    4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
    SOLVED [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
      Hhjung16 last edited by Hhjung16
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Beelink X55
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu Server
      Node-Version: 2.1.1
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.11.13
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Moin Zusammen,
      Habe heute das hm-rega Update auf 2.5.0 ausgeführt und seitdem schmiert der Adapter spätestens alle 5 Minuten ab. Habe Adapter Neustart, ioBroker Neustart, sogar einen Server Neustart probiert, nichts hat gefruchtet. Aus dem Debug-Log werde ich auch nicht richtig schlau, jedoch ist zu sehen, dass dem Fehler der DWD-Adapter vorausgeht. Trotz Deaktivierung von DWD fliegt der Rega Adapter noch immer raus. Hat jemand eine Idee was da los sein könnte? Ist irgendwie nervig ...
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:56.903	debug	(29081) --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:56.902	info	(29081) ReGaHSS 192.168.123.112 up
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:26.763	error	(29081) CCU 192.168.123.112 unreachable
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:26.762	error	(29081) post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:8181
      host.server	2019-12-06 20:15:05.303	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      dwd.0	2019-12-06 20:15:04.792	info	(31042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      dwd.0	2019-12-06 20:15:01.362	info	(31042) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:01.022	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.logLevel {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.975	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.sigKill {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.970	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.eventLoopLag {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms av
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.925	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.outputCount {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","ty
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.919	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.inputCount {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.914	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.uptime {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state",
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.869	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memRss {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"ty
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.821	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memHeapTotal {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"numbe
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.770	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memHeapUsed {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"ro
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.716	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.cputime {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.stat
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.665	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.cpu {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"%
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.619	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.compactMode {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"i
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.614	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.connected {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indi
      hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.608	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.alive {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"n
      host.server	2019-12-06 20:15:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31042
      hm-rega.0	2019-12-06 20:21:16.390	debug	(29081) --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
      hm-rega.0	2019-12-06 20:21:16.389	info	(29081) ReGaHSS 192.168.123.112 up
      hm-rega.0	2019-12-06 20:20:46.251	error	(29081) CCU 192.168.123.112 unreachable
      hm-rega.0	2019-12-06 20:20:46.250	error	(29081) post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:8181
      • cash
        cash Most Active last edited by
        Welche Version vom js-controller? Es sollte min die 2.0 sein...
          Es ist die 2.1.1
            Homoran Global Moderator Administrators @Hhjung16 last edited by
            @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
            Hast du auch mal die CCU neu gestartet.
            Im log steht was von unreachable
              Hhjung16 @Homoran last edited by
              @Homoran
              ja, habe ich auch gemacht, ändert sich aber nichts. Über die Weboberfläche ist die CCU auch normal erreichbar
                @Hhjung16
                Ja, aber evtl. Ist dort die regahss abgestürzt
                  @Homoran
                  An der CCU habe ich nichts verändert, die Probleme fingen beim Adapter Update an 😞 Kann die CCU mochmal neustarten, mal gucken obs diesmal was bringt...
                    So, erneuten Neustart durchgeführt, jetzt wird der Rega Adapter und der RPC1 nur noch gelb und weiter gehts nicht. Im Log wieder die üblichen Fehlermeldungen...
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Hhjung16 last edited by Glasfaser
                      @Hhjung16
                      Gebe mal im Browser das ein... , ob du ein SID ID bzw . eine Verbindung zum Port bekommst .
                      http://192.168.123.112:8181
                        Hhjung16 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Da komme ich direkt aufs Webinterface, funktioniert also
                        Glasfaser haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @Hhjung16
                          Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by
                            @Hhjung16
                            Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
                            Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
                              An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin 😞
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
                                @Hhjung16
                                  Hhjung16 @Glasfaser last edited by Hhjung16
                                  @Glasfaser
                                  Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Hhjung16 last edited by haselchen
                                    @Hhjung16
                                    Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
                                    z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
                                    Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
                                    Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
                                    Früher konnte man das wohl leer lassen.
                                    Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
                                      Hhjung16 @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                                      Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                                      haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Wo läuft dein iobroker?
                                        • haselchen
                                          @Hhjung16
                                          Hab das oben ergänzt.
                                          Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                                          • Glasfaser
                                            @Hhjung16
                                            Ping die CCU mal an !
                                            ping 192.168.123.112
                                            fehler hm-rega update
                                            3126
