    4. Raspberry PI von USB auf SSD zügeln
      sol21 last edited by
      Hallo zusammen
      Habe einen Raspberry Pi (3 Mod. B) auf dem Raspbian Light mit IOBroker läuft. Das ganze ist direkt auf einem USB Stick installiert und läuft schon einige Monate stabil. IOBroker und Raspian wurden in der Zwischenzeit auch immer aktualisiert.
      Nun ging der USB Stick kaput und ich dachte ich hänge einfach anstelle des USB Sticks eine kleine SSD (direkt mit USB Anschluss - Samsung Portable T5 250GB) ran.
      Habe also zuerst von einem lauffähigen USB-Stick ein Imgage gezogen (mit Win32DiskImager) und dann damit wieder auf die SSD gespielt.
      Nun startet der Raspberry Pi aber nicht mit der SSD... habe ich mir das zu einfach vorgestellt?
      Ich komme via SSH nicht auf den Raspberry PI. Die Datei "ssh" habe ich aber erstellt. Auf dem Raspberry Pi leuchtet die rote LED. Die grüne LED daneben rührt sich aber nicht (was sie beim Booten ab USB-Stick macht). Weiter Stromverbraucher habe ich nicht angeschlossen.
      Besten Dank für Eure Tips.
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @sol21 last edited by
        @sol21 Ich bin nicht soo der Profi, aber ich frage mal...
        ...hast Du für die SSD einen Mountpoint eingerichtet?
        Steck doch mal die SSD ab und versuche durchzubooten.
          sol21 @oberfragger last edited by
          @oberfragger sagte in Raspberry PI von USB auf SSD zügeln:
          Ich möchte direkt von der SSD booten (so wie ich es jetzt dem USB-Stick mache. Den Raspi 3 hatte ich damals so eingerichtet). Ohne die SSD hätte ich also kein Betriebsystem.
          Meine Überlegung war, wenn es vom USB-Stick geht, geht es auch von der USB-SSD.
          Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Albert K
            Albert K @sol21 last edited by
            @sol21
            Ganz so einfach ist es wohl nicht. In der boot Partition in der Datei cmdline.txt ist festgeschrieben von welcher Partition gestartet werden soll. PARTUUID, welche eindeutig generiert wird.
            Wenn Du nur den Inhalt vom USB Stick kopierst, wird beim Start Vorgang immer noch nach dem USB Stick gesucht, da dieser ja immer noch in cmdline.txt steht. Du bräuchtest also die PARTUUID der SSD, und ich nehme an dass Du die nicht hast.
            Ich kenne nur folgenden Weg:
            • iobroker backup erstellen
            • Boot wieder umstellen auf SD Karte
            • Backup einspielen
            • SSD anschliessen
            • boot umstellen auf SSD (mit kopieren des systems)
              Homoran Global Moderator Administrators @Albert K last edited by
              @Albert-K sagte in Raspberry PI von USB auf SSD zügeln:
              Befürchte ich auch.
              Balena-Etcher kann Images bootfähig nicht nur auf SD-Karten, sondern auch auf USB-Sticks erzeugen.
              Ob das auch direkt mit USB-SSD geht weiß ich nicht, wäre aber einen Versuch wert.
                sol21 @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Raspberry PI von USB auf SSD zügeln:
                Mit Balena-Etcher hatte ich auch keinen Erfolg.
                Muss mich wohl doch etwas tiefer einarbeiten. Melde mich dann wieder, wenn ich was rausfinde.
                boot raspberry ssd usb
