    5. [gelöst]Wertänderung bei Aktualisierung
    • Dominik F.
      Dominik F. last edited by Dominik F.
      ich habe folgendes Skript schon mit viel Unterstützung am Laufen:
      let json = JSON.parse(getState('admin.0.info.updatesJson').val);
      let updates = [];
      let result;
      for(let adapter in json) {
          let tmp = {};
          tmp.adapter = adapter;
          tmp.installed = json[adapter].installedVersion;
          tmp.available = json[adapter].availableVersion;
          updates.push(tmp);
      result = JSON.stringify(updates);
      // Skriptstart
      setState('javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/, result);
      // Aktualisierung bei Wertänderung
      on({id: 'admin.0.info.updatesJson', change: 'ne'}, function(dp) {
         setState('javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/, dp.state.val);
      Ich möchte mir damit zu aktualisierende Adapter von Iobroker in Vis anzeigen lassen. Das ganze funktioniert auch soweit.
      Der folgende Teil funktioniert leider noch nicht wie gewünscht und ich bräuchte da Hilfe. Das ganze Skript funktioniert im Moment nur wenn das Skript neu gestartet wird. Ich möchte wenn im Datenpunkt admin.0.info.updatesJson eine Änderung auftritt, das Skipt darauf reagiert. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Dominik F. last edited by paul53
        @Dominik-F sagte:
        Das Skript reagiert auf Wertänderungen des Datenpunktes, schreibt den Wert allerdings ohne Modifikation in den Vis-Datenpunkt. Die Umwandlung muss in eine Funktion gepackt werden, die bei Skriptstart und im Trigger aufgerufen wird.
        const idUpdates = 'admin.0.info.updatesJson';
        const idVis = 'javascript.0.VIS.ioBroker_Updates'/*ioBroker Updates*/;
        function modify(json) {
           let obj = JSON.parse(json);
           let updates = [];
           for(let adapter in obj) {
              let tmp = {};
              tmp.installed = obj[adapter].installedVersion;
              tmp.available = obj[adapter].availableVersion;
              updates.push(tmp);
           setState(idVis, JSON.stringify(updates), true);
        // Skriptstart
        modify(getState(idUpdates).val);
        on({id: idUpdates, change: 'ne'}, function(dp) {
           modify(dp.state.val);
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Dominik F.
          Dominik F. @paul53 last edited by
          Vielen lieben Dank, du hast mir mal wieder sehr geholfen 🙂
            myssv @Dominik F. last edited by
            @Dominik-F sagte in [gelöst]Wertänderung bei Aktualisierung:
            Wie hast Du die Tabelle hinbekommen. Ich scheiter da gerade. Bei mir sieht es so aus:
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @myssv last edited by
              @myssv
              Ich nutze das Material Design CSS von Uhula.
              Hier das Widget:
              [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-table","table_oid":"javascript.0.VIS.ioBroker_Updates","colCount":"3","colWidth1":"150px","colWidth2":"50px","colWidth3":"50px","colName1":"Adapter","colName2":"Installed","colName3":"Available","max_rows":"0"},"style":{"left":"10px","top":"20px","width":"auto","height":"auto","background-color":"transparent","position":"","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"}]
                DANKE SEHR!
                javascript monitoring
