    4. Node-Red
    5. (gelösst) Alexa findet keine Geräte mehr
    • G
      Gabe last edited by Gabe
      vllt hat noch jemand eine Idee, die ich nicht mehr sehe 😉
      Von einem auf den anderen Tag findet meine Alexa keine Geräte mehr. Ich habe selber keine Änderungen vorgenommen, aber die Geräte sind in Alexa nicht mehr auffindbar. Ich habe darauf hin nochmal alles komplett neuinstalliert und auch gestartet, leider ohne Erfolg.
      Ich benutze bereits node-red-contrib-amazon-echo.
      Hat jemand vllt einen Idee bzw einen Ansatzpunkt um zu schauen was das Problem ist.
      Danke euch
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        node-red-contrib-amazon-echo-hub ?
        • G
          Gabe @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 said in Alexa findet keine Geräte mehr:
          Meinst du den hier amazon-echo-hub aus den node-red-contrib-amazon-echo. Oder gibt es da noch was anderes?
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Gabe last edited by
            @Gabe
            • G
              Gabe @Ralla66 last edited by Gabe
              @Ralla66 sieht bei mir so aus
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                @Gabe
                Versuch mal hub dahinter device.
                • G
                  @Ralla66 meinst du so?
                  • Ralla66
                    @Gabe
                    Bild:
                    • G
                      @Ralla66 das scheitn wirklich geholfen zu haben. Unglaublich 😄 Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                      • Ralla66
                        @Gabe
                        Prima, freut mich 🙂
                        • G
                          Gabe last edited by
                          leider must ich das Thema nochmal aufmachen.
                          Es scheint so, dass nach einem Neustart (linux shudown), dass System die Geräte nicht mehr erkennt. Ich muss diese dann nochmal komplett neu einbinden.
                          Hat jemand da eine Idee woran das liegen könnte.
                          • docadams
                            docadams last edited by
                            auch von mir Danke für den Tipp.
                            Das sind meine allerersten Gehversuche mit einer Alexa und mit node-red. Ich hatte mich erst nach anderen Anleitungen mit node-red-contrib-alexa-local gerichtet und war verzweifelt....
                            Alexa findet das Gerät, aber immer als Lampe, obwohl ein einfacher BASIC, also ein switch ist. Am Device kann man ja nur einen Namen eingeben, nicht um was es sich für ein Device handelt.
                            Außerdem muss ich noch einen switch mit true/false zwischen Device und ioBroker-Ausgang schalten. So wie bei den alten Anleitungen. Ist das richtig, oder kann das weg und es muss wo anders was geändert werden?
                            Viele Grüße DocAdams
                            • G
                              Gabe @docadams last edited by
                              @docadams so richtig helfen kann ich dir nicht, aber bei mir findet er ihn einfach als Schalter und ich benenne ihn einfach wie ich ihn benötige. Dann kann ich über an/aus schalten.
                              • G
                                Gabe last edited by
                                zu meinem Problem. Nach dem ich Alexa und Rednode immer wieder deinstalliert und neuinstalliert habe ohne Erfolg. Kam am Ende mir noch die Idee mit der Portweiterleitung mit Hilfe der Anleitung https://discord.gg/Turn7Mm erstmal umgeleitet. Danach wieder alle Umleitungen gelöscht und schwupp hat er alle Geräte gefunden.
                                • Ralla66
                                  @docadams
                                  nicht device sondern amazon echo device.
                                  Port forwarding sowie so.
                                  • G
                                    @Ralla66 hast du Portforwording immer an?
                                    • Ralla66
                                      Umgeleitet im PI von 80 nach 16xxx.
                                      Immer.
                                      • G
                                        @Ralla66 ok vllt ist das mein Problem bei einem Neustart das der Port nicht umgeleitet ist..
                                        • Ralla66
                                          @Gabe
                                          Ohne Gewähr, war wohl bei mir so auf dem PI:
                                          1. Port Forwarding
                                          Zuerst ein iptable restore durchführen
                                          sudo apt-get install iptables-persistent
                                          Das eigentliche Port Forwarding
                                          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                                          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                                          Prüfen mit
                                          sudo iptables -t nat -L
                                          besser
                                          sudo iptables -L -t nat
                                          Config speichern mit
                                          sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
                                          • G
                                            @Ralla66 danke dir
                                            1.2k
                                            3121
