                                <block type="logic_operation" id="^|mu=43;+xaz|eKZmoS." inline="false">
                                    <block type="logic_operation" id="Y%-.mT{Apm[djC._[(9V" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="jgu4CfdaY+~TZ:6JW[aS">
                                            <block type="get_value" id=",OMQ_4IG/d2ceQo[3N0}">
                                            <block type="logic_boolean" id="R!G|_1f~U(0(kYmM^7aX">
                                        <block type="logic_compare" id="H4%*jhc1jOZ6@H0G9%or">
                                            <block type="get_value" id="LKg(.0k^!K8J2%qDs;b8">
                                            <block type="logic_boolean" id="/NO7`/D~`Xa)+B}-.w,q">
                                    <block type="logic_compare" id="MVua#RKSXClO9FBj03`)">
                                        <block type="get_value" id="dhH{c`.+3KT;{=qw)GO^">
                                        <block type="math_number" id="DH:!IxX8pZzSE?#1IsCD">
                                <block type="update" id="]q)4ksUfcZfDToBa:U^H">
                                    <block type="text" id="LnF9HF~I;yygPBE@=s_a">
                                      <field name="TEXT">Staubsauger nicht gestartet</field>
                                    <block type="telegram" id="8JhWFoPq/,m4324JAbUB">
                                        <shadow type="text" id="yFv6abX!5HVXT:/^wf`(">
                                          <field name="TEXT">Staubsauger nicht gestartet, da jemand anwesend.</field>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="q+u~O-Ld+)^3%/7)R@H~" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="Cx;w=)/z-7hM|vArMF3U">
                                        <block type="get_value" id="M9.k~*N|=P|t4~}ON_cs">
                                        <block type="math_number" id="DrTM=5=UWv7#x2UD2`Qb">
                                    <block type="logic_compare" id="d5?dL?NBf#ASYJc:J3iF">
                                        <block type="get_value" id="p8XfgK149zlYlP-a`X{}">
                                        <block type="logic_boolean" id="Q_]1|bJj^3w_Z6FVm6xl">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="update" id="0hb#Zh}1_/pz|Ha;9gb?">
                                    <block type="text" id="1%w=~z.OW.hWvq_0tUP*">
                                    <block type="telegram" id="y$1~tPfv}(nLnxreuTJk">
                                        <shadow type="text" id="cK0c^EGzfQm:](/uk[@N">
                                          <field name="TEXT">Staubsauger aus unbekanntem Grund anscheinend nicht gestartet.</field>
                                <block type="control" id="/-mPVir,:oXI=E26$MP2">
                                    <block type="logic_boolean" id="E[HDa#D8a:J`#+,}H32m">
                        <block type="comment" id="?bPg3g*e=TXZ_akqL{Za">
                          <field name="COMMENT">Speichern wenn Staubsauger losfährt.</field>
                            <block type="on_ext" id="0#XI](/%?oam`E7}oi9y">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="sKmC8Mg~?CfE[~~a.qT6">
                                  <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                <block type="controls_if" id="7Z}Eq~VdF6veyl=pQoR{">
                                    <block type="logic_operation" id="i=4@~BvJNwc~v,bCZJM|" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="c/}8Q`claoW6D=,60Hto">
                                            <block type="get_value" id="m(N;kj7/y/;2lvK@=Ee1">
                                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                            <block type="math_number" id="QHnC@Ss;ZffX+G0iq9zZ">
                                        <block type="logic_compare" id="w`BXDe~H3[YC#aqDE{c1">
                                            <block type="get_value" id="RNUdniJWA_fPyXx8j-Z*">
                                            <block type="math_number" id="H~DCtOm#MQ+z2w5%Md{C">
                                              <field name="NUM">17</field>
                                    <block type="debug" id="4UQ`fx:-g].mB4~AfjYz">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="cP6NyiMgSr;}=6[?|DTX">
                                          <field name="TEXT">Staubsauger fängt an</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="o?=oUu%pxK_^)]mdBL(%">
                                          <field name="DELAY">60</field>
                                            <block type="control" id="Nth#`7?m[|yl?*DR{Ntr">
                                                <block type="math_number" id="?,Pm|G#85CwVCK!dA@3n">
                                                <block type="debug" id="TSRYP8/4EJ8.tK5MNIxN" disabled="true">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="b3Rn?ttb5Z[5O]gL=vrL">
                                                      <field name="TEXT">Staubsauger eine Minute dabei</field>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="W{-ulwskZ|yOi]7V:c|i">
                                <block type="comment" id="`0dlux[K/}oY`-n2}J0Y">
                                  <field name="COMMENT">Staubsaugerzähler an neuem Tag hochsetzen</field>
                                    <block type="schedule" id=":O-MXt!#W~bW98r*O2rd">
                                      <field name="SCHEDULE">{"time":{"start":"00:00","exactTime":true},"period":{"days":1}}</field>
                                        <block type="debug" id="**#bv1g-o^.*)jb?Z#^*">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="5m9`H*b3kHjz6Z)k,Zl3">
                                              <field name="TEXT">Staubsauger Tage Zähler wird hoch gezählt</field>
                                            <block type="control" id="TEv}wFRQS6SsZf1*3C31">
                                                <block type="math_arithmetic" id="%_m|=__R?Ctd-;/=.Em]">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                    <shadow type="math_number" id="bzM`EZDMC*AmsWwejx{#">
                                                    <block type="get_value" id="i#7RJ/*|w?,6b1mpiW2%">
                                                    <shadow type="math_number" id="@B[LfUqEXmh0ueJr5d-(">
      Screenshots
      • svenomatt
        svenomatt last edited by
        Wollte heute mal dein Spript ausprobieren, konnte es leider jedoch nicht importieren.
        Gruß Svenomatt
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @svenomatt last edited by siggi85
          @svenomatt Du hast Recht, ich konnte es auch nicht importieren.
          Habe es im ersten Beitrag nochmal als "Code" hochgeladen, jetzt kann man es auch importieren. 🙂
          Habe zusätzlich auch noch Screenshots hinzugefügt, ggf. braucht jemand nur mal eine Gedankenstütze bei einzelnen Komponenten.
          1.1k
          automatisch blockly mi vacuum schedule vacuum
