    3. Entwicklung
    4. DECONZ Adapter - Repairing Sensoren
      K_o_bold last edited by K_o_bold
      @Asgothian , @Jey-Cee ,
      hallo zusammen. Ich nutze seit ca. 2 Monaten den Conbee2 Stick in Verbindung mit dem DECONZ Adapter und bin im Vergleich zum CC25... sehr begeistert, was die Stabilität und Reichweite des Netzwerkes angeht.
      Ich habe mittlerweile sehr viele Sensoren u.a. Bewegungsmelder eingebunden und gestern ist es passiert, dass ein Sensor seinen Dienst aufgegeben hat.
      Nur nach einem erneuten Pairen hat er wieder funktioniert.
      Allerdings wurde dann der Sensor einem neuen Objekt zugeordnet und ich musste dann meine Skripte auch anpassen.
      Mit dem CC2531 konnte man Sensoren löschen und wieder pairen, sie wurden dann wieder dem gleichen Objekt zugeordnet. Es wäre super, wenn das mit dem Deconz Adapter auch funktionieren würde und die Objekte nach einem erneuten Pairen des Sensors dem alten Objekt zugeordnet werden.
      Seht ihr da eine Möglichkeit?
      Jey Cee paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @K_o_bold last edited by
        @K_o_bold Das steht auf der Liste, allerdings wird das erst mit v2.x.x kommen. deConz vergibt jedesmal eine neue ID, deswegen wird das auf die Hardware MAC geändert. Dadurch müssen aber alle Skripte bei einem Update angepasst werden, deswegen will ich das mit einem größeren Versions Sprung machen.
        • chucky666
          chucky666 last edited by
          Das Problem habe ich auch schon 2 mal gehabt .
            Ok, das klingt gut.
            Wurde der alte Thread geschlossen, weil demnächst die neue Version kommt und dadurch ein neuer Thread eröffnet wird?
              paul53 @K_o_bold last edited by paul53
              @K_o_bold sagte:
              Deshalb gibt es jetzt den Alias.
                K_o_bold @paul53 last edited by
                @paul53 ,
                das sieht interessant aus..
                Ich verstehe allerdings mit der Beschreibung nicht genau wie ich den Alias anlege.
                Kannst du das bitte genauer erklären?
                • Jey Cee
                  Es gibt eine neue Version des Adapters -> Hier
                  deconz
