    4. Google Kalender zeigt falsche Termine
    SOLVED Google Kalender zeigt falsche Termine
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich bin so langsam am Verzweifeln. Ich suche jetzt schon seit fast 6 Monaten und finde keine Lösung.
      Ich kann mir aber auch nicht vorstellen das ich der Einzige bin der das Problem hat:
      Ich erstelle einen Kalender unter Google mit wiederkehrenden Terminen.
      Jeden Dienstag alle 3 Wochen ist Papierabfuhr.
      Jetzt wird der Termin vom 24. 12 wegen der Feiertage auf den 23.12 vorverlegt. Also lösche ich den wiederkehrenden Termin für den Dienstag (ohne die Folgetermine zu löschen) und schreibe den Montag von Hand ein.
      Wenn ich jetzt diesen Kalender per ical im ioBroker einbinde erscheint beharrlich der 24.12 als Termin und der 23.12 taucht nicht auf.
      Was mache ich denn da falsch? Das kann doch keine Raketenwissenschaft sein einen blöden Kalendereintrag zu importieren.
      haselchen sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @Yetiberg sagte in Google Kalender zeigt falsche Termine:
        Dafür ist die Serienfunktion doch mal integriert worden.
        Ja, für komplette Serien, wie Geburtstage o.ä.
        Die Option einzelne Termine manuell aus einer Serie zu löschen war nicht vorgesehen.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Chaot last edited by haselchen
          @Chaot
          In welchen Intervallen lässt Du Ical die Daten abholen?
          Welche Ical Adapter Version ?
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
            @Chaot
            Gerade getestet, geht bei mir. Habe aber den alten Termin nicht gelöscht.
              Es geht aber darum das der alte Termin gelöscht wird.
              Macht ja auch sinn, sonst habe ich ja beide drin stehen.
              Dafür ist aber bereits ein issue angelegt. Tut sich nur nix 😞
              Issue
              • Chaot
                Chaot @Guest last edited by
                @Yetiberg Danke.
                Ich dachte schon ich bin wirklich zu blöd dafür.
                • haselchen
                  @Chaot
                  Ich gehe davon aus das du nicht manuell alle Termine einträgst?
                  Ich mache das 1mal Anfang des Jahres , Dauer 15min.
                  Benutze die Version 1.4.2 von Ical.
                  Schnurrt wie ein Kätzchen.
                  Jede Änderung, die ich hätte ,wird über den Google Kalender sofort übernommen und in VIS angezeigt.
                    A Former User last edited by
                    Warum?
                    haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Guest last edited by
                      @Yetiberg
                      Nenn mich altmodisch 😁
                      Wenn es nen Eingabefehler gibt, habe ich es versemmelt 😜
                      • Chaot
                        Chaot @haselchen last edited by
                        @haselchen Ich trage die Termine im Google Ical so ein:
                        Dienstag Tagx Restmüll ganztägig wiederkehrend alle 3 Wochen bis April 2021
                        Dienstag Tagx Papier ganztägig wiederkehrend alle 3 Wochen bis April 2021
                        Da bei uns Papier und gelber Sack gleich sind benötige ich keine weiteren Einträge
                        Dann gehe ich zu den 2-3 Terminen im Jahr und lösche den Einzeltermin.
                        Beispielsweise Papier am 24.12. wird gelöscht und Papier am 23.12. wird erstellt.
                        Jetzt wird mir im ical der 23.12. als nächster Termin angezeigt und der 24.12 danach.
                        Wo ist jetzt mein Fehler oder was läuft hier falsch?
                          Du machst gar nichts falsch.
                          Im Google Kalender wird der gelöschte Termin ja auch nicht mehr angezeigt.
                          Das liegt am ical Adapter.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              @Homoran
                              Habe ich es quasi unwissentlich richtig gemacht 😊
                              • Chaot
                                @haselchen Ok, als workaround bin ich zu deiner Methode übergegangen.
                                Ist zwar mühselig, aber geht ja scheinbar nicht anders.
                                • haselchen
                                  @Chaot
                                  Hey , 1mal im Jahr für ne Viertelstunde 😊
                                  Dazu gute Musik und nen Cola&Bacardi 😎
                                  • Chaot
                                    @haselchen Ich bevorzuge zwar Havana Club bzw. bei dem aktuellen Wetter eher Glühwein, aber ansonsten hast du ja Recht.
                                    Es ist aber trotzdem ärgerlich das das nicht so richtig funktioniert. Dann könnte ich sehr lange Folgetermine anlegen ohne mich jährlich darum zu kümmern.
                                    ical update google
                                    837
