    4. Kann keine Datenpunkte anlegen
    SOLVED Kann keine Datenpunkte anlegen
      matit2000 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Proxmox
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 8.16.2
      Nodejs-Version: 8.16.2
      NPM-Version: 6.4.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Nach dem der js-controller 2.1.1 ein update bekommen hat kann ich jetzt keine Datenpunkte mehr ändern/löschen/anlegen.
      Auf der Objekte - Seite ist selbst das manuelle umschalten von true/false Zuständen nicht möglich. Auch der Javascript Adapter kann keine Datenpunkte ändern/löschen anlegen. woran kann es liegen. Den Fix habe ich schon darüber laufen lassen, als auch ein npm rebuild, beides hilft leider nicht. Was kann ich noch tun? Bitte um Hilfe!
      arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @matit2000 last edited by arteck
        @matit2000 cache vom Browser leeren ..schon gemacht ??
        und poste mal die Admin version
          Homoran Global Moderator Administrators @matit2000 last edited by
          @matit2000 sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
          Hast du den Thread zu dem Upgrade gelesen?
          Welche Datenpunkte kannst du nicht anlegen?
          M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            matit2000 @Homoran last edited by
            @Homoran nein welchen meinst Du?
              matit2000 @arteck last edited by
              @arteck Cache wird bei mir immer beim öffnen vom Browser geleert und admin version ist 3.6.2
              • Glasfaser
                Glasfaser @Homoran last edited by
                @matit2000
                Hast du es mal trotzdem mit STRG+F5 versucht !
                Zeige uns doch mal die Datenpunkt die Du meinst !??
                • Smart_Home
                  Smart_Home last edited by
                  Guten Abend, ich habe genau das gleiche Problem. Nach dem Update kann ich keine Datenpunkte mehr löschen noch umbennen...das ganze ist so sehr verbuggt das dort nichts mehr funktioniert, Zahlenwerte werden nicht aktualisiert sodass Skripte nicht mehr korrekt funktionieren... 😕 Bitte schnelle Lösung
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Smart_Home last edited by Glasfaser
                    @Smart_Home sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                    Mhh… ich hole mal meine Glasgugel ….🙄
                    Ohne Input kann man nur raten !!!!
                    Reboot schon durchgeführt.
                    Fixer nochmal drüber laufen lassen ….
                    Welche Datenpunkte sind betroffen …..
                    Smart_Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Smart_Home
                      Smart_Home @Glasfaser last edited by Smart_Home
                      @Glasfaser Funktioniert trotzdem nicht 😕 Reboot ebenfalls durchgeführt.
                      Folgende Hardware/Software ist verbaut:
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      x64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1924 MHz
                      Modell
                      Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                      RAM
                      7.64 GB
                      System Betriebszeit
                      06:41:20
                      Node.js
                      v10.17.0
                      NPM
                      6.11.3
                      Festplatte Größe
                      218.57 GB
                      Es sind selbsterstellte Datenpunkte die vor dem Update funktioniert haben.
                      Habe dann auch folgendes probiert:
                      marco@smarthome:~$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      [sudo] password for marco:
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/marco
                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/marco/package.json'
                      npm WARN marco No description
                      npm WARN marco No repository field.
                      npm WARN marco No README data
                      npm WARN marco No license field.
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! path /home/marco
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/marco'
                      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/marco']
                      npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/marco\'',
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/home/marco' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-07T22_48_46_923Z-debug.log
                      • Glasfaser
                        @Smart_Home
                        Warum willst du nochmal installieren und dann noch mit Sudo ..
                        Dein Log sagt du hast keine Rechte ...
                        Zeig doch mal die Datenpunkte als Screenshot !
                        und sowas noch vom Datenpunkt zeigen
                        hast du das durchgeführt nach dem Update von js !?
                        cd /opt/iobroker
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        Smart_Home 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Smart_Home
                          @Glasfaser
                          Screenshot (12).png Screenshot (11).png Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
                          Wollte den Namen ändern, die Änderungen werden nicht übernommen. Versuche ich diesen Datenpunkt zu löschen passiert einfach nichts... 😞
                          Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Smart_Home
                            cd /opt/iobroker
                            Ja habe ich bereits durchgeführt 🙂
                            • Glasfaser
                              @Glasfaser
                              Kannst du hier die Rechte nicht anpassen !?
                              • Smart_Home
                                @Glasfaser
                                Nein, diese werden nach der Änderung nicht gespeichert...
                                • Glasfaser
                                  @Smart_Home
                                  Ok … dann schau mal ob dein Benutzer alle Rechte hat .
                                  Bin Administrator … habe alle Rechte .
                                  Gehe mal auf den Bleistift ob alle Rechte da sind
                                  • Smart_Home
                                    @Glasfaser
                                    Dort ist schon alles hinterlegt. Kann ich also nichts auswählen
                                    • Glasfaser
                                      @Smart_Home
                                      Das war schonmal , das selbst angelegte Datenpunkte nicht mehr funktionieren .
                                      Bin gerade am suchen ……………..
                                      EDIT:
                                      Das war hier Link Text
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                        @sigi234
                                        Kannst du hier vielleicht weiterhelfen !?
                                        Kennst du den Fehler , bei Update auf JS , das keine Rechte mehr auf selbsterstellte Datenpunkte mehr vorhanden sind !
                                        Smart_Home sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Smart_Home
                                          @Glasfaser
                                          Mir ist zudem aufgefallen, dass wenn ich einen neuen Ordner mit Datenpunkt erstelle, dieser nicht sofort ersichtlich ist sondern erst nach einiger Zeit?
                                          Das ganze ist eben erst seit dem heutigen Update
                                          EDIT: Gerade auch gesehen, dass bei den Datenpunkten wo ich heute nach dem Update nichts verändert habe, die Haken wie bei deinem Beispiel unter "Zugriffskontrolle" alle vorhanden sind.
                                          • Glasfaser
                                            @Smart_Home
                                            @Glasfaser sagte in Kann keine Datenpunkte anlegen:
                                            @Smart_Home
                                            Auszug aus der FAQ :
                                            12
                                            Ich habe mit eigene Objekte angelegt und diese kann ich jetzt nicht mehr schalten
                                             Dies kann passieren wenn die Objektnamen zu stark von den erlaubten Zeichen abweichen. Das erste Zeichen muss a-z, A-Z, 0-9 oder _ sein. Die semantische Struktur ist danach wie bei den Adapter-States mit einem Punkt, einer Zahl, einem Punkt und dann eigenen Bezeichnungen und Strukturen. Beispiel: MeineObjekte.0.Büro.Licht
                                             Für eigene Objekte und States existiert ab sofort 0_userdata.0 als Basis-Ordner. So muss niemand mehr kreativ eigene Strukturen anlegen.
                                             Wer eigene Objektstrukturen bereits hat und damit mit keinem Adapter kollidiert kann diese natürlich weiterverwenden!
                                            Link Text
                                            Deine fangen mit Ä an.
                                            1.0k
                                            datenpunkt datenpunkte
                                            4074
