    4. Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
    UNSOLVED Adapter tr-064-community, Instanz 0 startet nicht
    • Jens Liske
      Jens Liske last edited by Jens Liske
      ich benutze ioBroker, um Alexa zu füttern und bin auf die Anruferansage mit Fritzbox gestoßen und habe mich daran gemacht es einzurichten. Nach der problemlosen Installation von Alexa2 und Script (für Blockly) kam die "tr-064-odyssee". Ich habe mich eingelesen und es hinbekommen, man lernt ja nie aus. 😉 Mein ioBroker- System ist ein BananaPi mit Raspian Stretch (Node.js 10.17.0/ NPM 6.9.0). IoBroker (JS Controller 2.1.1) läuft mit den Adaptern: Admin, Cloud, Discovery, Information, MQTT Broker/Client (client), Pimatic und jetzt für die Anruferansage mit Alexa2, Script und TR-064-community 1.1.0. Die Instanz tr-064-community.0 startet nicht, die gleich konfigurierte tr-064-community.1 funktioniert wunderbar.
      Das Log für Instanz 0 sieht wie folgt aus.
         host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.917	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because disabled or deleted
         host.BananaPI	2019-12-06 18:30:33.915	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.375	warn	(26106) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:30:33.288	error	(26106) adapter disabled
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.848	info	(24804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.845	info	(24804) terminating
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.805	error	(24804) TypeError: vstr.split is not a function
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.803	error	(24804) uncaught exception: vstr.split is not a function
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:57.650	info	(24804) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.965	info	(23640) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.962	info	(23640) terminating
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.925	error	(23640) TypeError: vstr.split is not a function
      tr-064-community.0	2019-12-06 18:29:21.922	error	(23640) uncaught exception: vstr.split is not a function
      Auszug soef.js
      Zeile 966 ist der Text ---> var ar = vstr.split('.');
      function parseIntVersion(vstr) {
          if (!vstr || vstr=='') return 0;
          var iVer = 0;
          for (var i=0; i<ar.length; i++) {
              iVer *= 1000;
              iVer += ar[i] >> 0;
          return iVer;
      Natürlich kann ich mit der funktionierenden Instanz 1 leben.
      Meine Frage: Ist meine Installation nicht in Ordnung oder ist in der Datei soef.js der Fehler und wird zukünftig behoben?
      MfG, Jens und eine schöne Adventszeit.
      haselchen sigi234 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jens Liske last edited by
        @Jens-Liske
        Moin Moin,
        wofür 2 Instanzen?
        Fragst du 2 Router ab?
        • Jens Liske
          die 2. Instanz habe ich in der Verzweiflung angelegt und mich gefreuwundert, daß diese funktioniert!! Ich frage meine Telefonfritzbox 7362SL SW 7.12 auf der IP 192.168.2.2 ab.
          • haselchen
            @Jens-Liske
            Dann wäre mein Vorschlag, wenn es nicht viel Arbeit macht, entweder beide Instanzen zu löschen und völlig neu anfangen ( Adapter Konfiguration nicht vergessen) oder einfach nur die nicht funktionierende löschen.
            • Jens Liske
              alles schon gemacht (Instanzen und Adapter deinstalliert und neu installiert) und als Instanz.1 funktioniert ja auch alles. Was meinst du mit Adapterkonfiguration? Die Einstellungen mache ich doch in den Instanzen.
              • haselchen
                @Jens-Liske
                Genau.
                Und die Frage ist, wie sehen die Einstellungen aus?
                Ich weiss ich hab leicht reden, aber ich würde beide Instanzen löschen, den Adapter auch.
                Dann über die Katze neu installieren mit GITHUB Link.
                Und dann gehen wir gemeinsam die Einstellungen durch.
                • Jens Liske
                  1. Instanzen.1 und .0 gelöscht--check
                  2. Datenmüll in Objekte gelöscht--check
                  3. Adapter gelöscht--check
                  4. Mit winscp zur Sicherheit geschaut Verzeichnis iobroker.tr.........in /opt/iobroker/node_modules weg -- check
                  5. Adapter bei Instanzen mit der Katze --> beliebig --> URL: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git installiert
                  $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git" --debug
                  install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/ca8a43fb69b52362211cc6d09bb1c22e9c1d6682
                  NPM version: 6.9.0
                  npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/ca8a43fb69b52362211cc6d09bb1c22e9c1d6682 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  + iobroker.tr-064-community@1.1.0added 23 packages from 58 contributors in 54.498s
                  upload [13] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [12] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/tr-064-community.png tr-064-community.png image/png
                  upload [11] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [10] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/index.html index.html text/html
                  upload [9] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [8] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [7] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [6] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [5] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [4] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [3] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [2] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [1] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [0] tr-064-community.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  process exited with code 0
                  --check
                  6.Beim Adapter + drücken --> Server:Bananapi , Instanznummer:0
                  $ ./iobroker add tr-064-community 0 --host BananaPI
                  host.BananaPI create instance tr-064-community
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.sigKill created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.eventLoopLag created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.outputCount created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.inputCount created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.uptime created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.memRss created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapTotal created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.memHeapUsed created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.cputime created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.cpu created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.compactMode created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.connected created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0.alive created
                  host.BananaPI object system.adapter.tr-064-community.0 created
                  --check
                  7. Konfigseite der Instanz....wie immer eintragen
                  1. speichern und schließen ---check
                  2. wie immer:
                    Log.
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:50:20.675	warn	(30764) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:50:20.646	error	(30764) adapter disabled
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.581	info	(29497) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.578	info	(29497) terminating
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.541	error	(29497) TypeError: vstr.split is not a function
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.538	error	(29497) uncaught exception: vstr.split is not a function
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:47.320	info	(29497) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.902	info	(28352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.898	info	(28352) terminating
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.852	error	(28352) TypeError: vstr.split is not a function
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.848	error	(28352) uncaught exception: vstr.split is not a function
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:49:11.639	info	(28352) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.233	info	(27038) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.230	info	(27038) terminating
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.192	error	(27038) TypeError: vstr.split is not a function
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.189	error	(27038) uncaught exception: vstr.split is not a function
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:36.010	info	(27038) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.636	info	(25905) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.633	info	(25905) terminating
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:1009:23
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	at parseIntVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community/lib/soef.js:966:19)
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.596	error	(25905) TypeError: vstr.split is not a function
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.593	error	(25905) uncaught exception: vstr.split is not a function
                  tr-064-community.0	2019-12-06 23:48:00.434	info	(25905) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  tr-064-community.1	2019-12-06 23:37:45.550	info	(20897) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  tr-064-community.1	2019-12-06 23:37:45.548	info	(20897) terminating
                  tr-064-community.1	2019-12-06 23:37:45.541	info	(20897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tr-064-community.1	2019-12-06 18:59:05.652	info	(20897) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                  tr-064-community.1	2019-12-06 18:58:58.264	info	(15484) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  tr-064-community.1	2019-12-06 18:58:58.259	info	(15484) terminating
                  1. siehe oben --check 😉
                  2. Instanz tr-064-community.1 hinzugefügt und es wird grün, das Log bleibt leer, die Objekte werden gesammelt und es funktioniert, warum auch immer.
                  MfG, Jens.
                  • haselchen
                    @Jens-Liske
                    Schwierig, schwierig.
                    Ist der CallMonitor eingeschaltet , über dein Festnetz Telefon?
                    Um den Callmonitor zu aktivieren, muss man auf einem angeschlossenen Telefon die folgende Nummer eingeben und anrufen:
                    #96*5* – Callmonitor einschalten
                    • Jens Liske
                      aber natürlich ist er eingeschaltet, sonst würde ja Instanz.1 nicht funktionieren. Ich denke, trotz Deinstallation von Instanz.0 bleiben irgendwo im ioBroker Infos oder Konfigs von Instanz.0 stehen und verursachen die Fehler. Wo kann man da suchen?
                      PS. Eine Reparatur/Fix- installation nach HowTo habe ich schon gemacht, um Rechtevergaben auszuschließen.
                      MfG, Jens.
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Jens Liske last edited by
                        @Jens-Liske wenn das letzte log dein aktuelles ist, mit dem community Adapter, scheint das du immer noch das soef Problem mit dir schleppst. gegebenenfalls nochmal installieren( gab hier schon den ein oder anderen, der trotz community-adapter soef noch installieren musste) oder eventuell mal soef deinstallieren und danach den community adapter nochmal frisch installieren
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Wieso funktioniert dann aber 1 Instanz von 2?
                          • Jens Liske
                            Installation von soef in das Verzeichnis vom Adapter, lief ohne Probleme!
                            pi@BananaPI:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community $ sudo npm install soef
                            Keine Änderung. Hätte mich auch gewundert! Instanz.1 funzt, trotz Soef Installation. Ich denke, die 0 ist das Problem! 🙂
                            MfG, Jens. Ich mache jetzt Wochenende.
                            • G
                              garbleflux last edited by
                              Verehrtes Forum,
                              als absoluter Beginner im Bereich ioBroker beiße ich mir beim TR 064 gerade die Zähne aus. Entnervt habe ich meine bisherige Installation überschrieben und neu aufgesetzt in der Hoffnung, dass hierdurch (mit aktuellem Node etc.) das Problem gelöst sei. Das war's nicht. Der TR064 verbindet sich nicht mit dem Host, er bleibt "rot". Ich habe dann versucht, über Github das alternative Community-Release aufzuspielen - ohne Erfolg. Kann mir jemand freundlicherweise hierbei auf die Sprünge helfen? Ich gehe stramm dem Rentenalter entgegen - vielleicht ist mein Unvermögen auch dem Alter geschuldet 😉
                              Für meine Verwendung (Anwesenheitserkennung, Call-Monitor) wäre der TR 064 von herausragender Bedeutung, deshalb lege ich hier großen Wert darauf.
                              Herzlichen Dank im Voraus
                              Michael
                                Jan1 @garbleflux last edited by
                                @garbleflux
                                Also Du muss zwingend die community Version verwenden, die andere brauchts erst gar nicht versuchen, weil sie nicht mehr läuft. Hast ja gemerkt.
                                So nun wäre interessant was Du über hupt für eine Plattform hast und da auch die gängigen Versionen posten.
                                Also Node und NPM.
                                • G
                                  garbleflux @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Verehrter Jan1 - die Community-Version habe ich versucht über Github aufzuspielen - möglicherweise habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich habe im Terminal meines RPI3 versucht, über git clone https://.... die Communityversion aufzuspielen, aber offensichtlich schreibt die Downloadroutine den Adapter nicht ins richtige Verzeichnis /opt/iobroker....
                                  Wie bekomme ich den dort richtig hin?
                                  Verwendete Platform: RPI3
                                  Betriebssystem: Buster
                                  Installation von ioBroker nach Installationsanweisung auf ioBroker.net
                                  Herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung
                                  mfg
                                  Michael
                                    Jan1 @garbleflux last edited by Jan1
                                    @garbleflux
                                    Das war dann schon mal nicht ganz richtig, deshalb funktioniert es wohl auch nicht. Wenn Du ein Adpter über Github installieren möchtest, dann gehst auf die Adapter Seite im IOBroker, oben die Katze (3. Button von Links und fügst den Link der Github Seite ein der beim Klich auf CODES oben im Browser steht. Anschließend noch die Instanz installieren und das wars.
                                    Die gewünschten System Infos hast auch nicht gepostet😉
                                    • G
                                      garbleflux last edited by Negalein
                                      Hallo Jan1
                                      ich habe jetzt das System noch einmal frisch aufgesetzt (Buster full), damit keine Altlasten mitgeschleppt werden.
                                      Das Installieren des TR 064 community hat Dank nach Deiner Anleitung geklappt, doch nach wie vor gibt's zum Host keine Verbindung.
                                      Node-js ist in der Version 10.17.0 installiert
                                      npm ist 6.11.3 - also auf dem neuesten Stand
                                      Fritzbox ist entsprechend konfiguriert
                                      Wo stehe ich hier auf dem Schlauch?
                                      (EDV = Ende der Vernunft)
                                      Danke für die Unterstützung
                                      mfg
                                      Michael
                                      Hier die Fehlermeldung aus dem Log:
                                      tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.205	error	(5275) ~
                                      tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.205	error	(5275) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                      tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.204	error	(5275) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                      tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.203	error	(5275) ~
                                      tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:14.202	error	(5275) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                                      tr-064-community.0	2019-12-07 22:22:12.496	info	(5275) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.17.0
                                      host.raspberrypi	2019-12-07 22:22:09.248	info	instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 5275
                                      host.raspberrypi	2019-12-07 22:21:39.224	info	Restart adapter system.adapter.tr-064-community.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2019-12-07 22:21:39.222	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                      Hier gehts zur Hilfe.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @garbleflux last edited by
                                        @garbleflux
                                        Hi, eigentlich steht es da, Fritzbox neu starten.
                                          Jan1 @haselchen last edited by
                                          @haselchen
                                          Nur warum man die Fritz neu starten soll damit der Adapter läuft?
                                          Den Call Monitor hast aber auch an mit #95* oder wie das war?
                                          Dann User mit Passwort auf der Fritz eingerichtet?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                                            @Jan1
                                            Weil ich aus eigener Erfahrung spreche.
                                            Die Meldung mit dem Neustart der Fritzbox hatte ich auch und danach war der Adapter verbunden und grün.
                                            Ich kann manche Verzweiflung vieler User verstehen. Normal soll dies und das nach Anleitung und Doku funktionieren.
                                            Ich erlebe selbst, dass dies eben nicht der Fall ist.
                                            Beispiel: Meine Eltern rufen an und Alexa sagt den Anrufer. Zuverlässig. Nie Probleme. Und aufmal sagt sie : Ein Anruf von Unbekannt.
                                            Bei vielen Vorschläge von mir mögen manche den Kopfschütteln, bei mir haben sie geholfen, sonst würde ich hier auch gar nicht posten.
                                            tr-064
                                            7298
