    5. Mehrere States vergleichen
      nachdem hier im Forum nach der Ansteuerung des HomematicIP Wandschalters mit LED-Anzeige (HmIP-BSL) gefragt wurde hatte ich endlich meinen erst einmal provisorisch in Betrieb genommen.
      Zusammen mit dem neuen Adapter Trashschedule kam mir die Idee ihn zum anzeigen der nächsten Leerung zu nutzen:
      on({id: new RegExp('Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.blaueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.gelbeTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.graueTonne_aktiv' + "|" + 'Systemvariablen\\.0\\.Muellkalender\\.brauneTonne_aktiv'), change: "ne"}, function (obj) {
         if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.blaueTonne_aktiv").val == true) {
         setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", 1);
       } else if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.gelbeTonne_aktiv").val == true) {
         setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", 6);
       } else if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.graueTonne_aktiv").val == true) {
         setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", 5);
       } else if (getState("Systemvariablen.0.Muellkalender.brauneTonne_aktiv").val == true) {
         setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", 2);
       } else {
         setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", 0);
      Das scheint auch im Normalfall soweit zu klappen.
      Jetzt fiel mir ein, dass in besonderen Wochen mit Feiertagen) es vorkommen kann, dass ZWEI Tonnen an einem Tag abgeholt werden.
      Ich habe jetzt keine Lust alle Permutationen bei jedem Falls durchzuspielen.
      Gibt es da eine einfachere Möglichkeit?
        @Homoran sagte:
        Sollen dann 2 LEDs leuchten ? Eine LED hat ja nur 7 Farben bei 16 möglichen Zuständen der Mülltonnenabholung.
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
          @paul53 sagte in Mehrere States vergleichen:
          Ja - so ist es. Ich hatte gehofft, dass man die Mischen kann, aber AND und OR bringen da nicht wirklich was
          Das ist eine Frage zu der ich mich noch nicht entschieden habe. Aber wenn es Sachzwänge gibt 😉
          Der Schalter sollte im Flur für die Beleuchtung des Gäste-WC eingesetzt werden
          Die obere LED sollte eigentlich auf rot gesetzt werden, wenn das Licht angemacht wird.
          Daher dachte ich entweder im unteren Teil eine Farbe, in diesem Fall vielleicht weiß, sozusagen als "undefined" oder in der Luxusvariante ein Farbwechsel (:duckundwech:)
          EDIT:
          Morgen wird Altpapier abgeholt und ein Gast ist simuliert
            @Homoran sagte:
            ein Farbwechsel
              Nee, nich?
              ein typischer Paul
              Danke erstmal.
              Nicht dass ich das auf Anhieb verstehe, da lern ich mich mal durch.
                hukio last edited by
                @Homoran
                Ich hätte einen anderen systematischen Vorschlag. Ordne jeder Tonne eine Primzahl zu: 1, 3, 5, 7 oder Null, wenn die Tonne nicht in Frage kommt. Dann kannst Du der jeweiligen Summe (z.B. 3+5=8 für Tonne 2 und 3) hier 8 eine Farbe oder LED Kombination zuordnen. Dies ist übersichtlich und kann leicht geändert werden.
                HUK
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Mehrere States vergleichen:
                  Ich glaube ich ahne was da ablaufen soll.
                  Aber es läuft nicht 😞
                  es wechselt nur einmalig.
                  Habe zusätzlicher zur blauen bei allen Tonnen den state mal testweise auf true gesetzt.
                  Habe auch mal mit 2, 5, und 10 Sekunden timeout versucht.
                    @Homoran sagte:
                    Poste mal den Javascript Code.
                      gerne;
                      var Tonne1, Tonne2, Wechsel, Intervall;
                          Tonne1 = 0;
                        Tonne2 = 0;
                        Wechsel = false;
                          Tonne1 = 1;
                          if (Tonne1) {
                            Tonne2 = 6;
                            Tonne1 = 6;
                          if (Tonne1) {
                            Tonne2 = 5;
                            Tonne1 = 5;
                          if (Tonne1) {
                            Tonne2 = 2;
                            Tonne1 = 2;
                        if (Tonne2) {
                          Intervall = setInterval(function () {
                            if (Wechsel) {
                              setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.LEVEL", 100);
                              setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne2);
                            } else {
                              setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.12.COLOR", Tonne1);
                            Wechsel = !Wechsel;
                            console.log(Wechsel);
                          }, 30000);
                        } else {
                          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                      on({id: "hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.3.STATE").val == true) {
                          setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 4);
                          setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.LEVEL", 100);
                        } else {
                          setState("hm-rpc.1.001A58A9A27EC9.8.COLOR", 0);
                        @Homoran
                        In den Abfragen "falls Tonne1" fehlt das "sonst". Tonne1 erhält so den gleichen Wert wie Tonne2.
                          Danke, prüfe ich sofort!
                            Das wars - Danke
                            Wegen C&P war es dann ein systematischer Fehler.
                            Was sagst du denn als Hüter des DC dazu?
                            geht das gut?
                              DC
                              Mit 30 s Zykluszeit könnte es noch klappen ?
                                Danke!
                                ich mach mal den Crashtest mit 3 Sekunden und sehe zu wie schnell er volläuft.
                                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                                  @Homoran sagte:
                                  DC
                                  Du sendest jedesmal den LEVEL mit. Wird der LEVEL im gleichen Telegramm übertragen wie COLOR ? Wenn nicht, treibt das zusätzliche Senden von LEVEL im Intervall den DC hoch.
                                    Da liegst du verdammt gut.
                                    ca. 45% in 3 Minuten bei Wechsel alle 3 Sekunden
                                    Werde ich nachher nochmal mit 30 Sekunden machen wenn der DC wieder runter ist.
                                      @Homoran
                                      Muss man jedesmal zusammen mit COLOR auch den LEVEL mitgeben ? Wenn nicht, dann mache es besser so:
                                        Wahrscheinlich nicht.
                                        Aber erst dachte ich mein Programm läuft nicht, bis ich merkte das der Level auf 0 stand.
                                        Einmalig muss reichen.
                                        Ich werde den Schalter wahrscheinlich sowieso in das Nacht_dimm Programm einbinden und nachts auf x Prozent dimmen. Dann wird es spätestens zu diesen Zeitpunkten einen Level ungleich 0 bekommen
                                        518
