    4. ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by
      Hey zusammen,
      Ich habe hier noch zwei ESP32 liegen, welche ich mir mal zu "Spielzwecken" bestellt habe. Nun las ich, dass der iobroker diese auch einbinden kann. Gibt es irgendwo hier im Forum eine Ecke wo das etwas genauer beschrieben ist?
      crepp
      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @crepp1967 last edited by
        @crepp1967 sagte in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
        ich bin da nicht sooo fit. Aber kommt IMHO auf das Programm an, das darauf läuft.
        MQTT sollte aber immer gehen
        • haselchen
          haselchen Most Active @crepp1967 last edited by
          @crepp1967
          Immer die Frage was man mit den Allround Dingern vorhat.
          Wie @Homoran schon völlig richtig erwähnte, könntest Du die Teile mit Tasmota flashen und per MQTT Adapter oder Sonoff Adapter integrieren.
          crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crepp1967
            crepp1967 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Ja, genau das habe ich auch vor. Ich habe mehrere sonoffs (Basic, TH und Touch) im Einsatz u. würde die ESP32 auch mit dem sonoff-Adapter per MQTT ansprechen. Da ich keine Anleitung im Netz fand, ging ich nicht davon aus dass die Teile unterstützt werden. Dann werde ich einfach mit meinem seriellen Adapter testen, Tasmota zu flashen.
            Oder habe ich da was komplett falsch verstanden ?!
            crepp
            • haselchen
              haselchen Most Active @crepp1967 last edited by haselchen
              @crepp1967
              Hm . Also im Netz finde ich haufenweise Anleitungen zum Flashen von Esp8266 mit Tasmota. Tasmota hat die Möglichkeit per MQTT mit Iobroker verbunden zu werden.
              Edit: Gerade gemerkt . Du hast ESP32 geschrieben. Da stimmt dann meine Antwort leider nicht zu.
              MQTT kannst du trotzdem auf dem Board installieren für die Kommunikation mit Iobroker.
              • moelski
                moelski last edited by
                Moin !
                @crepp1967 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                Das wird nichts ... Tasmota geht nur mit ESP8266. es gibt zwar einen Port nach ESP32 aber der ist über 2 Jahre alt ...
                • crepp1967
                  Ja das habe ich jetzt auch gemerkt. Der Fork tasmota für ESP32 wird wohl nicht weiter entwickelt. Wäre interessant gewesen ...
                  Trotzdem Danke für Eure Hilfe
                  crepp
                  Beliar_666 Michael Rasch OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Beliar_666
                    Beliar_666 @crepp1967 last edited by
                    @crepp1967 Such mal nach ESPEasy Mega. Das lässt allerhand Spielereien mit nem ESP32 per MQTT zu.
                    • Michael Rasch
                      Michael Rasch @crepp1967 last edited by
                      @crepp1967 Hi, ich verwende bei meinem Lolin32 EspEasy, geflasht mit PlatformIO und dann via MQTT die Daten an IOBroker übertragen, funktioniert einwandfrei, hoffe es hilft Dir. Vorteil von EspEasy, es sind einige Sensoren/ Aktoren recht einfach einzubinden und zu parametrieren. Link zum ESPEasy Download: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @crepp1967 last edited by OpenSourceNomad
                        @crepp1967 ich kann dir nur wärmsten esphome für deinen esp32 (genau wie für deine esp8266er) empfehlen.
                        Ohne irgendeine Peripherie anzustöpseln kannst du deinen esp32 z.b. direkt als touch button/input verwenden und damit beliebige Sachen steuern 😉
                        • crepp1967
                          danke an alle. Die drei letzten Antworten waren besonders wichtig.
                          ESPEasy hatte ich vor Jahren schon mal getestet. Das ist jetzt ne gute Gelegenheit das mal aufzufrischen.
                          crepp
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by
                            Gibt es schon die Unterstützung für den ESP32 mit Tasmota oder anderer Firmware.
                              ma last edited by
                              https://esphome.io
                              als alternative zu ESPEasy.
                              esphome ist flexibler und mit MQTT kann fast alles umgesetzt werden in meinem fall ein Außensensor Temperatur Luftfeuchtigkeit und Helligkeit.
                              Flaschen am besten über https://www.home-assistant.io/hassio/
                              mit esphome plugin
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @ma last edited by
                                @ma Danke für deine Hilfe als funktioniert es mit esphome. Hast du bereits Erfahrung mit Expander an dem ESP um die Gpios zu erweitern. Funktoniert es auch mitTasmota / ESP Home wenn ja kann man diese auch über rden Iobroker steuern.
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @Basti97 last edited by OpenSourceNomad
                                  @Basti97 said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                  Welcher darf es denn sein? Bist du eher so der 8 oder 16 bit Typ? 😁
                                  Oder expandierst du lieber mit einem alten, verstaubten arduino aus der Schuhschachtel?
                                  Tasmota
                                  Nein (keinerlei esp32 Unterstützung vorhanden)
                                  ESP Home
                                  Ja
                                  Selbstverständlich
                                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @OpenSourceNomad last edited by Basti97
                                    @OpenSourceNomad Danke
                                    Arduino so etwas altes nutze ich nicht.😂 Benutze eher den ESP bei den Expander ist es egal ob es 8 bzw 16Bit ist. EsPHome muss ich mir mal genauer ansehen nutze zurzeit nur Tasmota. Der Befehl für den Expander muss ich diesen nur in die Konsole eingeben und danach wird es sofort erkannt.
                                      fabian.krauss last edited by
                                      https://docs.openmqttgateway.com/prerequisites/devices.html#for-radio-frequency-devices
                                      Ich würde demnächst mal openmqttgateway testen.
                                        dirkhe Developer @fabian.krauss last edited by
                                        Hab jetzt nicht alles gelesen, aber tasmota funktioniert auf jeden Fall, nutze ich selber
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe said in ESP32 einbinden ? Tutorials / Hinweise gesucht:
                                          Bisher kannte ich nur forks von Tasmota welche den esp32 unterstützen, aber da hat sich wohl was getan:
                                          ESP32 Support (Early alpha development)
                                          ESP32 support is in early alpha and only basic functions will work
                                          Quelle: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/
                                          Was nun genau 'basic functions' sind und was alles nicht unterstütz ist weiß ich nicht. Ich koche weiter mit esphome und voller esp32 Unterstützung 👨‍🍳 🎛
                                            dirkhe Developer last edited by
                                            Also mqtt WLAN und angeschlosse taster funktionieren. Es mag sein, dass irgendwelche Sensoren nicht funktionieren, ich könnte mir vorstellen, dass die touchfunktion noch nicht implementiert sind oder vlt. Bluetooth? Da hilft nur testen, wenn man einen bestimmten Zweck verfolgt.
                                            79.9k
                                            esp32 hardware
                                            18
                                            57
                                            13651
