    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. ioBroker не видит Xiaomi MiHome Gateway
    • Павел Пулин
      Павел Пулин last edited by
      Здравствуйте.
      У меня есть Xiaomi MiHome Gateway и я решил попробовать с ним ioBroker, до этого опыта с умными домами нет, но есть много опыта на JS. На балконе стоит сервер, туда установил ioBroker - установка прошла успешно. Добавил адаптер miHome, не с первого раза (из за nvm) но после того, как я установил npm глобально аптгетом установка прошла без ошибок.
      Я пытаюсь добавит Gateway:
      нажимаю кнопку search - не находит.
      Пытаюсь добавить IP руками - тоже самое
      В списке Instances кружок рядом с mihome желтый. Сам Gateway пингуется с сервера. Не знаю как проверить порт.
      Совершенно не понимаю что делать. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
      xiaomi geteway - подключен по WIFI, регион Китай, протокол локльной сети включен, ключ скопирован, IP в сети статический.
      ioBrocker - Ubuntu server Ubuntu 18.04.3, подключен по локальной сети по проводу.
      nodejs: 10.17.0
      npm 6.11.3
        kozlov_ao last edited by
        У меня сейчас 1 в 1 ситуация. Сам шлюз работает, пингуется.. но как его в iobroker затащить не понятно от слова совсем.. Вроде все прописал, но в логе только Change connection status: false. Побовал поднять уровень логирования до debug, но ничего нового не увидел...
        • Павел Пулин
          Причину я вроде нашел, но вот решение меня пугает.
          Все дело в закрытых портах.
          Я просканировал порты
          sudo nmap -sU $ROUTE_IP -p 9898,4321,54321
          У меня такой вывод:
          PORT STATE SERVICE
          4321/udp closed rwhois
          9898/udp closed monkeycom
          54321/udp open|filtered bo2k
          Как я понял, нам нужен 9898. Пока нашел два решения:
          1. Подождать, может само пройдет (так себе)
          2. Разбирать его, паять разъем, подключаться с компа и открывать порт в ручную.
          https://youtu.be/AhkPdIujzM0
          Как я понял, надо было сперва включить режим дебага в шлюзе, а потом обновлять.
            Я свой уже разобрал )))
            Через некоторое время отпишусь о результате..
              В общем это помогло: https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/114
              • Павел Пулин
                Рад, что у вас получилось.
                У меня к вам пара вопросов:
                1. Что за провод вы использовали?
                2. Какое ПО кроме putty?
                find search xiaomi gateway
