    4. [Script] Fritz!Box Anrufmonitor incl. Ortansage
      matze19999 last edited by matze19999
      Schönen Abend euch!
      Ich habe den vorhandenen Fritz!Box Anrufmonitor mal erweitert, damit dieser auch bei einer unkannten Festnetznummer den Namen des Ortes bei Alexa mit ansagt.
      Download:
      Onedrive
      Original Script:
      Elzershark
      Einrichtung:
      Importiere das Blockly Script.
      Kopiere die CSV und SH Datei auf deinen Host in einen Ordner in den der ioBroker User Zugriff hat (Bei mir /opt/bin/iobroker/).
      Erstelle unter javascript.0.javascript.0.Telegram_Benachrichtungen den Datenpunkt "Anrufer_Stadt" als Zeichenkette.
      Passe den Pfad zu dem sh Script in dem Blocky Script im EXEC-Block an und wähle bei speak und volume noch überall dein Echo Gerät aus. Dies kann dir aus Hilfe dienen:
      YouTube
      In der CSV Datei sind alle Vorwahlen aus Deutschland vorhanden und kann hier aktualisiert werden:
      Bundesnetzagentur Vorwahlverzeichnis
      Wenn jemand Hilfe braucht, kann er mir gerne hier eine PN oder E-Mail schreiben 🙂
        Neue Version bei OneDrive online mit bugfixes! 🙂
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @matze19999 last edited by
          @matze19999
          Ok, Super, teste gerade.
          Mein Skript liegt hier unter Windows:
          C:\Program Files\iobroker\Test
          Wie muss ich es genau anpassen?
          Kann ich die Excel einfach auf Ösi Vorwahlen umarbeiten?
          • Uli977
            Uli977 last edited by
            Hallo und danke für das tolle Skript.
            Also im ersten Testdurchlauf hat es funktioniert.
            Dann habe ich es nochmal neu gemacht, weil ich eine Echo Gruppe ausgewählt habe, jetzt bekomme ich immer folgenden Fehler.
            Der Pfad stimmt aber
            cd /opt/iobroker/ && bash /opt/iobroker/getcity.sh "
            Im Grunde funktioniert es auch wenn ich mich von Handy anrufe. Er erkennt mich und Alexa sagt dass ich anrufe.
            Aber ich denke wenn es um die Vorwahlen geht, dann wird es wohl nicht funktionieren.
            Ich habe folgendes festgestellt.
            Wenn ich den Pfad so angebe
            cd /opt/iobroker/ && bash /opt/iobroker/getcity.sh" - ohne Leerzeichen vor den Gänsefüßchen dann kommt das
            Und wenn ich den Pfad so angebe, also ohne ein Leerzeichen vor den Gänsefüßchen, dann kommt das
            Was kann das sein?
            LG
            • Uli977
              Uli977 last edited by Uli977
              @matze19999
              Ich habe den Fehler gefunden.
              Ich muss die vorwahl.xls in vorwahl.csv umbenennen.
              Jetzt kommt dies...
              Warum warnt er mich hier?
              Und was genau ist hiermit gemeint?
              • Uli977
                @matze19999
                Da ich eine Gruppe von Alexas einsetze, habe ich statt "Commands.speak-volume" "player.volume" gewählt.
                Die Lautstärkenanpassung scheint aber nicht zu funktionieren.
                Gerade habe ich gesehen, dass ich bei eingehendem Anruf folgenden Fehler im Log bekomme
                Was meint die Fehlermeldung im Log?
                Der Wert 100 wird aber gesetzt
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                  hallo , war so angetan von der idee und habe ein kurzes javascript geschrieben - damit bekommt man auch die vorwahl - man benötigt aber kein csv file - ist als kontante eingebunden
                  wenn jmd lust hat - bitte ausprobieren und feedback ob es funktioniert
                  • es wird auf "tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp"
                  • 0800 und 018.. numern werden extra gefiltert
                  • es muss in der ersten zeile ein datenpunkt angegeben werden , wohin die vorwahl geschrieben werden soll - muss string sein (zeichenkette)
                  VorwahlFritzBox.txt
                  es gibt auch noch eine sql variante - falls interesse - dabei wurde die vorwahlliste in eine sql datenbank gesichert
                  Uli977 D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    Uli977 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Hallo!
                    Ich habe das Skript mal übernommen. Muss ich dies nun in dem Skript von @matze19999 irgendiwe einbauen?
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @Uli977 last edited by
                      @Uli977 ich habe das script von @matze19999 gar nicht am laufen - da dies schon anders bei mir integriert ist
                      mein script reagiert nur auf diesen datenpunkt "tr-064-community.0.callmonitor.inbound.timestamp" und liefert das ergebnis in den datenpunkt, der ganz oben im script definiert woren ist (also mit einem datenpunkt von dir - den musst du bei dir, in deinen system, anlegen z.b 0_userdata.0.CallerVorwahl )
                      dann kann man den datenpunkt in das script einfügen
                      probiere es mal so:
                      • einen timeout - roter pfeil
                      • anderen wert (von dir bestimmten dp) grüner pfeil
                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        Uli977 @liv-in-sky last edited by Uli977
                        @liv-in-sky
                        So meinst du?
                        Ich bekam diese Meldung als ich von meinem Handy auf Festnetz angerufen habe.
                        Hier mein Skript
                          <variables>
                            <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                            <variable type="" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z">caller</variable>
                            <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                            <variable type="" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r">On call states</variable>
                            <variable type="" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}">callerName</variable>
                            <variable type="" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F">city</variable>
                            <variable type="" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)">volume</variable>
                            <variable type="" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J">result</variable>
                            <variable type="" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh">speak</variable>
                            <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="vc?N_0:HH+4*JEH9Uv`*" x="612" y="-313">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="xvJr#y|Mtfk^d2GC5;|8">
                              <block type="field_oid" id="C=|Bm%a[.%CW2w).Cy2,">
                                <field name="oid">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="{X+(S1ZsP},trHiu:0$d">
                                <field name="NAME">timeout3</field>
                                <field name="DELAY">500</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="variables_set" id="~tjnz?svl?[3`5bw0You">
                                    <field name="VAR" id=",}E@OkW_Xp6fl4z$=k8z" variabletype="">caller</field>
                                      <block type="lists_split" id=".*5X{c/Zq#_QeHI/YL+0">
                                        <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                                        <value name="INPUT">
                                          <block type="get_value" id="}y._-@NY7A}A15vB6pQf">
                                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                        <value name="DELIM">
                                          <shadow type="text" id="Qgr-n@Gwi+cb/c)S;:RL">
                                            <field name="TEXT">"</field>
                                      <block type="variables_set" id=")pnKB4!o9)_myv.02YT(">
                                          <block type="lists_getIndex" id="Zej6|F6=;(lB.wx.RYU*">
                                              <block type="variables_get" id="Jrb.:gLl$Y2R|PwbPmsZ">
                                            <value name="AT">
                                              <block type="math_number" id="E(xLVK7@2}hY9$fGYha@">
                                                <field name="NUM">4</field>
                                          <block type="debug" id="{OhM^RfQm*s^3/Pakb8k">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="h0C.!COO3{4cKMW0#Nk(">
                                              <block type="text_join" id="|L:o^vn2ljH9=:8{!OBu">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="pV2!/ugNO+PQMF*7h:]3">
                                                    <field name="TEXT">Caller ist: </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="eL%f1-K#H/O=Y^fW345b">
                                              <block type="exec" id="6yVjA?LIjfOKa+T!ML4=" disabled="true">
                                                <mutation with_statement="true"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="mX-3^.@M#AGIX^fN#p^9">
                                                    <field name="TEXT">bash /opt/bin/iobroker/getcity.sh </field>
                                                  <block type="text_join" id="DX2s.t0/H[;A#QW)}*o6">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="6`~)xWH,5anaH0W9D{2(">
                                                        <field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ &amp;&amp; bash /opt/iobroker/getcity.sh "</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="t2%4Nfa*)zVRq;S-lx*`">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="2ph3E=5I02WCu|mu%h~]">
                                                  <block type="debug" id="i/8r9+OqPC6RH+v#?!om">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="5IA}J?8fXQI{[e]S+tE^">
                                                      <block type="variables_get" id="((/e`jfiz)^9{WQ.HLMm">
                                                        <field name="VAR" id="jMc+=[hFy[u]?-v!Uq2J" variabletype="">result</field>
                                                      <block type="update" id="[4|zNAFjc6U=[Uq}[YU5">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Telegram_Benachrichtungen.Anrufer_Stadt</field>
                                                          <block type="variables_get" id="/Kvcjib5-aha_$|Txped">
                                                  <block type="update" id="nk:DEdFqq*YYUl.7![tk">
                                                      <block type="get_value" id="2]H?MMVeb.23=Wtj@fe7">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Telefon.Telefon</field>
                                                      <block type="variables_set" id=":L(OMuy:*;LxCL2(XNW(">
                                                        <field name="VAR" id="^vp.rg2cH7kAuk`D@j$F" variabletype="">city</field>
                                                          <block type="get_value" id="{t:J#(Dd7/z(3^dr~_x8">
                          <block type="on" id="h;7+(=CcPI7MSx+?g|*5" x="638" y="338">
                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                              <block type="controls_if" id="jz~%.(W!P/=?kTV_ku7]">
                                  <block type="logic_compare" id="5]rou1/.eV:{uyoJ9WBi">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="J3ftE-m#-F!zV++dAb5_">
                                        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                                      <block type="text" id="WOlt|:!)g--Ht(ne(RX1">
                                        <field name="TEXT">ring</field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="0m=,:GR8{?L9Avi*a4HL">
                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                      <block type="variables_set" id="%Ycmv?OF4|eO*QfNJN8u">
                                        <field name="VAR" id="]*a#2B4IsFp](y%Z^L[r" variabletype="">On call states</field>
                                          <block type="get_value" id="AyC{YRMU{])q?~ypw3y[">
                                          <block type="variables_set" id="xB6cV72gaYVd}tJ|F/F~">
                                            <field name="VAR" id="eojonh*PZ~8frFA8=~W}" variabletype="">callerName</field>
                                              <block type="get_value" id="@;dhLD{-*)CBugUX1[m,">
                                                <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                              <block type="variables_set" id="3AoW?j~#TW0__wz(YSg*">
                                                  <block type="get_value" id="Hd$FEsyLCUQvSRS(0Re3">
                                                  <block type="variables_set" id="N^d}bwaf7w8K6rG[UE-q">
                                                    <field name="VAR" id="8ADW~bY`3ni(H?nb@WF)" variabletype="">volume</field>
                                                      <block type="text" id="k`C6ho]n6pc${aLU(`64">
                                                        <field name="TEXT">100</field>
                                                      <block type="variables_set" id="pEY@ZP|b*bR3rpdEUfG:">
                                                        <field name="VAR" id="in/X:={_riGAlY!oiiGh" variabletype="">speak</field>
                                                          <block type="get_value" id="2c;4UMfU4.ij*hm}?Btn">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Commands.speak</field>
                                                          <block type="controls_if" id="qWhnWk.9%-W7`Ll-9Oia">
                                                            <mutation elseif="2"></mutation>
                                                              <block type="logic_operation" id="2R93jg?p}dgZfWDQu(=N">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="logic_compare" id="w?Y@t3ad/lfjM.AEPJ9|">
        <block type="variables_get" id="`S-*DoS|%=MTavNbqu3N">
        <block type="text" id="l6GW=4LEvh:Uhk/=-WI/">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="logic_compare" id="3{6|M/I`cRN#o6ew4o]P">
        <block type="variables_get" id="w,Vj)e0MR#;:IH6x`j7r">
        <block type="text" id=")2-LlV1(xiY??#tVSG-%">
                                                              <block type="control" id="+{R|3o_d}lv_7z|DtjEY">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Player.volume</field>
        <block type="variables_get" id="C.StMz=bwff!{YV*,lNC">
        <block type="control" id="c)g3y.{=8ObMYgm0sFq}">
        <block type="text" id="_Pf|e@+:q+tMM?+PMXUH">
        <field name="TEXT">Unbekannte Nummer ruft an</field>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="Id8Pm4pTL~6rzUGpO[PQ">
        <block type="variables_get" id="U;u}p|tsVd5eMZQa3`]o">
        <block type="text" id="Wt#uS@Wsw.?FfZ32AYcr">
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="control" id="X7x9p2n^CFx._c;`I`Tn">
        <block type="variables_get" id="eielG,Luwv#R4;DDDiCW">
        <block type="controls_if" id="VTqMsN/90m*;gQJ,70_k">
        <block type="logic_compare" id="K$_aGy^M*S|zNMBiVQl]">
        <block type="text_indexOf" id="I#A*3T%IcR?$P(btGX6H">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="s[;cYRe~:z;u(,ckjSW.">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="O*KqyH6[aTE^|kX9%0y~">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="text" id="JF2Yua~Ck%Gr+j[gi01[">
        <field name="TEXT">Handynummer</field>
        <block type="math_number" id="STb|[s+ZDZ7mN,h,n*?G">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="control" id="{KV#]dIN(^+wrG*6RVxj">
        <block type="text_join" id="YpC=g*@Vs^J#ZkJw_a%b">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="rCblWLIuGh%Du.vNJ!5u">
        <field name="TEXT">Anruf aus  </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",hkMeXv{vHCiNHT_^!dR">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%Hqrz;-zU0x_#UOdT_0}">
        <field name="TEXT"> mit der Nummer </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="uk]k`_=P7Z`bCb3RoT-M">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="sDwTdRBZQ:AvZh^iGU?L">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="text_indexOf" id="2`a%dAOg]:a=|S.b:[q|">
        <block type="variables_get" id="N,V,ZB)0Eeg7t7yoH}^P">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="x3(JMn);F^nuJ_*(2XxW">
        <block type="math_number" id="0^*sx@#*`=c@%MT*E.3m">
        <block type="control" id="~iSd^neX(+(JJ!fE{PE+">
        <block type="text_join" id="NXgXq9-*lV%XcVAOC-kF">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$T?EIUY%^5cD?;RSwb-I">
        <field name="TEXT">Ein Anruf mit der Nummer </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kbY`n@+E/E(bI{TG@z!-">
                                                            <value name="IF2">
                                                              <block type="logic_compare" id=".SPH-wnl,Ggyv^K(EB?5">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="FNC7Ui|N(XQL_r3vQ-~u">
        <block type="text" id="?7c}zrB02lQ@}_kYT01=">
                                                            <statement name="DO2">
                                                              <block type="control" id="#jy%Gup{T9NYA9ii8:Xf">
        <block type="variables_get" id="s4[5%k%=~B0FcKAf9NBW">
        <block type="control" id="dkpf|36YXjYE;I#=E{/j">
        <block type="text_join" id="[J5,Xv05{NVoesX?X{)^">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="JTv1,B#9IQ.6WXs~BiC^">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TsxCXnXUiJWE5+hzN?W4">
        <field name="TEXT">ruft an</field>
                                                              <block type="timeouts_setinterval" id="v_Bqgg{C;}*SlNxMx+{v">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">8000</field>
        <block type="variables_set" id=":+L^L#%w}TaZ,oF%%Hee">
        <block type="get_value" id="/jrF]ty4e!p+AvASy8G)">
        <block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;">
        <mutation elseif="3"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="*u%zOMGy%F@!-}CJQlsp">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="Ia?0)w*#[cTW9d%,3*^w">
        <block type="variables_get" id="^jM5pL6QJBLg%]o:C#PW">
        <block type="text" id="w5`CFx@zd-,jjjDnp0~`">
        <field name="TEXT">end</field>
        <block type="logic_compare" id="#M!]E7h3!{o=E*ekb|xy">
        <block type="variables_get" id=")3Ks~V`4HOPFyOMc`yLm">
        <block type="text" id="It4NApphzKDp+{e4ch!w">
        <field name="TEXT">connect</field>
        <block type="control" id="}R~N3@uq}FDl0Z62!^Vw">
        <block type="text" id="F.Di%NWzTMz71Kg+])l,">
        <block type="control" id="5yGux~{xs{gf=a+U0%,H">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
        <block type="text" id="*T{w@^.{ju_Y,3467f2B">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="YV5b]tFF(N3}/Lm)NYs(">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id=")acAXba{I:?)mwY3FQ5M">
        <block type="logic_compare" id="TW9fh_{`g@VCF%A[XfCq">
        <block type="variables_get" id="E5o!zD)|PmZcj2Pd=]fi">
        <block type="text" id="Ji[:io{=QH_Pjfl-[;eB">
        <block type="logic_compare" id="1l.]F[voVkI.Ip:8:2[q">
        <block type="variables_get" id="8#-f}ub^-tzPf#%Der3i">
        <block type="text" id="OAqQ.JTGuNcQN-=!rb%U">
        <block type="control" id="2^.c]$0}n(cyjCzTz;3X">
        <block type="variables_get" id="R?q5@,u~EkGIZA|cc0*y">
        <block type="control" id="xZSRRHYE],He4Q7er=)%">
        <block type="text" id="1OnbUqQlKCyVrjnS=*^l">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="}Ts:wbNat#zfS[n*z;b:">
        <block type="variables_get" id="O0Dws_Q#Y)mm~xb(@A3X">
        <block type="text" id="^!^KZ!ubH3AzTa+!-k;R">
        <block type="control" id="O:[(6j%l|(hs.)d46uS|">
        <block type="variables_get" id="X)[QK{c:WMMfz4oi0D#U">
        <block type="controls_if" id="sVBk/^uA]t,~^Nzb=Zfa">
        <block type="logic_compare" id="x?{sMo$C0+Ni=cGQ.6J)">
        <block type="text_indexOf" id="JH#6]@7EY+ndf:~TNg$G">
        <block type="variables_get" id="[|*6p;IQLVxy;qO#,:!t">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="}4Ej@eshPHN1mTV|7GeV">
        <block type="math_number" id="BVLMShFRJ~`vvvtNbV^`">
        <block type="control" id="A[#=rD/0r$*V9$1Eo}6d">
        <block type="text_join" id="X-KmEI?v;8h%y#b|n{BQ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{fdtYn1NcRx/kT4h=-g/">
        <field name="TEXT">Ein Anruf aus  </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="16HJmm1*Ef)i+1vGUaL*">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CPx#mg[T1G~_r#Kgubpk">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="DL1,J^xa}`r#jy?w5Fru">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="9?dq*cEy?5z*jB=IjABT">
        <block type="text_indexOf" id="{{N%4o9m,;GJlhF]E]~O">
        <block type="variables_get" id="on[#!LiD`Yd^rvUPC:s;">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="]B`Q.*vLO|S`IP{B2WKG">
        <block type="math_number" id="s!rE^59A5Dt={~njy6{A">
        <block type="control" id="_A{0LW.[eT=80Ai$$Kb8">
        <block type="text_join" id="@9vHH%5tVM9syqKA2Uz?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qhw6j%*bT{TJd_PM{+VC">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=":Jc*ZxS-Bx~S6H^J9Sof">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="B^(=1b~0d-~WUK.OMhk]">
        <block type="variables_get" id="O0HAfh;q;n6j|g}u_(he">
        <block type="text" id="q-/pp:e@(F6A)ETnVBYj">
        <statement name="DO3">
        <block type="control" id="96y:F1wL.iTuSZz}J+m-">
        <block type="text_join" id="xF3bryAsT6V^`U~lsIj]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="jHwoqHPN%dHtS7q9psKS">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-Rt9?+F[-Xv2f@i2YZ;@">
                        • liv-in-sky
                          @Uli977 moin
                          wir sollten erstmal herausfinden, ob du die richtigen daten von meinem script bekommst - daher versuche mal diese variante Image 2.png
                          im log sollte dann die city zu sehen sein
                          ich habe mal nur den abgebildeten getestet - das funktioniert bei mir
                          • Uli977
                            @liv-in-sky Ergebnis
                            • liv-in-sky
                              @Uli977 vielleicht brauchen wir etwas mehr zeit - machmal in timeout3 auf 1500
                              Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                @liv-in-sky da fällt mir ein, ich habe nur ganz kurz anklingeln lassen und direkt wieder aufgelegt.... will hier keinen nerven....
                                kann ich das auch simulieren durch einen text im Objekt..... in welchem?
                                • Uli977
                                  @liv-in-sky
                                  jetzt hab ich 3x klingeln lassen mit timeout 1500
                                  • liv-in-sky
                                    liv-in-sky @Uli977 last edited by liv-in-sky
                                    @Uli977 nicht wirklich - ich habe das dann mit handy probiert - dann sieht man keine stadt aber ob er was schreibt ("handy nummer")
                                    zum testen, ob er die stadt tatsächlich findet - also ohne anruf - habe ich einfach die funktion aufgerufen - somit wird bei jedem speichern das script ausgelöst - aber nur mein script wird getestet - das blockly wird nicht getriggert
                                    sucheVorwahlConst("089885647");
                                    setStateDelayed("controll-own.0.HANDY.CallerVorwahl","Handy Vorwahl",1000);
                                    einfach mal verschiedene nummer eingeben mit versciedenn vorwahlen und dann speichern und ins log schauen - du musst deinen datenpunkt eingeben
                                    • Uli977
                                      @liv-in-sky
                                      • liv-in-sky
                                        @Uli977 was hast du den für einen datenpunkt angelegt - er muss vom typ string (zeichenkette) sein
                                        hätte ich auch sagen können - ist ja eigentlich eine zahl aber ich konnte leichter filtern mit einem string
                                        • Uli977
                                          @liv-in-sky hatte Logikwert
                                          • Uli977
                                            @liv-in-sky
                                            So richtig?
                                            6994
