    5. GPIO Pins nach Zeit Schalten
    • Lucas Stiefel
      Lucas Stiefel last edited by
      Ich habe das Problem das das Skript ständig Probleme macht.
      Ich nutze einen Rapsi 3B
      Ich habe 2 Skripts paralle laufen, die 2 Lichter immer um eine gewisse Zeit ein und ausschalten.
      Das Funktioniert zuverlässig.
      Aber.. das Skript für meine Beregnungspumpe macht mir Probleme.
      Heut um 8 ging es 15sek. An und wieder aus.
      Um 13 Uhr ist nix passiert außer in die Log geschrieben.
      Hier mal mein skript?
      Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
      Funktion: 8 und 13 Uhr 15sek. Den Pin auf true setzten.
      Und in die Log schreiben.
      Oben wird nur winter oder sommerzeit per variable abgefragt.
        paul53 @Lucas Stiefel last edited by paul53
        @Lucas-Stiefel sagte:
        Wenn die Logs ausgegeben wurden, liegt es nicht am Skript.
        Lucas Stiefel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucas Stiefel
          Lucas Stiefel @paul53 last edited by
          @paul53 okay also ist mein skript richtig?
          Wie kann ich es umbauen, das der Log "Beregnung aus" nur geschrieben wird wenn der Pin auch wirklich aus ist ? Also "false"?
            Versuche es mal mit Trigger auf den GPIO-Datenpunkt mit ack: true (anerkannt ist Update)
            • Lucas Stiefel
              @paul53 @paul53 ich würde es mal so probieren?
              Falls du mit wert "true" meinst
              Im Endeffekt mag ich nur das der wert 10/15sek auf "true" gesetzt wird und danach wieder auf "false" und er mir das in Log auch bestätigt das das auch wirklich passiert ist
                Nein, Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (Blöcke "Trigger").
                • Lucas Stiefel
                  Ah danke.
                  Ich habs nun so mal probiert funzt!
                  Danke dir, mal schauen ob das mit den Pins nun zuverlässig läuft
